PHILIPS 28MK2790/58R ошибка F4 ( решено )
mwo-rem
Сообщение #1 От 13/07/2010 14:49 цитата
Шасси MARK 2
Проц TMP47C634N-R467
Включается , но при нажатии на любую кнопку загорается на экране F4 , моргает светодиод .
память чистую подставляли - без результата
без памяти пишет F2
ТДКС 38371 V9211-CM
тюнер 3139 147 10991
TDA 8341
TDA2579
TDA4650
TDA3504
память 24c01
редактировал мастер-ломастер
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 13/07/2010 15:13 цитата
mwo-rem, ты забыл почитать - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Хотя бы шаську указал...
mwo-rem
Сообщение #3 От 13/07/2010 16:06 цитата
Так ведь первая строка шасси марк 2 ( МК2)
goga_tv
goga_tv
Сообщение #4 От 13/07/2010 16:16 цитата
mwo-rem, если по аналогии , то у меня в GR-е такое было, решил перепрошивкой памяти. (появилось, когда ТВ запустили без модуля телетекста)
А вообще ты в силе полный состав сообщить???? http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html вроде и не новичек
VOLOCHA
Сообщение #5 От 13/07/2010 16:41 цитата
F4 - это говорит о проблеме с EEPROM.
Питание на памяти и процессоре в норме ?
Cкорее всего проблема по питанию 5 вольт. подмигивание
mwo-rem
Сообщение #6 От 13/07/2010 16:48 цитата
Прошу прощения за торможения - тема не моя - для товарищей стараюсь и за них огребаю.
ТДКС 38371 V9211-CM
TDA 8341
TDA2579
TDA4650
TDA3504
память 24c01
стоит телетекст -если надо укажу набор микросхем
Все питания были проверены сразу .
ДОБАВЛЕНО Июль 13 2010
Для решения данной ( в нашем случае ) проблемы необходимо выдернуть субмодуль телетекста
Всем большое спасибо!
C1-65A
C1-65A
Сообщение #7 От 13/07/2010 17:02 цитата
mwo-rem писал:
стоит телетекс
но не отвечает...
goga_tv
goga_tv
Сообщение #8 От 13/07/2010 17:06 цитата
mwo-rem,
браво! Нууууу это не ремонт, как теперь без телетекста ТВ смотреть??? смех смех смех
Давай - ремонтируй подшучивать, дразнить голливудская улыбка подмигивание
mwo-rem
Сообщение #9 От 13/07/2010 22:05 цитата
Телек едет на заслуженный отдых в деревню а там телетекста нет! - отсталые они там.
И пульт утерян...а без пульта о наличии этой функции можно только догадываться. подмигивание
AEG
