Sony KV-M2155K шасси BE-2A - непонятный шум (РЕШЕНО)
diman63
diman63
Сообщение #1 От 31/07/2010 10:59 цитата
Привет всем!Подскажите новичку что ещё можно проверить так как напряжение на точках в норме,заменил электролиты по питанию.Тело заводиться со звуком как будто шьёт высокое в трубке лёгкое позванивание и из динамика непонятный высокий шум(свист) Картинка в целом нормальная если не считать пропилов(как через строку).Бывает после 10-20 мин работы всё ок минуты на 2 и опять понеслось.Тело старое,пропайка непомогла.
STR 54041 Блок пит.
TDA3508 Видеопроц.
BU508AS2H Строчный
143949311 Строчник
LA7832 Кадровая
БАРК
БАРК
Сообщение #2 От 31/07/2010 11:08 цитата
ТДКС не забыл пропаять?.. Может быть и контакт в/в провода... Фокус не нарушается?
diman63
diman63
Сообщение #3 От 31/07/2010 11:29 цитата
ТДКС пропаивал но с фокусом есть небольшой фокус----маленький шаг регулировки.Картинка не вфокусе немного но это когда тело свистит.свист пропал и фокус в норму.Может тдкс пробило на высокое.? Хотя в темноте синевы нет..
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 31/07/2010 11:31 цитата
diman63, писал:
А ножовки там не видно? смех
Может будем выражаться техническим языком - "выпадение строк", или "сечение по строке".
diman63, писал:
Тело старое
ESR meter тебе в помощь.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #5 От 31/07/2010 17:01 цитата
diman63 писал:
Всё же больше похоже не на литы, а на шитьё. Напруги мерял когда "свистит" и "не свистит"?
мастер-ломастер
Сообщение #6 От 31/07/2010 17:10 цитата
diman63, в БП пропаяй ТПИ, радиатор STR54041---земляной вывод, ТДКС, радиатор НОТ, и т.д., зачем второй раз состав пишешь?
serg63
serg63
Сообщение #7 От 31/07/2010 18:03 цитата
diman63 писал:
Панель кинескопа замени.
diman63
diman63
Сообщение #8 От 31/07/2010 20:08 цитата
всё проварил изложенное выше, литы менял,напругу отхватывал пока нет свиста(непредсказуемо по времени ТВ сам по себе) а от нормы +/- 15 процент,это со свистом.
diman63
diman63
Сообщение #9 От 03/08/2010 12:27 цитата
Обрыв R612 всем спасиб.тема закрыта
serg63
serg63
Сообщение #10 От 03/08/2010 13:29 цитата
Непонятно только,как +21v связан с фокусом.
I
