ТИК-ТАК
Сергей Пас, На этом шасси ТДКС не летят. Еще не видел и не слышел не от кого.smarg5714, Проверька ты кондюки в колекторе и объвязке НОТ на предмет хорошей пайки обрыва утечки и тд.  |
Сергей Пас
| ТИК-ТАК,повторю для тебя-я согласен по поводу ТДКСа,но smarg5714 уже столько дали советов,а он только и отвечает,что впаял новый НОТ и он у него сгорел.А для чего открывать тему,чтобы просто почитать,а TV после этого сам заработает??? |
smarg5714
Спасибо Nik, Master+. Причина установлена: отвалился кварц видеопроцессора.
Подробно. При работе на эквивалент (две лампы) наблюдались щелчки первого трансформатора строчной развертки Т521. Лампочка на вторичной обмотке этого транса (база эмиттер транзистора) горела не постоянно, мигала с разной частотой. Устранилось после тщательной пропайки кварца видеопроцессора.
Для обмена опытом: Когда уже транзистор встал на место - при включении в дежурном режиме слышны щелчки из трансформатора блока питания. Светодиод питания подмигивал, но полностью не гас. Вернулся на эквивалент. Дежурное напряжение слегка пульсировало, но рабочий режим включался нормально. Причина: отвалился электоролит в блоке питания С913.
Итог: данный телевизор выпущен около 15 лет назад. За это время ни один электоролит не высох. Возникающие неисправности связаны с окислением контактов: 4 года назад на микросхеме кадровой развертки LA7837 (случай достаточно типичный), сейчас кварц видео процессора и электролит в БП.
Всем спасибо  |
Telik
| Кренку 8 вольтовую не забыл поменять? |
ТИК-ТАК
smarg5714, Тебе про кварц в самом начале еще писали! Telik, Правильно написал про крен 8в это вторая гадость которая тебя ждет на этом ТВ. Я ее всегда меняю при любой не исправности на этом шасси.  |
Yuritsh
| smarg5714 писал: | | отвалился кварц видеопроцессора. |
| smarg5714 писал: | | отвалился электоролит в блоке питания С913. |
smarg5714, ты что издеваешься? У тебя с головой всё нормально? Для чего нужна была эта тема? Тебе что тут, цирк?
alexmih
| smarg5714 писал: | | на антенный вход 220 не подавал |
serg63
| serg63 писал: | | Отнеси мастеру,не мучай форумчан. |
Это я писал 29.04.2010. |
