zarah
Не фанат форума
| tit7861, писал: | | А нафига там кнопки сверху эти в этих пультах - TV -VCR-DVD | Универсал, под разные типы устройств. Вот тока не все функции выполняет в этих устройсвах, основные и пару тройку наиболее часто используемых.  |
tit7861
Сам по себе
zarah, ты прав, там дофига кодов еще можно вводить под дополнительные устройства. Инструкции вот две нашлись, но жаль номер модели пульта, а именно буквы в конце не совпадают. На RST311DA2 найти бы, почитать.
RCT311DBM1E.PDF 312.72 КБ Скачано: 1298 раз(а)
RC311TA1G.PDF 285.41 КБ Скачано: 2711 раз(а)
tvn1
tit7861, Бодяги на две страницы..
Все повелись на пульты....
Могу фотку универсалки дать THOMSON!!
Чинить то бум? |
tit7861
Сам по себе
tvn1, у меня у самого уже крыша съехала. Никогда с пультами не разбирался - отремонтировал, продемонстрировал, что с МАК работает ( или, если есть родной) и от винта иди владелец подальше, сам ищи и и покупай. А тут уж приспичило
Не, спасибо, пока не надо, схожу ближе к выходным, а то и так много всего, уже неплохо подготовлен вроде. |
tvn1
zarah, А ты кварцики в пульте глянь, и микруху разгляди..
А внешний вид - ни о чем не говорит.
ДОБАВЛЕНО 29/04/2010 00:30
tit7861, Прошивка проверена
Ставь..
Потом отпишешь.
Уж если винить во всём заказчика......( Клиенты- у проституток!)  |
tit7861
Сам по себе
tvn1, о кей, с нее и начну.
Ну, да заказчик, точнее. Некоторые их почему то даже "хозяином" зовут... |
АВАС
tit7861, поюзал-бы в настройках, мож "чилдрын" или "готель" такой долбанутый.  |
tit7861
Сам по себе
АВАС, это сразу смотрел, чилдрен и подобное там в сервисе отключается.
Поставил прошивку на новую память, встала как родная, появились недостающие пункты и сервис стал полностью соответствовать сервис-мануалу. Но пульт не заработал. Основны коды с моих г.. мак(c)ов не прошли - управление было малофункционально. Один пульт заказчицы(клиента) не удалось запрограммировать, второй же, более старый с одного кода вроде заработал, но после изъятия питания сбросил его - Note: when you change the remote control’s batteries, remember to reprogram it. Все стало понятно, дальше не стал с этим г... разбираться. Зато взятый в магазине RCT100 заработал сразу нормально-функционально, на чем и остановились.
Всем СПАСИБО за конструктивный разговор по теме, который помог мне разобраться с этими делами.  |
