Samsung CS-5339Z шасси SCT11C дрожат кадры [РЕШЕНО]
На страницу Пред.  1, 2
fnfy
Сообщение #21 От 26/04/2010 20:00 цитата
alexmih, объясни пожалуйста, а сервис каким боком в этих древних аппаратах??? Мне очень просто интересно- поверь, нечего личного!!!
alexmih
Сообщение #22 От 26/04/2010 21:11 цитата
fnfy,
Сервисные меню телевизоров
есть такой раздел
АВАС
Сообщение #23 От 26/04/2010 22:55 цитата
Кадры "дрожат" от холода, даже бывает прыгают - чтоб согреться подмигивание Проверяй просадку питания от УНЧ, да и ваще его стабильность 100Х200 один поди совсем усоп(х)ший. подшучивать, дразнить
Серега2
Сообщение #24 От 27/04/2010 17:24 цитата
Сегодня целый день нет электричества проверить ничего не могу. Сервис есть у этих ТВ но там регулируются размеры цвета
Кондер по питанию УНЧ сразу заменил потом подключил через Кренку на 12 в к ТДКС. Все таки я думаю что это связано с общими цепями.
makeym
makeym
Сообщение #25 От 27/04/2010 17:32 цитата
Серега2, а может стоит саму микруху поменять?
Сергей Пас
Сообщение #26 От 27/04/2010 18:14 цитата
Проверь R409 0,22Ом,R410 1Ом,может быть "подгорели",С302 и С408 заменой.
MASTER+
Сообщение #27 От 27/04/2010 18:29 цитата
АВАС писал:
Эта ёмкость Самсунга живее всех живых. классно!
Серега2
Сообщение #28 От 29/04/2010 09:42 цитата
Пока эксперементировал - вылетел БП Заменил все и ТПИ тоже и все работает нормально. Прозвонил - обмотки +В и 14 в имеют связь. На теперь нормально работающем ТВ замыкаю выводы общие обмоток +В и низковольтной и кадры дрожат. Хотя по схемы они соеденены на плате.Т.е мысля о разводке общего была верной.
Всем спасибо за участие.
ДОБАВЛЕНО 29/04/2010 10:45
А как пометить что РЕШЕНО?
MASTER+
Сообщение #29 От 29/04/2010 09:54 цитата
Серега2 писал:
Так соединил или нет?
Медные дорожки общей шины НЕ соединены рядом с ТПИ.
Серега2
Сообщение #30 От 29/04/2010 18:31 цитата
Рядом не соеденены. В самом ТПИ обмотки звонятся между собой Хотя на выходах напруга была в норме. Сегодня сделал SAMSUNG на шасси SCT11B пробовал замыкать 11 и 13 ножки ТПИ но кадр не дрожит а в SCT11C при их замыкании дрожит. Если попадется шасси SCT11C попробую поэксперементировать - или это клиника для такого шасси или был единичный случай.
мастер-ломастер
Сообщение #31 От 29/04/2010 20:09 цитата
Заходишь в самый первый пост и рядом с названием проблемы пишешь РЕШЕНО, в правилах всё же написано
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #32 От 29/04/2010 20:11 цитата
Серега2, Чем SCT11C от SCT11B отличается? В Базе только SCT11B и SCT11А есть, сегодня на "операционном столе" было шасси P1B то же самое, что и SCT11B, только разводка БП как у SCT11А, кадровая TA8445K, поэтому проверять на дрожание кадров не стал, ведь у тебя кадровая TDA8356.
АВАС
Сообщение #33 От 29/04/2010 21:00 цитата
Каким - таким небритым боком, дрожание к выходной мксх. недовольство, огорчение Только питание, о.с. и бардак в серв. установках. подмигивание
MASTER+
Сообщение #34 От 29/04/2010 22:37 цитата
viktor_ramb писал:
Именно разводкой, различные типы ТДКС (аналоги), УНЧ.
К.Ш.Э-57
Сообщение #35 От 01/05/2010 18:18 цитата
CЕРЕГА2 проверь динамики на межвитковое,если при увиличении громкости кадры больше дергаются .
Серега2
Сообщение #36 От 02/05/2010 15:28 цитата
Я уже телек клиенту отдал. Скорее всего както проведена разводка . Будет SCT11C поэксперементируем. А на B и D не влияет.
