Debil
состав:
МП собран на TDA4605-3 и Q624 BUZ91
Тюнер SF1218K
проц.- SAB-C161R1, звук - MSP3410D, видео - SAA4992H TDA4780
Микросхемы - TDA6151-5X, TDA5523M, SAA1300, STV0056, MAX4546, STI5500, STV299B, TDA6111, TDA7296 и куча других.
ТДКС - наклейка потерялась.
Не регулируется размер изображения по горизонтали и соответственно коррекция. Транзисторы проверены. Заменены конденсаторы С541, С543, С544, С542. Диодный модулятор то-же, очень мало напряжение на средней точке диодного модулятора - вольта 2 всего, отключение Q586 не помогает. До этого перегорела L537, после перемотки вроде норма. Если у кого есть умные мысли - поделитесь.
схема - http://archive.espec.ws/section316/file11848.html
Sxema.pdf 683.09 КБ Скачано: 1068 раз(а)
goga_tv
| Debil, Подыми резистор 594, растр сузится? Если нет меняй диодную сборку Д539 |
Debil
| Debil писал: | | Заменены конденсаторы С541, С543, С544, С542. Диодный модулятор то-же |
Заменен. |
мастер-ломастер
MONITORSHIK
| Debil писал: | | До этого перегорела L537, после перемотки вроде норма. |
Индуктивность мерял? Или так на глазок? Искажение подушка ) (?
Смотри по схеме всю цепочку от L537 и далее. Найдешь, если чего не попалил лишнего в процессе поиска. |
goga_tv
Debil,| Цитата: | | Подыми резистор 594, растр сузится? |
MONITORSHIK
goga_tv, Человек вообще не знает как работает EW коррекция.
Кстати вместо 594 может стоять перемычка.
И в первую очередь надо проверить его целостность.
Потом автор так и не удосужился сказать, растр большой или маленький.
Да Debil, если перемотал L537 "криво", будет грется и итог все равно будет тот-же
L537 номинал какой получился? |
Debil
| MONITORSHIK писал: | | Индуктивность мерял? Или так на глазок? Искажение подушка ) (? |
Индуктивность не мерил, но думаю столько-же витков таким-же проводом, её не изменят. Искажение подушка ) (,
размер меньше нормы. Как работает схема коррекции можно почитать тут http://master-tv.com/article/hd/
При изменении формата (4:3, 16:9) размер меняется.
| goga_tv писал: | | Подыми резистор 594, растр сузится? |
немного сужается.
| MONITORSHIK писал: | | если перемотал L537 "криво", будет грется |
Может-ли кто уточнить значение L537 и С541, на схеме не указаны  |
goga_tv
| Debil, Уточни ,пожалуйста, Растр полностью видно? |
MONITORSHIK
| Debil писал: | | но думаю столько-же витков таким-же проводом |
Литцендрат применял, какой?
| Debil писал: | | её не изменят |
Сомневаюсь однако.
Номинал L537 - 0.220 mH
С541 - 9n1 2000v |
Debil
| Замечена одна странная вещь - если поставить какой-либо другой конденсатор вместо С541 (9n1 2000v), такой-же номинал и тип, но от другого телевизора, LOEWE перестаёт включаться. Сразу уходит в защиту. С чем такое связано? |
VOLOCHA
Debil, | Цитата: | | такой-же номинал и тип, но от другого телевизора, LOEWE перестаёт включаться. |
И что это за бред?  |
MONITORSHIK
VOLOCHA, Да не бред это вовсе, афтар запутался в трех соснах.
Теперь еще одна неисправность нарисовалась.
Между прочим внесенная им самим
Поэтому | Debil писал: | | ... если поставить какой-либо другой конденсатор вместо С541 .... LOEWE перестаёт включаться |
Debil
| Debil писал: | | Если у кого есть умные мысли - поделитесь. | Умных мыслей пока нет, жаль.  |
MONITORSHIK
| Debil писал: | | Умных мыслей пока нет, жаль. |
Не надувай счеки от важности, лопнешь.
Ремот занимает 30-40мин, неторопясь, если конечно не полазили разные "радиогубители".
Ты же так и неудосужился сделать то что от тебя хотели. Так и гнешь свою линию. Плюс провал в элементарных знаниях.
А вы батенька часом не клиент будете? Ну да ладно возвращаемся к началу, хотя врятли это поможет.
Как номинал L537 после твоей перемотки ?
Или опять все советы побоку, ну как знаешь.
Удачи. |
