Rubin 55M09T-3 - в дежурке мигает красный светодиод
A-SERVICE
Сообщение #1 От 28/04/2010 18:49 цитата
Состав:
Процессор ST92195C3B1_PFP RUBIN STV 1.3
ЕЕПРОМ 24С08
БП собран на TDA4605-3, 3N60, CNY17-2
ТДКС PET-22-27
Строчный транзистор BU2508DF
Тюнер KS-H-135
Видеопроцессор STV2249C
Кадровая микросхема TDA8174AW
УНЧ TDA7266L
Поступил под вечер в платный ремонт, периодически исчезает изображение "сворачивается" по горизонтали . И в дежурке мигает красным светодиод.
После тотальной пропайки всей платы, ТДКС, строчного транзистра, БП - телевизор стал работать нормально.
В рабочем режиме все работает сутками нормально. В дежурном режиме диод продолжает помигивать непрерывно красным с характерным "циканием". Может находиться в таком состоянии сутками. При выводе в рабочий режим с пульта или руками через кнопки на передней панели телевизор бесконечно долго рабтает без проблем. В+ в рабочем режиме 111 вольт, в дежурке 26-27 вольт. В рабочем режиме светодиод зеленым НЕ мигает.
Успел заменой проверить VT802 BC557C, R816 27 Ом, C811 100мкф х 35в, C309 2200 мкф х 25в, C831 100 мкф х 160в, и D804 TL431, пока ничего не изменилось, завтра буду пробовать менять СNY17-2 (оптопара) и VD811 и VD812, R802 около TDA4605-3 под ними сильно почернела поверхность печатной платы.
Поиском прошелся подобных случаев не нашел.
До этого подобные шасси не делал.
makeym
makeym
Сообщение #2 От 28/04/2010 19:21 цитата
A-SERVICE, похоже твой блок не хочет нормально работать в холостом режиме.
Замени все литы в первичке обязательно! Стабилизация TDA4605-3 завязана по 1й ноге.- короче смотри обвязку или меняй её саму! подмигивание
мастер-ломастер
Сообщение #3 От 28/04/2010 19:47 цитата
A-SERVICE, прошивка.
key-s
Специальный агент
Сообщение #4 От 28/04/2010 20:50 цитата
A-SERVICE писал:
У тебя не работает схема подпитки (в дежурке) драйвера TDA4605. В дежурке напряжения сильно понижаются, холостой ход, соответственно на обмотке связи драйвера напряжение также сильно понижается - выводя драйвер из штатного режима генерации, т.к. на ножке 6 напруга падает ниже порога включения ШИМ. Каскад на VT803, VT802 через последний - подпитывает ножку 6 в дежурке. Ищи в той цепи..
makeym
makeym
Сообщение #5 От 28/04/2010 21:12 цитата
A-SERVICE, померяй напруги на 6 ноге - в дежурке и в рабочем режиме улыбка должно быть 7,5-11,5в
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #6 От 28/04/2010 21:52 цитата
R802 и C811 определяют старт ШИМ. A-SERVICE, проверь R802. проще всего выпаяй полевик и замерь на 6 пине ШИМ.
key-s
Специальный агент
Сообщение #7 От 28/04/2010 22:27 цитата
Причем тут старт, когда старт есть.. Мигание св/диода и циканье - это стартовые импульсы ШИМа, которые периодически появляются на ножке 5, OUT. Так устроен ШИМ, что стартовые импульсы появляются на выходе пока напруга на ноге питания не достигнет порога включения. Запуск генерации будет только когда напряжение на ноге 6 достигнет порога, при котором включается ШИМ в полноценный режим генерации.. Без полевика будут только стартовые.. На ноге 6 будет низкое напряжение. Какой смысл выпаивать полевик. Мозгами шевели, прежде чем писать херню, медведь в росийской майке..
aze1959
aze1959
Сообщение #8 От 28/04/2010 23:11 цитата
key-s, ты прав...почти прав подмигивание если R802 будет номиналом даже в 2 раза больше микросхема стартанёт. но толку то? смех будет с подпитки напряжение пульсирующее которое видно прибором. Но ШИМ в рабочий режим не включится! В РР это будет не критично но в ДР наоборот!
key-s
Специальный агент
Сообщение #9 От 28/04/2010 23:39 цитата
У меня нет желания спорить с тобой по проблеме, которую ты судя по всему лично не встречал.. Имеется ввиду именно работа этой схемы в дежурном режиме, я это подчеркиваю.. Только ржешь как сивый мерин . Об рабочем режиме речи нет. У автора он работает в рабочем, так что на C811 можешь не намякивать.., тем более он его менял
aze1959
aze1959
Сообщение #10 От 28/04/2010 23:57 цитата
key-s, насчёт C811 я уже сам заметил подмигивание тож не хочу спорить... это же проблемы A-SERVICE, но не наши же смех
tvn1
tvn1
Сообщение #11 От 29/04/2010 02:49 цитата
A-SERVICE, Не заинилась память.
Звиняюсь,
Уже отписано мастер-ломастер,
A-SERVICE
Сообщение #12 От 29/04/2010 08:24 цитата
R802 проверил - оказался в порядке. Напряжение на 6 ноге TDA4605-3 в дежурке плавает от 1.8 до 6.5 вольт.
Проверил C816 100 мкф х 35в - усох. Емкость стала 49-50 мкф. Заменил - все ОК. Всем спасибо.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #13 От 29/04/2010 09:29 цитата
A-SERVICE, Заведи себе ESRметр и не будешь литы подстановкой проверять, хотя бы самопальный стрелочный собери, если профессионально занимаешься ремонтом - уйму времени съэкономишь! http://monitor.espec.ws/section30/topic974.html
