Sanyo CE29FS1 ch. FC6-B - стрекочет ТПИ
Vitax
Сообщение #1 От 25/04/2010 11:15 цитата
Sanyo CE29FS1
Шасси FC6-B29
Состав:
БП IC601 STR-W6754
HOT - 2SD2634
Кадр.IC501 - LA7846N
Процессор: IC201 - LA7693NDE
Память: IC801 - 24LC16B
Унч: IC001 - LA42072-E
Схема идентична с CM29FS1 chassis FC6-B
редактировали мастер-ломастер, Alexasha, и zarah смех подшучивать, дразнить
Попал в ремонт аппарат. При осмотре был обнаружен выгоревший до золы полевик в коррекции Q425.В плате под ним дыра.По схеме определил,что полевик 2SK2010,за неимением поставил 6N60.Далее нашёл дырявый Q424,стабилитрон на 12в D423.Поменял всё это.Сейчас телек работает.Растр нормальный,коррекция тоже.Но в рабочем режиме стрекочет как кузнечик.Звук не однородный.Со сменой кадра и он меняется.Может затихнуть,потом опять появляется.На разных каналах стрекочет по разному.Случайно заметил,что если приложить палец к полевику,то в такт изменения стрекотания изменяется температура транзистора.В моменты,когда стрёкот исчезает - транзистор холодный. Все напруги питателя в норме.Только непонятно,почему при этом вместо
28в имеется32в.В БП все электролиты поменял,в обвязке проца тоже. Не помогло.Но самое противное в том,что у нас здесь откуда то пробивается очень слабо канал "Домашний".Причём у него такой вид,как будто у него частота строки гораздо выше.Так вот мой телек при попадании на этот канал срывает частоту строк,на экране полосы строчная свистит.Переключаю на другой канал,срыв строки сохраняется.Растр растягивается по горизонтали.Полевик в коррекции раскаляется и процесс ремонта повторяется.Мужики помогайте.Дефект уж очень необычный.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 25/04/2010 12:23 цитата
Vitax, Полевик не сам сгорел - смотри непропаи, кондюки, резюки по ТДКС, катушки в последнее время часто подмыкают.
Vitax
Сообщение #3 От 25/04/2010 12:29 цитата
viktor_ramb писал:
Полевик сейчас не горит,холодный,пока не меняется частота строки.Я думаю если устранить стрекотание,то на этом всё и закончится.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 От 25/04/2010 12:39 цитата
Vitax,
Я о чём и говорю!
Просмотри цепь СИОХ от ТДКС до проца.
Vitax
Сообщение #5 От 25/04/2010 12:48 цитата
viktor_ramb писал:
Vitax,
Я о чём и говорю!
Понял.Завтра на работе проверю и отпишусь.
Игорёк
Сообщение #6 От 25/04/2010 13:58 цитата
Не плохо было бы проверит ESR электролитов по питанию.
Vitax
Сообщение #7 От 25/04/2010 14:07 цитата
Игорёк писал:
Я не только проверил именно этим прибором,но и поменял все.Я же писал.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 25/04/2010 14:32 цитата
Vitax, писал:
Если тестируемые литы в пределах допуска, то и менять не надо. Но если менял, то новые тоже проверяй, бо такие "сказки" бывают, особенно у дешевых производителей.
И второе: если "стрекочет" (только интересно что, ТПИ, ТДКС, дросселя...?), то значит мог недосмотреть какой нить элемент (резюк, диод, стаб и т.п. - утечка, "уход номинала и т.д.), проверяй все тщательно.
Vitax
Сообщение #9 От 25/04/2010 16:11 цитата
Все литы по прибору были в норме.Решил менять их потому,что были случаи когда нормальный с виду лит под напругой глючил.Новые перед установкой тоже проверял.По поводу остальных элементов(резюк, диод, стаб и т.п. - утечка, "уход номинала и т.д.) тоже думал,но прикол то в том,что телек работает сутками.Всё нормально,нагрев полевика в пределах.Только вот стрекотание раздражает.И когда переключаешь каналы,натыкаешься на долбанутый "Домашний",тогда проблема.И в режиме настройки на канал то же самое.А что стрекочет,трудно понять.Мне показалось,чтоТПИ,поэтому БП и копал.
alexmih
Сообщение #10 От 25/04/2010 17:30 цитата
Vitax,
литы по питанию +В менял, там их два, поставь свежие
Vitax
Сообщение #11 От 25/04/2010 18:44 цитата
alexmih писал:
Vitax,
Менял оба.
Игорёк
Сообщение #12 От 26/04/2010 12:09 цитата
А в первичке электролит, который на 400В, подставлял?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #13 От 26/04/2010 12:45 цитата
Vitax, Если у тебя в ТВ есть блочек STAND BY POWER SAVING, то вместо него кинь перемычку. Или попробуй поднять Д486 (временно) возможно причина оттуда. Или защита проскакивает по цепи ОТЛ ее временно нужно "изолировать" Я так понимаю БП мы перепахали подмигивание
Vitax
Сообщение #14 От 26/04/2010 19:06 цитата
Всё парни,добил я сегодня этого чёрта!Поднял ТПИ,размотал с сердечника жёлтую изоленту и тогда увидел,что сердечник снизу лопнувший.После замены сердечника всё стало красиво.Свирестения нет,полевик холодный,растр в норме.На этом тему закрываю. Всем огромное спасибо.
мастер-ломастер
Сообщение #15 От 26/04/2010 19:11 цитата
Vitax, надо отметить тему РЕШЕНО.
Vitax
Сообщение #16 От 26/04/2010 20:02 цитата
мастер-ломастер писал:
Я уже думал об этом,но не могу найти эту кнопку.Как это сделать?
tvn1
tvn1
Сообщение #17 От 26/04/2010 20:06 цитата
Vitax, Исправить название темы, добавив в него- (РЕШЕНО)
мастер-ломастер
Сообщение #18 От 26/04/2010 20:10 цитата
Vitax, надо в самом первом посте рядом с названием темы написать.В ПРАВИЛАХ всё написано
Vitax
Сообщение #19 От 26/04/2010 20:42 цитата
Теперь вроде правильно сделал.На будущее буду знать.Спасибо.
LUX
