Magnum 14GA01 шасси ETA-1 - нет включения
На страницу Пред.  1, 2, 3
misanea
Сообщение #41 От 30/07/2010 14:50 цитата
aze1959, без STR питание 20В, а с ней падает до 5,8В у меня L601 нету. по другому я отключил STR, т.ч. я это сделал!
mileshca
mileshca
Сообщение #42 От 30/07/2010 14:52 цитата
ну так он у тебя и в дежурке не стоит?
Сообщение #43 От 30/07/2010 15:32 цитата
@///достаточно выпаять L601 и можно при включенном напряжении проверять и ремонтировать ИП, не опасаясь за выход из строя других элементов.////@ - и так все вторички отпаять? ТУПОСТЬ! улыбка
"...просто сетевой лит должен зарядися, так как при подключении лампы идет малое ее сопротивление тоесть КЗ...." - и ЭТО - ламеросказки! НИКАКОГО отношения "сетевой лит" НЕ ИМЕЕТ! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
"...ну так он у тебя и в дежурке не стоит?..." - с таким подходом и игнорироованием действительно советов скоро вообще НИЧЕГО "стоять" не будет ... клиенты отобъют за такой "ремонт" ... Тупость ЭТО - качать нужно Генероттором, а иначе - бесполезно! И "токовая проверка" с проверкой на "лавинный пробой" не помешает!
"Три сосны" и уже ТРИ страницы" - ТАК ДЕРЖАТЬ! смех браво! классно! подмигивание
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #44 От 30/07/2010 16:02 цитата
misanea, это не должно быть. У тебя на 4 пине при выпаянной STR должно быть гораздо больше 20 вольт . Через что у тебя течёт ток, если такое большое падение напряжения на гасящем сопротивлении ? Какая то деталь "садит" напряжение на землю. У тебя в цепи C812 лит пока выпаяй, затем выпаивай по порядку C811, C813A,C813, R807, VD807.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #45 От 30/07/2010 17:53 цитата
misanea, давно уже бульдозером нашел бы неисправность ,третий день копаеш
zubr
zubr
Сообщение #46 От 30/07/2010 18:38 цитата
Тут 2 варианта - либо КЗ во вторичке, либо блок не запускается вообще. Если запуск есть, тогда на выходе STR (вывод, соединенный с обмоткой ТПИ 1 нога STR) должно быть около 400-600 В. Если это так, тогда нужно искать, что садит БП. Если же там так же, как и на банке - около 300В, тогда, скорее всего, БП просто не запускается. Тогда прежде всего нужно проверить R806 на обрыв, ну и всю обвязку ШИМ. Стабилитроны - заменой. Обязательно не забыть проверить напряжение на сетевой банке (косвенная проверка ее емкости, чтобы не выпаивать). Что касается запуска на лампу - бывает, что не запускается, но блок все равно должен подавать признаки жизни, и при уменьшении мощности лампы он должен запуститься.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #47 От 30/07/2010 19:24 цитата
zubr1 писал:
специально проверил БП такой на 100вт запустилься даже с включенной строкой
JVC
