zubr
Samsung CS21K3OMHQ шасси KS9A вариант с модулем звукового процессора.
Состав:
Проц: TDA9351 прошивка ЕЕ6
Звук: TDA8944 (УНЧ), U4468B, MSP3400G (Субмодуль обработки звука)
Питание: KA7632 (источник 3,3 , 5, 8 В)
Тюнер: ТЕСС0949PL
Кадровая TDA78040
Строка: HOT D2499
Вообще-то случай классический. После грозы вылетел проц и стабилизатор KA7632.
Проц поставил TDA9381, но с прошивкой ЕЕ4, стабилизатор и один из стабилитронов по 3.3В тоже заменил. Все нормально, но нет звука. По схеме в этой модели ТВ звук идет через модуль обработки звука, в котором вылетел звуковой проц MSP3400G (нет генерации кварца). U4468B заменил, а еще плюс аудиопроц для клиента уже очень накладно. Хочу сделать звук в варианте без субмодуля. Для этого установил недостающие в схеме электролит С206 и перемычку 179 для коммутации входов УНЧ с выходом звука проца (выв 44), а также с 12 вывода микросхемы U4468 подал сигнал на вход демодулятора звука проца (вывод 32), звук не появился. УНЧ работает нормально. Если кто решал подобную проблему, буду признателен за подсказку. Схему и фото шасси прилагаю. На фото вариант без субмодуля. Спасибо
Схема почему-то не добавилась из-за ограничения по объему закачек, хотя она всего 3,6 МБ. Но она есть в базе. http://archive.espec.ws/section328/file13219.html Фото тоже не прошло по разрешению. Извините.
PS.
Пользуясь случаем, подскажите, где на пульте к таким телевизорам находится кнопка DISPLAY.:
..."На ПДУ нажимаем кнопки в следующей последовательности :
STAND-BY (POWER OFF) - DISPLAY-MENU-MUTE-POWER ON
Сервисное меню состоит из четырех компонентов :
ADJUST, OPTION, G2 ADJUST, и RESET.
Для выбора и регулировки параметров используют кнопки +/- CH и +/- Vol.
Выход POWER OFF. " |
makeym
zubr1, почитай здесь - это шасси описано
Моё мнение - лучше родной процик поставить - дешевле выйдет
кинь фото пульта - посмотрим - где заветная кнопочка
ЖК и ЭЛТ телевизоры(2008).rar 3.11 МБ Скачано: 1178 раз(а)
zuev-tv
SVictCh
Иностранный агент
| zubr1 писал: | | подскажите, где на пульте к таким телевизорам находится кнопка DISPLAY. |
Она может быть обозначена как окошечко с плюсом внутри. Или подписана INFO. |
zubr
| Благодарю, господа. Звук ожил - не было на 29 ноге электролита (недосмотрел), сигнал на 32 ногу проца подан через 1000 пф, но все же звук очень зашумленный, еле-еле пробивается... Как вроде не тот фильтр стоит, или контур расстроен. Ща буду смотреть все вокруг U4468. Да, кнопка Display на пульте обозначена, как Info, спасибо за подсказку, в сервисе 2ND- Sif поставил в OFF, шум большой, звука почти нет. Буду разбираться. Мож, где-то фильтры на 6.5 нужно ставить. |
zubr
| короче, посмотрел схему KS1B - ничего особенного, с 12 вывода U4468 идет прямо на 32 вывод проца. Кстати, в сервисе опция 2ND-SIF должна стоять ON. Вобщем, тон звука с ЛАСПИ принимается без искажений, но слабо и на фоне сильного шипения. Не пойму, в чем дело. Вращение сердечника контура ничего не дало. Впечатление, вроде на вход проца приходит слабый сигнал. Микросхема U4468 заменена (кстати, старая тоже рабочая оказалась), там, кроме фильтра на ПАВ ничего больше нет. |
zubr
Здравствуйте.
Сегодня наконец-то решил проблему. Короче, дело в том, что на 31 ноге проца не было установлено резистора 2,7к и конденсатора 4700пФ (RC-цепочка). А не установил я их с самого начала из-за того, что по блок-схеме проца, представленной на схеме ТВ, этот вывод к звуку вроде и отношения не имеет - идет куда-то на декодеры цвета... А оказалось, что этот вывод тоже от демодулятора звука. Так что век живи, век учись. Хочу сказать, что вместо сгоревшего проца TDA9351PS/N3/3/1616 SPM802EE6 подошел TDA9381PS/N2/310974 SPM802EEN4
Спасибо. |
alexmih
zubr1,
бывает такое, создаешь себе преграду, чтоб потом с трудом преодолеть... |
