yurikel
yurikel
yurikel
Как настраивать ЛПМ у видеомагнитофонов.
Или
Tape interchangeability adjustment JVC
Tape transport system adjustment SAMSUNG
Mechanism adjustment AIWA
Tape transport system adjustment TOSHIBA
Материал готовился на основании следующих материалов
JVC service manual video cassete recorder HR-J227MS/J229EE
SAMSUNG mechanical manual DX7-A/DX7-AC,DX8-A/DX8-AC
AIWA service manual video mechanism D-27 (apply to models VCR HV-FX22800 and up)
TOSHIBA service manual video cassete recorder V-405W
Основное внимание было уделено следующим вопросам:
1) настройка направляющих стоек
2) настройка синхроголовки
3) немного коснулся вопросов натяжения ленты
Намеренно не были рассмотрены вопросы настроек стерео аппаратов и прочее из этой арии - разговор идет о двухголовых аппаратах, хотя все, что будет сказано, применимо и к более высоким классам аппаратуры.
К сожалению, нет возможности воспроизвести осцилограммы.
Для настройки понадобится:
1. Осциллограф с входом внешней развертки - обязательно.
2. Тестовая кассета с записанным сигналом. Этот сигнал, в оригинале зовется stairstep, на практике это черно - белые вертикальные полосы со звуковым сигналом 6 кГц. Такие тестовые кассеты имею я. Тошиба пользует то же, но со звуковым сигналом 7 кГц.
Подобная тестовая кассета стоит уйму денег. Конечно по разному от фирмы. Но в среднем 50...100 баков. Можно обойтись качественной записью любого изображения, с наложенным звуковым сигналом "синусоида" 6...7 кГц. Запись должна быть сделана на заведомо исправном аппарате.
3. Отвертка с прорезями в шлице для настройки высоты направляющих стоек.
Здесь фантазия бурлит -- пользуют все - от обычных отверток до плоскогубц. Но лучше, конечно, специализированную вещь. Фирменная стоит немерянно. Мелкая, вшивенькая отвертка от Самсунга для настройки стоек в камере стоит 120 баков.
Когда я ее увидел меня чуть кондратий не хватил - столько денег за нее отдать.
Впрочем, другие фирмы более либеральны в отношении цен. От Айва стоит порядка 10 DEM.
4. Для регулировки натяжения ленты понадобится кассета соответствующая - которая меряет натяжение. Не буду упоминать цену, чтобы не раздражать.
Итак, приступаем.
Регулировка высоты направляющих стоек.
"Землю" осциллографа на землю "видеомагнитофона".
Щуп приткнем к точке (ВНИМАНИЕ) частотно--модулированного видеосигнала.
Если нет схемы -- он может называться: PB FM, VIDEO ENV, PB RF, RF ENVELOPE....
Входом внешней развертки на сигнал HEAD SWITCH. Если сигнал не найти , то на разьеме с усилителя видеоголовок пройдитесь щупом осциллографа - сигнал представляет собой меандр 25 герц.Так вход на PB RF, а развертка внешняя от HD SWITCH.
Должны увидеть на экране осциллографа сигнал (ох как графики не хватает!).Сигнал при исправном ЛПМ должен представлять из себя непрерывную полосу высокочастотного сигнала -- идеале она непрерывна и одинакова по размаху. Размах ее составляет обычно 0.4-0.8 вольта. Если стойки неправильно отрегулированы по высоте, то на сигнале будут наблюдаться складки, сигнал будет "горбиться"...
Если установить развертку в районе 25 герц, то будет заметна сегментность сигнала. Каждый сегмент представляет собой сигнал с одной видеоголовки. Сигнал переключения HD SWITCH с частотой 25 герц коммутирует сигнал на выходе микросхемы предварительного усилителя, за счет чего обеспечиватеся непрерывность видеосигнала.
Если она из головок загрязнена, то это выражается в том, что размах одного из сегментов, а точнее каждого второго сегмента будет резко уменьшен по сравнению с соседним.
Если высота высота направляющих стоек сильно сбита, то визуально на экране телевизора будут видны множественные горизонтальные шумовые полосы. Чем сильнее сбита высота, тем больше будет полос.
На осциллографе, на сигнале это будет проявляться в частых вертикальных складках на сигнале. Если же высота немного отличается от номинальной, то на сигнал будет сужаться по краям сегмента. Если сигнал сужается с левого края сегмента, то невыставлена по высоте левая стойка, ну а правая часть сигнала - правая стойка.
(Да, забыл упомянуть, все мануалы заявляют, что уже на данном этапе, необходимо отключить автоматический трекинг. Будем следовать указаниям свыше. Хотя я при настройке стоек себе головы этим не заморачиваю. А вот при настройке синхроголовы - строго обязательно.
Отключите трекинг, и его ручной регулировкой выставите максимальный размах сигнала PB RF на осциллографе. Регулировкой высоты стоек добейтесь маскимального ровного сигнала на всем сегменте.
Если при всем старании вам так и не удалось устранить провал между сегментами, то, вероятно сбита точка HEAD SWITCH POINT. Иными словами , выход усилителя коммутируется не тогда, когда одна видеоголовка начинает читать запись, а другая уходит из соприкосновения с лентой, а непосредственно в момент чтения - посередине чтения строчки.
На экране телевизора в этом случае как правило видна постоянная широкая горизонтальная шумовая полоса, хотя в некоторых случаях она может появляться с периодичностью где - то секунд в пять. В этом случае положение спасет переменный резистор с надпписью HD SWITCH POINT. Как правило, в современных аппаратах он называется так. Раньше встречалась надпись PG POS , PG MM.
Покрутив его, добейтесь отсутствия разрыва между сегментами.
Если резистор не нашли -- то не судьба. Сейчас все чаще производители переходят на регулировку SWITCH POINT с пульта. У SAMSUNG и JVC это специальный сервисный пульт.
В этом случае -- прямая дорога в авторизированный сервис-центр.
Итак, вы добились хорошего сигнала. Напомню, что хорошим сигналом является сигнал, идущий ровной полосой, без провалов, размахом 0.4-0.8 вольта.
Следующая стадия -- регулировка высоты и азимута аудио / синхроголовки.
Это настраивать несложно. Щуп осциллографа -- на выход звука по НЧ и регулировкой винтов на площадке аудио / синхроголовки добейтесь максимального размаха сигнала.
А вот сейчас самая загадочная часть -- ответ на вопросы типа "а зачем там эта гаечка большая?"
Регулировка фазы синхросигнала (в оригинале A/C head phase (X-Value)-JVC).
Щуп осциллографа обратно на PB RF. Ленту с сигналом stairstep в режим воспроизведения.
(Надеюсь вы регулировку стоек производили не в режиме стоп?)
Ручной трекинг поставить в среднее положение. То, что регулирует фазу синхросигнала -- это конусная гайка, либо еще что-то, что немного (на 0.5 см) перемещает аудио / синхроголовку вдоль ленты. Не вверх / вниз, не наклоняет ее от вертикали, а именно перемещает ВДОЛЬ ленты.
Аккуратно производя движение синхроголовкой вдоль ленты, добейтесь максимального размаха. Перед началом регулировки необходимо отпустить фиксирующие винты, а после вновь их затянуть.
По опыту могу сказать, что иногда выставляю максимальный сигнал по осциллографу, при переводе аппарата в режим "пауза" на изображении появляется помеха. Феномен этого мне непонятен, но решается проблема как правило небольшим отклонением высоты правой направляющей стойки от номинальной. На изображении это не сказывается, а пауза даже у двухголового аппарата получается на уровне четырехголового.
Регулировка натяжения ленты.
У кого есть, выньте из портфелей кассету для измерения натяжения ленты. В аппарат ее и в режим "вопроизведения".
В исправном аппарате величина натяжения ленты на ведомом подкассетнике составляет
от 35 до 48 грамм/см у JVC
от 70 до 130 у SAMSUNG
от 45 до 95 у TOSHIBA
32-43 у AIWA.
Ну вот, наверное и все, вроде основная часть освещена.
(автор Владимир Мусулайнен)
Чистка видеомагнитофона.
Вопрос:
А вот как до головки то добиpаться - чеpез щель кассетопpиемника или обязательно пpидется кpышу с видюшника снимать? Hу, если можно, чуть подpобней сам пpоцесс чистки.
Ответ:
Это как попадется, может только кpышку коpпуса, а может вдобавок защитную экpаниpующую кpышку над самой головой или даже частенько пpиходится отвинчивать кpосс - плату, нависшую над механикой видака. Больше ваpиантов не встpечал.
О пpоцессе чистки: как - то уже был базаp на тему, чем это лучше делать; каждый остался пpи своем мнении; добавить можно, что, как пpавило, дают знать о себе не загpязнившиеся кpисталлы, а кусочки гpязи, налипшие до и после кpисталла, мешающие pавномеpному пpилеганию ленты к кpисталлам.
Их можно смывать, особо не канителясь.......бывает даже отковыpнуть спичкой . Сами же кpисталлы надо очень аккуpатненько пpотеpеть на не вpащающемся баpабане невоpсистым матеpиалом, т.е. пpотеpеть сам баpабан и кpисталлы.
Hу, дык pаз уж пошла такая пьянка - pазливаю дальше на весь All:
Ты залез внутpь:
Пpотpи и остальные узлы, по котоpым идет лента, все металлическое лучше пpотиpать ацетоном или "pаствоpителем 646" - это напpавляющие стойки, pычаги запpавки и ось тонвала. Пластик - спиpтом, это, как пpавило, компенсатоp биений ленты на ее подаче на голову (пластиковый pолик - баpабанчик, стоящий до видео-головки - может не быть). Там же, до видеоголовки, стоит стиpающая башка - спиpтом. После видеоголовки, но до pезинового валика стоит одним констpуктивом аудиоголовка + "синхpо-башка" - спиpтом.
Самое важное - pезиновый pолик, для удобства его можно откpутить или снять на небольшой основе, из-за него, pодимого, пpоцесс стаpения видака довольно быстp, и в pезультате ты имеешь: вначале - глухой звук пpи чистой аудио-головке и / или пеpеодический сpыв тpэкинга - пpопадание изобpажения на 3...7 секунд, далее - жеванный кpай ленты либо снизу, либо свеpху, после - все вместе, вплоть до запутывания ленты.
А вся бяка кpоется в том, что pезиновый валик, во - пеpвых - "залысился", во - втоpых, пpевpатился из цилиндpа в конус на доли mm, и лента уезжает ввеpх или вниз и мнется, пpопадает / глухой звук, сpывается тpекинг и останавливается счетчик pеального вpемени ленты... pвется и путается.
Если все ОК, то пpосто пpотpи его спиpтом, а нет, - то лучше всего его поменять на новый такого - же констpуктива, но можно и послепнуть - мелкая наждачная бумага, и стачивай его от сеpедины ввеpх / вниз, в зависимости от того, какой кpай ленты заминается (если веpх ленты, - то точить надо низ pолика и наообоpот).
Если есть "автоочистка", то найти этот узел, сколько видел - стоит чуть поодаль от видеоголовки, как бы сзади от нее, пpедставляет собой пластиковый "pычаг" с насаженным поpолоновым / войлочным pоликом , pолик снимается и моется мыльной водой, сушится и обpатно сажается, иначе эта "автоочистка" пpевpащается в "автогpязнилку".
Но все-ж ее плюс в том,что она не дает гpязи, попавшей на видеоголовку накапливаться.
Также полезно после паpы лет эксплуатации пpовеpнуть на 180° упоpные кольца на напpавляющих стойках (не сами стойки), т.к. на них обpазуются пpопилы от ленты.
Ну и как обычно - пассик / пассики, он / они могут быть снизу механики, т.е. надо откpутить днище магнитофона - чистить спиpтом или менять.
Вот в основном все, что дает "втоpую" жизнь большинству заюзанных аппаpатов.
Методика замены кристаллов в видеоголовках.
Методика замены кристаллов в видеоголовках.rar 4.3 КБ Скачано: 3522 раз(а)
yurikel
Santei
| Начну пожалуй с самого банального, но думаю одного из наиболее часто встречаемых дефекта.(для профи не интересно, а новичкам стоит почитать) Двигатели в ДВД-проигрователях и Д.К. одно из самых слабых мест. У исправного мотора сопротивление обмоток составляет 10-12ом,при его незначительном уменьшении, примерно 6-7ом,аппарат перестаёт читать диски формата ДВД, при этом CD и MP3 читаются нормально, при дальнейшем снижении сопротивления обмоток перестают распознаваться любые диски. ЭТО ВНЕШНИИ ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ. Теперь, если открыть крышку, о неисправности двигателей можно судить также по нагреву драйвера, как правило, при неисправном моторе он мгновенно нагревается что чревато выходом его из строя. От чего же уменьшается сопротивление обмоток. Дело в том, что коллектор двигателя выполнен из латуни (или чего-то подобного) и щётки тоже металлические, поэтому при трении их друг о друга образуется стружка, которая забивается в ланели коллектора, что и приводит к замыканию. Многие советуют промывать двигатели специальными растворами, но лично я считаю, что данная мера может быть применима только для диагностики неисправности. Рекомендую всегда менять двигатели на новые. Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод о том, что перед заменой лазерной головки стоит произвести проверку двигателей (особенно актуально для двигателя шпинделя ) ещё несколько дефектов при неисправном двигателе шпинделя: Лоток не открывается, при этом диск продолжает вращаться, при открывании лотка диск не успевает останавливаться. |
yurikel
программа для прошивки flash dvd c STi5508-STi5519
1.zip 33.57 КБ Скачано: 3139 раз(а)
yurikel
yurikel
iga
Заместитель Администратора
| в последнее время стали попадаться аппараты с "убитыми" драйверами двигателей-головы. причина - застрял диск (почему? причин масса и не о них речь сейчас) и пытались изъять "научно". подали питание на двигатель загрузки лотка и ... соединительный шлейф не отключили. шлейф отключать обязательно и необходимо. оптимальный вариант, демонтировать весь привод. но встречаются приводы, где фальшьпанель лотка широкая и без снятия её привод не демонтировать. в этом случае, отключаем все шлейфы и омметром находим двигатель загрузки-выгрузки. и только после этого подаём на него внешнее питание.рекомендации касаются не комбинированных приводов (где управление находится непосредственно на них). - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 419 556 сообщений в 228 411 темах.
Иван Василич
Иван Василич
a gosha
STING
Программа сравнения файлов поможет найти ошибки или разницу между одним загруженным файлом в таблицу загрузки А с файлом загруженным в таблицу В а в третей таблице программа показывает разницу между файлами Особенно это программа помогает найти разницу между бэкапом и оригинальной прошивкои Так же в программу можно загрузить не только прошивки , текст и любые файлы которые нужно сравнить Мне эта программа помогает определить битую прошивку от рабочей
CMP_v2_20.rar 249.4 КБ Скачано: 2100 раз(а)
STING
Доработка программы MTKTool 2.42
Из за того что в программе MTKTool 2.42 не подерживает чип MT 1389 , то бэкап сделаный этой программой не загрузится в программу MTK REMARKER
Я столкнулся с этой проблемой когда сделал бэкап флэш дампа с DVD BBK DV-514S Состав которого был следующий
Чип MT1389FA ( 256 pin )
флэш 29LV160BE-70
SDRAM-K4S641632H-TC60
драйвер- D5954
контролер дисплея PT6961
Как это устранить написано ниже
При открытии папки программы MTKTool 2.42 вы увидите 7 файлов , в одном из которых указывается тип подерживаемых чипов Сам фаил называется IRMappingFile Кликните его дважды мышкой и увидите тип подерживаемых чипов Это выглядит так
[MT8105]
Name="IR\MT8105_IR_Mapping.cfg"
[MT8158]
[MT8205]
Name="IR\MT8205_IR_Mapping.cfg"
[MT8202]
[MT8211]
[MT5351]
Как вы увидели чипа MT 1389 в списке нет !!! Теперь копируем любой из списков название чипа
пример
[MT5351]
Далее , цифры в названии чипа меняем на 1389 Это будет выглядеть так
[MT1389]
Name="IR\MT1389_IR_Mapping.cfg"
При закрытии самого списка с типами подерживаемых чипов , программа предложит сохронить изменение или нет Нажимаем ДА , далее закрываем папку с программой MTKTool 2.42 Открываем заново и делаем бэкап флэш дампа с чипом MT 1389 FE После данный бэкап можно загрузить в программу MTK REMARKER
Впреть программа MTK REMARKER ругаться на бэкап сделанный программой MTKTool 2.42 ( для чипов MT 1389 FE ) не будет |
STING
GhangeBG (далее - программа) предназначенная для замены фоновых картинок (бэкграундов) в DVD плеерах, построенных на базе процессоров ZORAN(R) следующих моделей:
VADDIS YI (римская цифра) От * A-S
VADDIS 6XX (арабские цифры)
VADDIS 7XX (арабские цифры)
VADDIS 8XX (арабские цифры)
VADDIS 9XX (арабские цифры)
Примечание: программа не работает с прошивками от плееров на базе процессоров
VADDIS I, II, III, IY, Y (римские цифры). От * A-S
Программа работает как с дампами флеш (*.bin), так и с образами прошивки (*.img), которые записываются на CD для апгрейда аппарата. Единственное отличие - в первом случае программа сможет определить незанятое место для переноса картинки в эту область, а во втором случае замена картинки будет происходить только в пределах пространства старой картинки, что может понизить качество заменяемого изображения.
Интерфейс у программы интуитивно понятный, обычная последовательность действий указана цифрами слева от кнопок.
1. Сначала нужно открыть исследуемый файл - нажимаем кнопку "Open Firmware file" (я думаю, с английским языком в пределах элементарного словарного запаса проблем не будет), выбираем нужный тип файла (*.bin или *.img) и жмём "Открыть". При этом программа просматривает всю прошивку и определяет, если это возможно, следующие параметры:
- положение и размер свободного (незанятого) места во флеш, если оно есть;
- расположение, длину (размер) и тип найденных видео-потоков (каждая картинка в прошивке содержится в виде видео-потока, MPEG2 или MPEG4), его разрешение и частоту кадров;
- наличие "зарезервированного" небольшого участка (Spare) сразу за окончанием видео, который получается при компиляции прошивки, и может быть использован для размещения новой картинки;
- указатели и структуры данных в прошивке, описывающие положение и размер видео.
Нахождение таких данных является необходимым условием для осуществления возможности переноса картинки в незанятую область флеш. Об успешном нахождении таких данных свидетельствует звёздочка рядом с номером картинки в таблице.
Весь процесс обработки отображается в окне в нижней части окна программы.
2. Все результаты поиска сводятся в таблицу. Кликнув на интересующей картинке правой кнопкой мыши можно выбрать один из трёх вариантов: "View" - посмотреть картинку (также дабл клик на ней); "Save MPEG Video" - сохранить оригинальный видео-поток в файле; "Save TGA Picture" - сохранить оригинальную картинку в формате .tga (недоступно, если видео-поток MPEG4). В зависимости от формата видео, видеопоток сохраняется в файлах с расширениями .m2v (MPEG2 Video), или .m4v (MPEG4 Video). Просмотр картинки для MPEG2 реализован средствами самой программы, а вот просмотр MPEG4 возложен на средства ОС, для этого у Вас на компьютере расширение .m4v должно быть сассоциировано с какой-нибудь программой, позволяющей открывать такие файлы. Хорошо открывает такие файлы Media Player Classic из состава K-Lite кодеков, им же можно и извлечь JPEG из видео.
3. После того, как мы определились, какой из бэк-граундов будем заменять (выделили строку в таблице), надо выбрать файл с новой картинкой. Для этого нажимаем кнопку "Open Image file", выбираем тип файла (либо это картинка в JPEG формате, либо уже готовый сконвертированный MPEG видео-поток), выбираем нужный файл и жмём "Открыть". При открытии JPEG файла проверяется его формат, разрешение и на панели справа от кнопки отображаются его характеристики. Следует заметить, что при конвертировании картинки из JPEG файла его разрешение будет подогнано к размерам оригинальной картинки в прошивке, поэтому полученное изображение может быть растянутым по какому-нибудь направлению. Если Вам нужно точно соблюсти пропорции, тогда откройте нужную картинку в каком-нибудь редакторе, обрежьте всё лишнее и сохраните в том разрешении, в котором находится оригинальная картинка.
4. После того, как открыт файл с новым бэк-граундом, становится активна кнопка "Replace Image" и чекбокс "Use Spare space", а также панели с настройкой глубины цвета и ориентации. Чекбокс изначально отмечен, так как использование "резервной" области для сохранения картинки благотворно сказывается на качестве получаемого видео. На своё усмотрение можете поиграться с изменением глубины цвета и ориентацией картинки, обычно эти опции не используются.
Теперь можно нажимать на кнопку для запуска процесса конвертации изображения в видео. Если в качестве исходного файла был выбран готовый видео-поток, то он вставляется вместо оригинального без конвертации. В этом случае ответственность за правильный выбор формата видео и частоты кадров лежит на Вас!
Программа только проверяет, чтобы размер видео был меньше, или равен свободному месту в прошивке, и если он больше, то программа спросит у пользователя подтверждения о замене. Запомните одно: НИКОГДА НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ БОЛЬШИЙ ВИДЕОПОТОК, если вы не знаете, что он ТОЧНО не выйдет за границы, отведённые картинке в прошивке! Исключения могут быть только в двух случаях:
а) если Вы сняли чекбокс "Use Spare space", а размеры видео больше, чем то, что есть в прошивке, но МЕНЬШЕ, чем (картинка + Spare);
б) если Вы заменяете картинку, ранее перенесённую в незанятую область флеш, и за картинкой нет никаких данных.
Изображение в формате JPEG проходит полную обработку и конвертируется в видео с характеристиками такими же, как у исходной картинки и объёмом, максимально приближенным к размерам отведённого участка. Если Программа определяет, что присутствует пустое (незанятое) место, по размерам больше чем место под оригинальной картинкой, а также определены адреса структур, описывающих данную картинку, то она предложит перенести фоновую картинку в незанятое место. Это очень благоприятно скажется на качестве полученного видео-потока, т.к. в условиях достаточного пространства при конвертации будут использованы параметры, соответствующие максимальному качеству.
Соответственно, размер такого видео существенно (иногда, в несколько раз) больше, чем место, отведённое под оригинальную заставку. Поэтому, мой совет - отвечайте "Да" на запрос о переносе картинки.
Размер получаемого изображения зависит не только от параметров конвертирования, но и от характера картинки: чем больше мелких деталей, тем объёмней получится видео. Существует такая вероятность, что картинку не удаётся "зажать" до нужного размера ни при каких параметрах конвертации, в этом случае программа скажет об этом и предложит сконвертировать изображение сторонними инструментами.
Как правило, если это и возможно, то о качестве полученного изображения лучше не упоминать...
В случае удачной замены фонового рисунка программа сообщит об этом.
За один проход (не выходя из программы и не переоткрывая прошивку) можно однократно заменять каждую из картинок, перечисленных в таблице. Чтобы повторно изменить картинку, нужно ещё раз открыть прошивку, чтобы программа правильно распознала характеристики картинки. Хотя, я советую каждый раз брать копию оригинальной (неизменённой) прошивки и все замены делать в ней. Особенно это касается перенесённых картинок, т.к. такие картинки не могут быть перенесены дважды.
ChangeBG.rar 1.14 МБ Скачано: 1424 раз(а)
yurikel
