Panasonic TX-21S1TCC - замена тюнера [РЕШЕНО (50/50)]
На страницу Пред.  1, 2
VOLOCHA
Сообщение #21 От 18/03/2010 23:03 цитата
shursh,
Пожалуйста.Прошу прощения за качество,но под рукой кроме телефона ничего нет.
И так видно,что то что на фото НЕ ИМЕЕТ НИЧЕГО ОБЩЕГО с тюнерами фирмы SELTEKA.......... браво!
У тебя обыкновенный китаец......... бяка
А наклейка........на заборе тоже много чего можно увидеть....... недовольство, огорчение
Завтра постараюсь приточить сюда фото оригинала........ недовольство, огорчение
Поставил в "Витязь", переключил в сервисе, - тюнер рабочий...
И какие в нем коды диапазонов? равнодушие
shursh
shursh
Сообщение #22 От 19/03/2010 12:20 цитата
Так это понятно,что сей прибор из дружественной нам страны......... смех
Коды А1 92 34
Мне так сказали, не верить нет причин, т.к. МВ работает...
VOLOCHA
Сообщение #23 От 20/03/2010 23:05 цитата
А вот и фото:
KS-H-142EA:
ДОБАВЛЕНО 20/03/2010 22:07
А вот и фото:
KS-H-148EA:
shursh
shursh
Сообщение #24 От 30/03/2010 16:41 цитата
Закнчиваю эту эпопею....
В общем так. Ни 142, ни 146, ни 148 (с перестановкой перемычки) НЕ ПОДХОДЯТ.
Ставил сначала в исправные аппараты, а потом в этот телик - результат 0 !
Сегодня принесли панас с таким же шасси (только трубка 51), подставил тюнер - РАБОТАЕТ.
Вот так. Советовали из Thomson попробовать, но таких нет пока в наличии. Не знаю . может подошел бы....
СПАСИБО за советы!
классно!
gaydamaking
Сообщение #25 От 30/03/2010 18:04 цитата
shursh! Сегодня "откопал" тюнер ENV578E1G3 (понадобилось антенное гнездо) , вместо которого я воткнул тюнер от THOMSON. 3_го марта советовал и тебе сделать тоже самое... За это время наверное смог бы и тюнер от THOMSONa найти.
shursh
shursh
Сообщение #26 От 30/03/2010 19:07 цитата
увы... не нашел....
ДОБАВЛЕНО 30/03/2010 18:09
gaydamaking писал:
Если аппарат на столе - то попробуйй 146 или 148...
Очень интересно : пойдет, или нет!?????????????
VOLOCHA
Сообщение #27 От 30/03/2010 21:04 цитата
shursh,
От того,что эти тюнера не имеют ничего общего с ОРИГИНАЛЬНЫМИ тюнерами фирмы SELTEKA,фото которых я приводил выше...... браво! улыбка
shursh
shursh
Сообщение #28 От 30/03/2010 21:49 цитата
Ничего общего не имеет, тот , который я на фот выложил, остальные SELTEKA!!!!!!!!!!!!!!!
Хотя китаец нормально работает ....
VOLOCHA
Сообщение #29 От 30/03/2010 22:32 цитата
Отчего же тогда не получилось,если у всех получалось? недовольство, огорчение
Проц то хоть какой в SELTEKA?
И что за китаец? равнодушие
shursh
shursh
Сообщение #30 От 30/03/2010 23:14 цитата
Можно ссылочки?
Который на фото. Работает в "Витязе" только в путь!
VOLOCHA
Сообщение #31 От 31/03/2010 01:30 цитата
shursh,
Можно ссылочки?
Да даже в этой теме бросали:
только для того что бы пошло ДМВ надо в тюнере поменять перемычку, снять с 11 ноги TDA6508ATT и поставить на 14 ногу этой микросхемы, место под эту перемычку имеется рядом со стоящей перемычкой.При этом в сервисе ни чего не менял.
А не пошло у Вас оттого,что как Вы же и писали:
НО этот тюнер собран не на TDA6508ATT, а на ALP506SS.
И не более.......все просто...... упс! подшучивать, дразнить улыбка
TCL
