Rubin 37M10-7 - не переходит в рабочий режим (РЕШЕНО)
nick_makken
Сообщение #1 От 01/04/2010 13:53 цитата
Шасси: KD-035
Процессор: TDA11106PS/N2/3/AB5
FBT: BSC24-01N4017J
Кадровая: LA78040B
Звук: DA2003
БП: 5Q0765RT
Тюнер: VS1-1A5-BG33
Память: 24С08
Пришел с дефектом - не включается. БП в дежурке при нажатии на кнопки слышен запуск строки на одну секунду и так три раза, потом уходит в дежурку, В+75 вольт, на третий ноге проца во время запуска появляется 5вольт, потом исчезает, питание на памяти 5в стабильно. Заменил литы по строке. Попробовал включить на лампочке на строке осталось 75в, на кнопки не реагирует, пробовал чистую память - не помогает, пропаял всю плату. Посоветуйте что делать.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #2 От 01/04/2010 18:06 цитата
nick_makken писал:
В+75 вольт
Маловато будет, Отдели строчку от БП. повесь лампочку на В+, померяй и озвучь?
мастер-ломастер
Сообщение #3 От 01/04/2010 18:07 цитата
nick_makken, проверь стабилитрон D303=8.2в.
STRELETS
STRELETS
Сообщение #4 От 01/04/2010 18:38 цитата
nick_makken, +75в - это в дежурном режиме.Так и должно быть.Включи БП в РР принудительно.
nick_makken
Сообщение #5 От 02/04/2010 11:37 цитата
стабилитрона нет телик запустился путём увеличения выходного напряжения на бп
ДОБАВЛЕНО 02/04/2010 12:48
с лампочкой 75в в рабочке 84в
ДОБАВЛЕНО 02/04/2010 12:54
но теперь висит в сервисе жду када пульт принесут
anvil
Сообщение #6 От 02/04/2010 12:54 цитата
nick_makken писал:
Сам понял что написал.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #7 От 02/04/2010 16:16 цитата
nick_makken писал:
Нет под рукой ни одного пульта с RC-5? улыбка
Oлег
Oлег
Сообщение #8 От 02/04/2010 17:03 цитата
Вторичные выпрямители, фильтрация...
key-s
Специальный агент
Сообщение #9 От 02/04/2010 17:52 цитата
nick_makken писал:
уходит в дежурку В+75 вольт ... заменил литы по страке. попробовал включить на лампочке на строке осталось 75в ... с лампочкой 75в в рабочке 84в
Восьмая ножка процессора EHTO отслеживает +8V, делителями R204, R205. Ничего удивительного, что у тебя отключается при пониженном B+. Ищи почему у тебя занижено.. Компаратор V552, его цепи или где в горячей косяк. Сервис MENU 6483 > Call, но он тебе пока ни к чему.. Выход > Stanby с пду
IB
IB
Сообщение #10 От 03/04/2010 20:06 цитата
nick_makken писал:
Как ты туда попал?
key-s писал:
key-s, Ты хочешь, чтобы он в сервисе добавил напряжение? Он уже и так там! голливудская улыбка
Закончится взрывом!
nick_makken, Смотри резюки в ОС БП, обычно они меняют свое сопротивление!
key-s
Специальный агент
Сообщение #11 От 04/04/2010 06:31 цитата
IB писал:
Закончится взрывом!
Каким взрывом. А где там в сервисе добавляется напряжение.. ? Про сервис написал потому как ему нада из него выйти
zeman4
Сообщение #12 От 05/04/2010 01:44 цитата
75 вольт в дежурке это норма и скорее всего сам питальник исправен. проверь напряжение на коллекторе vt805 при сигнале включения с проца. если отличное от 0, то напряжения на вторичке будут занижены (менять vt805) остальные напряжения в рабочем и дежурном режиме есть в секретах.ремонта. также телик будет выключаться при отключении строчной(при работе на лампочку), при неработающей кадровой и может отключаться при отключенном кинескопе. Но пары секунд работы до срабатывания защиты должно хватить для замера выходных напряжений - плиз результаты в "студию". в сервисе пока делать нечего.
key-s
Специальный агент
Сообщение #13 От 05/04/2010 08:46 цитата
zeman4, этот Рубин НЕ на процессоре TDA93xx, там нет VT805.. Там вообще другая схемотехника. Читай вниматльно первый пост
Шасси:KD-035
Процессор:TDA11106PS\N2\3\AB5
Схема плюс мануал легко ищется любым поисковиком, по шасси..
Сержик.
Сержик.
Сообщение #14 От 05/04/2010 21:04 цитата
nick_makken, тебе уже указали что делать. Вот для облегчения вырезка ОС на оптрон. Не нароешь здесь- перейдём в горячую часть улыбка
nick_makken
Сообщение #15 От 12/04/2010 14:45 цитата
всем спасибо за помощь проблема решена был в утечке стабилитрон D557 5V6 Тема закрыта
