Daewoo 21q2 плавает +123 (от123 до 95) и соответственно разм
AEG
Сообщение #1 От 17/06/2010 15:04 цитата
Daewoo 21q2 шасси CP-370 плавает +123 (от123 до 95) и соответственно размеры по горизонтали и вертикали.
состав:
CPU - DW370ASM3
EEPROM - 24C08
SMPS - STR-S5707
TR Chopper - TSM-4242A5
SAW - K6259K
Tuner - DT2-BV12D
Video - TDA8374A
Secam TDA8395
Delay TDA4665
Sound - TDA7056
VA - TDA8356
Tube - A51EFK155X01 (Philips)
RGB Amp. - TDA6106Q
FBT - 1142.5057 (FCA36012M, HR7880)
HOT - 2SD2499
При увеличении яркости изображения (т.е. светлых пятен напряжения на вторичке БП снижаются вплоть до выключения TV, но с последующим востановлением).
Принесли TV с выбитой STR-S5707. После её замены ТВ включился с данным дефектом. Заменены все электролиты и сопротивления в HOT части БП, проверены с412, с417, с428, но изменений никаких нет. Помогите советом, а то уже в голове тупик.
ДОБАВЛЕНО 17/06/2010 16:09
схема ТВ: http://www.tvservice.org/node/78
makeym
makeym
Сообщение #2 От 17/06/2010 15:15 цитата
AEG, сперва посмотри как ведёт себя напруга на B+ при проявлении данного дефекта(уменьшается или увеличивается) подмигивание
Сетевую банку менял?
AEG
Сообщение #3 От 17/06/2010 15:18 цитата
при ярком изображении уменьшается В+ от 123 до ~95 и тв выключается, и тут же включается снова из-за просадки +5в
ДОБАВЛЕНО 17/06/2010 16:21
поставил МП3-3 работает нормально размер не скачет, думаю дело в STRке
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #4 От 17/06/2010 15:22 цитата
AEG, R812 попробуй заменить.
makeym
makeym
Сообщение #5 От 17/06/2010 15:32 цитата
AEG, проверь вот эту цепочку STRа не приделах!
AEG
Сообщение #6 От 17/06/2010 16:54 цитата
заменил R811, C810,D811,D815 изменений нет, но после замены R812 стало немного лучше, т.е. просаживать БП стал поменьше (максимум до 110в) но STRка стала греться
makeym
makeym
Сообщение #7 От 17/06/2010 17:05 цитата
замени с 818 и в горячем с 808 809 - если непоможет то придётся подбирать номинал резюка (датчика тока)
AEG
Сообщение #8 От 17/06/2010 17:14 цитата
они уже новенькие стоят
ДОБАВЛЕНО 17/06/2010 18:18
пока стоит на прогоне, вроде сносно, не вырубается и почти перестал плавать. есть маленькие колебания изображения но это по моему в пределах нормы. Отдельное СПАСИБО за помощь makeymу
makeym
makeym
Сообщение #9 От 17/06/2010 17:20 цитата
а резюки в обвязке R833............ и если всё в норме подбирай (датчик тока) R812
AEG
Сообщение #10 От 17/06/2010 17:35 цитата
все резюки 0.25вт менял, Придётся подбирать R812
мастер-ломастер
Сообщение #11 От 17/06/2010 18:45 цитата
AEG, R812 надо поставить точный, это токовый датчик.
AEG
Сообщение #12 От 17/06/2010 19:43 цитата
подобрал. 1 час полёт нормальный
gaydamaking
Сообщение #13 От 17/06/2010 19:52 цитата
В каких положениях регулировки контрастность и яркость? Наверное на всю катушку? Как цепи ABL?
NEC
