evm180
Набор микросхем такой: проц.- SAA5290PS/131, кадры- TDA3653B, звук- TDA1013B, БП- TDA4605-2 и BUZ91A
Неисправен БП (пробит BUZ91A). TDA4605 исправна. Поставил новый BUZ91AF с изолированным коллектором. В итоге сгорел разрывной резистор R57 5,1 om 7 wt и BUZ91AF
http://monitor.espec.ws/download.php?id=31666 |
RV6FT
радиолюбитель
| evm180 писал: | | В итоге сгорел разрывной резистор R57 5,1 om 7 wt |
Печально что сгорел проверяй резисторы вокруг TDA4605-2 ,так же проверь кз во вторичке.
Эта неисправность типавуха! |
Сергей Пас
И без полевика осциллографом проверь импульсы с TDA-шки.  |
melnyk
| Резистор с +сетевой банки на 2 ногу 4605 |
viktor_ramb
Сам себе начальник
evm180, | Цитата: | | TDA4605 исправна. |
Откуда такая увереность если:
| Цитата: | | В итоге сгорел разрывной резистор R57 5,1 om 7 wt и BUZ91AF |
Я бы посоветовал вместе с полевым ключём менять и м/с с проверкой обвязки обязательно. |
zeman4
| чтобы не взрывать полевики - ставь вместо предохранителя лампочку. а вообще-то ты что-то проглядел. проверяй все резисторы |
Yuritsh
| zeman4 писал: | | чтобы не взрывать полевики - ставь вместо предохранителя лампочку | полевикам не очень лампочка помогает... |
| Yuritsh писал: | | полевикам не очень лампочка помогает... | - она и биполярным - "лампочка - до лампочки" ... Есть проще и интереснее - на "про Радио" предлагали последовательно емкость включать ....  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
KRAB, | Цитата: | | предлагали последовательно емкость включать |
Как реактивное сопротивление? Хотя большого смысла не вижу - сетевая банка зарядится до пуска питателя и её энергии хватит вышибить ключ при некорректном его управлении. Лучше, как я уже советовал, попробовать лампу в разрыв +300 и ТПИ, я лично пробовал много раз - ни разу ничего не спалил (лампу тоже), но допускаю, что данный метод не для всех БП прокатит, поэтому на ноу-хау не претендую. |
| viktor_ramb, найду вечером ссылку - дам - прочтешь! |
andros
| KRAB писал: | Есть проще и интереснее - на "про Радио" предлагали последовательно емкость включать ....  |
Издеваешься ?  |
MASTER+
evm180
- проверь обвязку
- включи без полевика, измерь
- подключи другой ТПИ вместо своей обмотки +
- подключи к родному ТПИ другой БП (прокачай) |
VADIM 63
melnyk с +сетевой банки на 2 ногу 4605.
Самое первое что надо проверить.Только хозяин темы пропал? |
shursh
| evm180 писал: | | Поставил новый BUZ91AF с изолированным коллектором. | С изолированным ЧЕМ??? |
evm180
мастер-ломастер
| shursh, он имел ввиду в изолированом корпусе, то есть прокладку ставить не надо. |
evm180
| VADIM 63 писал: | melnyk с +сетевой банки на 2 ногу 4605.
На 2 ноге 4605 (внешняя цепь формирования тока заряда) меандр с размахом 6В, на выходе ( 5 нога) меандр с размахом .1,4В |
