Samsung CS-25V5WTR шасси S56A перегрузка по +16В
На страницу Пред.  1, 2
Сергей Пас
Сообщение #21 От 16/06/2010 18:57 цитата
Напряжение НОТ вместо 130В у тебя 116В,по этому рваные края и свист ТДКС,если все элементы СР проверены и исправны,то засаживает,опять таки ТДКС.Выход один-снимать так называемый аналог,ворачивать его продавцам,покупать родной и ставить его,а дальше уже смотреть,что покажет картинка и измерения.
Сержик.
Сержик.
Сообщение #22 От 16/06/2010 22:51 цитата
arzvit писал:
Поменял ТДКС на HR8770
Ну что ты горбатого приляпил? У FUH29A001 B(S) аналог HR8780 смех
agent007
agent007
Сообщение #23 От 17/06/2010 09:06 цитата
меня заверили что это аналог
а самому посмотреть нельзя было прежде чем покупать ? http://www.hrshop.es/index.php?command=search&by=tvmonitor&q=FUH&x=0&y=0
Сержик.
Сержик.
Сообщение #24 От 17/06/2010 13:29 цитата
arzvit, что замолк? Вертай взад HR8770 прохиндеям-продавцам. У него другая распиновка, хоть он и подходит по посадочному месту, вчерась мЕльком смотрел. Али поздно уже и успел отвалить накал иль еще каких бед начудить? улыбка
Фарадей1
Фарадей1
Сообщение #25 От 17/06/2010 21:19 цитата
FUH 29A001B только вчера менял на Самсунге с такой же неисправностью.
ТДКС ненадежный, летит часто, запас в столе всегда лежит.
Ставь родной, их же полно.
arzvit
Сообщение #26 От 19/06/2010 15:03 цитата
Извиняюсь за долгое молчание. Ошибся на коробке надпись HR 8770 на феррите надпись FUH 29A001(S). После этого ставил рабочий оригинал с рабочего телевизора результат тот-же. При регулировке ускоряющего меняется частота писка и толщина полосок, НОТ сильно греется и моя голова уже тоже. Ни разу стаким не сталкивался. Подскажите как проверить ОС не снимая.
Сержик.
Сержик.
Сообщение #27 От 19/06/2010 23:15 цитата
arzvit писал:
В нете предлагаются для покупки и расписаны схемы для определения кз витков ос, можно измерить индуктивность. Но самый достоверный способ- подставить заведомо исправную ос.
ДОБАВЛЕНО 20/06/2010 00:23
arzvit писал:
Та-а-ак, ясненько, HR начал выпускать муйню голливудская улыбка
arzvit
Сообщение #28 От 23/06/2010 14:34 цитата
Сегодня попробовал заменить QE01-результат нулевой. Заметил при после 20 с работы писк пропадает, изображение появляется сжатое по горизонтали с правой стороны. через 5 секунт опять появляются полоски писк, НОТ сильно греется.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #29 От 23/06/2010 17:21 цитата
Я вот не пойму - а что там со строковой обвязкой?
Или она по умолчанию рабочая?
По всей вероятности ТС знатный мастер, если при проблеме в строке, меняет кадровую.
По всей вероятности метод бульдозера жив и поныне.
arzvit
Сообщение #30 От 20/08/2010 10:57 цитата
Вчера возобновил попытки по ремонту заброшеного в дальний угол апарата. Решил подкинуть ОС. Результат положительный. У знакомых ребят подобрал ОС-куи все стало на свои места. Единственная проблема не могу увеличить размер по горизонтали. При регулировке HS в меню меняется центровка. Подскажите как быть дальше?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #31 От 20/08/2010 13:18 цитата
HS - и есть Horizontal Shift
Сообщение #32 От 20/08/2010 16:54 цитата
arzvit писал:
- да элементарно - зная принципы работы СР ... Напиши мне в МЫЛО - покажу КАК!
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #33 От 20/08/2010 17:12 цитата
KRAB писал:
Для начала - пусть найдёт в сервисе что-нибудь наподобие HA - Horizontal Amplitude.
Сообщение #34 От 20/08/2010 18:05 цитата
Alexasha писал:
- ну вот - так просто взяли и сдали - нет бы "батарею" емкостей и индуктивностей "навесил" товариСЧь! смех
