Philips 32PW9308/12 ш.EM5.1E - плавает напряжение 141V
misai
Сообщение #1 От 31/03/2010 13:06 цитата
ТДКС - OV2076
проц - SAA5801H
тюнер - TELE9-088A
Подскажите может кто встречал после ремонта - нет стабилизации напряжения 141 в, постоянно плавает и повышается, пока стабилитрон 6514 не сгорае, растр при этом по бокам дышит и выглядят как пила кадровой. При включении через лампочку вместо предохранителя - растр выравнивается и проходит стабилизация ( меняется свичения лампы) и напряжение более менее стабильно.
Был ремонт, заменил
сточный BU2508DFX,
транзистор 7504 - K5NK40,
стаб.
6505 - 15V,
6514-160V,
6513 - 6V8
и резистор 3514 (не было 0,39 ом, поставил 0,33),
пробовал заменить TL431 - эфекта тот же.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 31/03/2010 13:39 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
misai
Сообщение #3 От 31/03/2010 15:08 цитата
Поравил в соотвествии с требованием форума классно!
ДОБАВЛЕНО 31/03/2010 16:30
Погонял через лампочку (вместо предохранителя) . Середина картики в идеале, а края дышат волной.
Может кто сталкивался please
MASTER+
Сообщение #4 От 31/03/2010 17:40 цитата
misai писал:
Не всё поменял. А голубая ёмкость?
Ёмкости, оптопара, 3515, 6510 и тд.
3514 перепроверь.
Barracuda
ХиЩьнеГ
Сообщение #5 От 31/03/2010 17:44 цитата
MASTER+ писал:
А голубая
галуба-ая смех Блок питания ремонтировать - однозначно.
misai
Сообщение #6 От 31/03/2010 18:57 цитата
Все проверил, прозвонил все диода, сопротивления, транзюки, поменял стабилитрон 6510, пробовал оптопару все по прежнему.
Кто еще чего нибудь посоветует?
ДОБАВЛЕНО 31/03/2010 20:01
А про какую голубую емкость идет речь, на плате их 3 штучки стоит голубых подмигивание
MASTER+
Сообщение #7 От 31/03/2010 21:59 цитата
misai писал:
Так думай, что они рабочие. подшучивать, дразнить
misai писал:
Та, что ближе к полевику, схему помучай. голливудская улыбка
Kozhevnikov_ya
Сообщение #8 От 01/04/2010 02:28 цитата
[Проверь электролит в сетевом фильтре и по +В
misai
Сообщение #9 От 01/04/2010 06:13 цитата
Проверил емкость в сетьевом, методом замены.
Да забыл написать одну особенность - при прогреве на черном фоне появляются две полоски сверху толщиной по 5-8 мм и перемещаются в лево - право.
Пробую менять все деталюшки по кругу в БП.
misai
Сообщение #10 От 01/04/2010 07:23 цитата
Всем спасибо кто откликнулся!!! Я победил, подсевшая оптопара и со слепу припоял колектор 547 (7502), ТАК КАК ОТОРВАЛСЯ ПяТАК, НА СОСЕДНИЙ ПЯТОЧЕТ И ПОЛУЧИЛОСЬ ЗАКОРОТИЛ БАЗА - КОЛЕКТОР.
Стоят 141v. погоняю сообщу.
E
