OKIA 21K30 (china) - марка ТДКС и резисторов
ARTHUR DAVTYAN
ARTHUR DAVTYAN
Сообщение #1 От 05/07/2010 22:37 цитата
телевизор OKIA 21K30 (Китай)
состав:
Шасси. 782-J21A1-010B
proc. SDA5553 A012
VIDEO proc. M61208
eeprom. 24C08
power. STR-G5653
кадр. AN5522
Tuner. TDQ-3B9H/123X
УНЧ. AN7522N
по словам клиента отдал телевизор на ремонт сельскому мастеру мастер снял ТДКС и потерял, и на плате возле ТДКС сгоревшие резисторы... схему долго искал ни где нету. нужна схема или номинал резисторов и марку ТДКС-а
ДОБАВЛЕНО 05/07/2010 23:44
за некачественное фото извиняюсь
БАРК
БАРК
Сообщение #2 От 05/07/2010 23:09 цитата
Родной ТДКС угадывать нет смысла, дохлый номер...
Зарисуй распиновку с платы, думаю - аналогов навалом на эту диагональ...
alexmih
Сообщение #3 От 05/07/2010 23:10 цитата
ARTHUR DAVTYAN,
попробуй по ПП сделать трассировку и подобрать ТДКС, инфы полно
ДОБАВЛЕНО 05/07/2010 22:19
ARTHUR DAVTYAN,
ТДКС, исправь!
barabashka
Сообщение #4 От 05/07/2010 23:24 цитата
C1-65A, привет!
ТДКС: BSC28-159603
Припарковать практически любой можно, 4 вывод слегка нестандартный, но это не проблема.
ARTHUR DAVTYAN
ARTHUR DAVTYAN
Сообщение #5 От 05/07/2010 23:42 цитата
припарковать не проблема номиналы резисторов R330, R333 как подобрать?
alexmih
Сообщение #6 От 05/07/2010 23:45 цитата
ARTHUR DAVTYAN,
исходи из тех строчников, что есть под руками или можешь найти и выбери оптимальный вариант, а дорожки на ПП можно перебросить
barabashka
Сообщение #7 От 05/07/2010 23:46 цитата
ARTHUR DAVTYAN писал:
Да вон же они на схеме, позиционные номера только другие.
R308(330), R306(333).
ARTHUR DAVTYAN
ARTHUR DAVTYAN
Сообщение #8 От 05/07/2010 23:48 цитата
barabashka классно! ОГРОМНОЕ СПАСИБО
ARTHUR DAVTYAN
ARTHUR DAVTYAN
Сообщение #9 От 06/07/2010 04:51 цитата
вот и моя переделка телик заработал классно! спасибо за помощь!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 От 06/07/2010 07:56 цитата
ARTHUR DAVTYAN, Распиши - марка ТДКСа, и куда какой вывод пристроил. Для будущих поколений пригодится.
ARTHUR DAVTYAN
ARTHUR DAVTYAN
Сообщение #11 От 07/07/2010 00:34 цитата
питание кадра намотал 5 витков, вид со стороны печатной плати
barabashka
Сообщение #12 От 07/07/2010 00:57 цитата
Это ты выпрямил обратный ход. А это не есть хорошо! Для сильноточной цепи нужно прямой ход выпрямлять.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #13 От 07/07/2010 03:38 цитата
БАРК писал:
Элементарно нашелся - BSC25-6833
ARTHUR DAVTYAN, непонятно, зачем ты против часовой стрелки нумерацию дал. Только путаница от этого. Тем более barabashka выложил кусок схемы с правильной нумерацией.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #14 От 07/07/2010 10:38 цитата
Yuritsh писал:
Это вид со стороны деталей голливудская улыбка
ARTHUR DAVTYAN
ARTHUR DAVTYAN
Сообщение #15 От 08/07/2010 02:09 цитата
barabashka дело в том было что 7 нога тдкс-а дало 30 вольта а для питания кадра нужно всего 22, вот и с 8-й ноги добавлял 5 витков по прямому ходу, телевизор на испытание уже 2 сутки без перерыва! классно!
MB
