Samsung CS-5342Z шасси P-68SMH - нет синхронизации [РЕШЕНО]
На страницу Пред.  1, 2
РобертНСК
Сообщение #21 От 11/05/2010 14:21 цитата
нашел мс без зваука. поставил все в норме и размер и меню на место встало. пока читал теорию находил темку как поставить 8362A. если опять найду буду пробовать(может кто адрес напомнит). заранее извините если задам еше несколько дурных вопросов.
barabashka
Сообщение #22 От 11/05/2010 14:44 цитата
РобертНСК писал:
1.Покупаем ИНТЕГРАЛовскую ILA8362ANS и панельку под неё.
2.В панельке удаляем ламели 9,41,42,43,44.
3.К одноимённым выводам ILA8362ANS припаиваем проводники длиной 10 см.
4.Панельку запаиваем на место TDA8361. Вставляем ILA8362ANS в панельку.
5.Проводник 41 ноги ILA8362ANS запаиваем на массу.
6.Проводник 43 ноги ILA8362ANS запаиваем на ногу конденсатора идущего на 42 ногу TDA8361.
7.Проводник 44 ноги ILA8362ANS запаиваем на ногу любого элемента идущего на 43 ногу TDA8361.
8.Проводник 42 ноги ILA8362ANS запаиваем на ногу любого элемента идущего на 41 ногу TDA8361.
9.Проводник 9 ноги ILA8362ANS запаиваем на ногу любого элемента идущего на 44 ногу TDA8361.
10.Включаем TV. Уменьшаем на 10-15% ускоряющее напряжение и выставляем баланс белого. (Плата кинескопа никаких изменений не требует.)
11.Если возникли проблемы с засветкой экрана, то необходимо обратить внимание на 14 ногу ILA8362ANS. Этот вывод должен быть подключен к массе через 10 мкф. и через 10 ком. на +8V.(10 нога ILA8362ANS) Любые другие связи удалить.
И на этом форуме где то была тема о замене 8362 на 8362A
РобертНСК
Сообщение #23 От 11/05/2010 17:49 цитата
barabashka, дайте адрес этой страницы откуда цитата (ее я точно читал) там по моему еще что то было.
ДОБАВЛЕНО 11/05/2010 18:53
"И на этом форуме где то была тема о замене 8362 на 8362А ".помогите найти. поиск результатов не дал.
barabashka
Сообщение #24 От 11/05/2010 18:02 цитата
РобертНСК писал:
РобертНСК, а ты уже поменял видеопроцессор, и что то не получилось?
http://www.google.com.ua/search?q=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+TDA8361%28TDA8362%29+%D0%BD%D0%B0+TDA8362A&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ru:official&client=firefox
РобертНСК
Сообщение #25 От 11/05/2010 18:09 цитата
нет начну с утра. хотел иметь инф. побольше,чтобы не задавать лишних вопросов. хотя цитаты более чем(если это все)
РобертНСК
Сообщение #26 От 12/05/2010 08:16 цитата
ВСЕМ огромное спасибо. для переделки достаточно действий приведенных в цитате. все работает. извините за отнятое время.
РобертНСК
Сообщение #27 От 12/05/2010 16:05 цитата
ЗАСАДА. с видеовхода кадры бегут.где посмотреть?. достал уже этот ящик
РобертНСК
Сообщение #28 От 13/05/2010 08:41 цитата
проблема была в коммутаторе IC103 (tea2014). незначительно садил вход AV (на осцилограме практически незаметно). поднял 8 ногу 2014 -кадры встали, нет цвета SECAM. так нашел. получается изначально на видеовход подали хрень, спалили 8362, потом трахнули об стенку. ВЕСЕЛУХА. еще раз всем СПАСИБО.
TIP
