Universum FT-8145 шасси 11AK10-10 - нет кадровой [РЕШЕНО]
Сергей_TV
Сообщение #1 От 02/08/2010 01:56 цитата
Состав TDA8362A, TDA3653B, CTV351S.VE1, 24C02
Пришел с узкой горизонтальной полосой на проце не было пилы
Заменил резистор по 33 вольтам.
На TDA8362A (ножка 43) появилась пила размахом 7,5в.
на ножке 44 прямоугольный импульс размахом 5в.
На экране: (картинка ниже)
Напруги на TDA3653B
1-1,9
2-0
3-1,3
4-0
5-2,8
6-24,6
7-4,3
8-0,1
9-25,5
Заменил электролиты в обвязке кадровой – не помогло
Заменил кадровою – не помогло (напруги не изменились)
Собственно на 5выводе TDA3653B по идее должно быть половина питания
Или микросхема не в режиме или… прошу совета
Сообщение #2 От 02/08/2010 02:27 цитата
Сергей_TV писал:
- не смущает? 8362 ...
Сергей_TV
Сообщение #3 От 02/08/2010 11:31 цитата
Ну так 44 нога выход драйвера че там должно быть?
Сообщение #4 От 02/08/2010 14:37 цитата
- а ты набери в Гугле:
Ремонт КР - ООС в/п и ИМС КР (TDA8362, TDA2578 + TDA3654)
и сразу ВСЕ узнаешь ... вот потом и поговорим! Там - полная методика проверки, хотя "прямоугольник" - уже признак смерти, насколько помню именно этот пин ... улыбка
Сергей_TV
Сообщение #5 От 02/08/2010 17:07 цитата
KRAB, набрал, сижу читаю разбираюсь.
Пока что проверил кадровую, подал 8вольт переменки на вход через кондер,
растр есть хоть и не красивый зато на весь экран.
Можно предположить что оконечник работает.
Сообщение #6 От 02/08/2010 19:03 цитата
- там и про проверку ОС есть! подмигивание голливудская улыбка Все элементарно... и ведет к в/п ... Жалко 6-7 у.е.?
Сергей_TV
Сообщение #7 От 02/08/2010 20:41 цитата
Жалко у пчелки под хвостом гы-гы
Просто не люблю склад исправных запчастей, которые неизвестно когда пригодятся.
ОСУ проверил, вычитал что некоторые процы работают если подать 9вольт,
поставил 9-вольтовую кренку - без изменений.
Завтра поменяю TDA8362A
Сообщение #8 От 02/08/2010 21:52 цитата
Сергей_TV писал:
- будь проще - то уже не "жалко", а член! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Меняй, тем более, что вариантов из-за чего ЭТО - два: первый - такие ШЛИ с браком и про ЭТО сто лет назад еще пИсано на Телемастере, а второй - "подбита", причем при ремонте или "стрельбе" кина-ТДКС (последнее проходил лично - именно такой дефект). подмигивание
key-s
Специальный агент
Сообщение #9 От 02/08/2010 22:22 цитата
Сергей_TV писал:
Заменил резистор по 33вольтам
И какой режим на том зенере и ноге 43?
Сергей_TV
Сообщение #10 От 02/08/2010 22:40 цитата
на диоде 33вольт
Сообщение #11 От 02/08/2010 22:40 цитата
key-s, Саша, он должен был прочесть по ссылке ПРАВИЛЬНУЮ тему про ЭТО - наверняка ВСЕ оттуда проверил ... подмигивание
Сергей_TV
Сообщение #12 От 03/08/2010 13:55 цитата
Вчера еще вычитал что нормальный режим на 43 ноге 2,7в., а у меня 7,5в.
поэтому на базар я не спешил, сегодня посидел с ним и нашел причину.
Под резистором R441 было что то зеленое окислившееся ( сверху не видно)
я поднял помыл и все ОК все режимы кадровой стали в норму. улыбка
Но телевизор в ужасном состоянии, кинескоп такой дохлый что АББ его еле открывает, цвета нет, периодический срыв общей синхронизации, на пульт не реагирует, в общем полный... Чудной
Хозяин говорит что смотрели и вдруг он погас, а мне чет не очень верится, скорее всего лежал где нибудь в гараже или чердаке лет 5, или грозовой.
Кстати кто знает эту шаську подскажите пульт от него или нет.
я пульт проверяю все кнопки работают, а телевизор его не видит.
Я с МАСа попробовал набрал - телевизор управляется нормально.
P.S. Руслан, Саша, спасибо за подсказки Пьем пиво
Сообщение #13 От 03/08/2010 15:29 цитата
Сергей_TV писал:
- НЕТ! подмигивание голливудская улыбка
RС-5 это обычный!
alexmih
Сообщение #14 От 03/08/2010 15:38 цитата
реагировать на него должен
Сообщение #15 От 03/08/2010 15:53 цитата
alexmih писал:
- если с КВАРЦЕМ все ОК! улыбка
Сергей_TV
Сообщение #16 От 03/08/2010 16:46 цитата
KRAB писал:
alexmih писал:
да поменял уже голливудская улыбка
Сообщение #17 От 03/08/2010 20:57 цитата
Сергей_TV писал:
да поменял уже
- и "подружил"? смех
ITT
