vladcoxa
Sharp 21R-SC шасси SP70 после вкл через 2-3сек уходит в дежурку
Состав
МП - IX1779CE.2SD1884.
Проц - IX2938CE.RAM-ST24C04.
УНЧ - TDA7056A.МК-IX0640CE.(P0223PE)
KOMM - TA7348P. TB1226CN.
УПЧИ - VHIBA 7357S/-1. MР-2SD2586.
ТЮНЕР TU201 VTUVTST6H064/.
ТДКС Z012OPE.
Q851-853 2SC3789.
Управление по шине I2C
Проверил БП все напруги в норме на входе в проц 30 нога
PROT при пуске 4.6 в при запуске (0.3в) проверил все кренки в норме. Зашел в тупик
Схему удалена, нарушение авторских пров. |
barabashka
| vladcoxa писал: |
Проверил БП все напруги внорме на входе в проц 30 нога
PROT при пуске 4.6 в при запуске (0.3в) проверил все кренки внорме Зашел в тупик |
Чем пуск от запуска отличается?
0 на шине PROTECT и есть срабатывание защиты, съимитуруй единицу на этот вывод и разбирайся который из датчиков сработал. |
vladcoxa
| При включении телевизора в сеть загорается красный светодиод через секунду загорается зеленый на 2-3 сек иснова красный вот что я имел ввиду а по поводу шины PROT пробовал подать 5 вольт через R1012 (по схеме) тоже самое |
barabashka
| vladcoxa, подтяжку с 30 вывода на +5в оставить, а связь с шиной PROTECT разорвать. |
vladcoxa
Ну я понял что вы имеете ввиду шас сделаем
ДОБАВЛЕНО 10/08/2010 17:17
Сделал как и было сказано тоже самое ну хочу заметить когда шину PROT не разрывал то при подаче 5вольт со стороны шины а не проца светодиод (горит красный) гас а когда снимаю 5 вольт снова запускается на 2-3 сек |
Borek
| Недавно делал SHARP, но шасси другое. Неисправность проявлялась аналогично. Была проблема в кадровой. Проверь у себя. |
vladcoxa
| Кадровою откинул питание с ТДКС ну а в принципе запустить шасси можно и без строчной |
Borek
| В том то и дело, что пока не поставил кадровую, шасси не запустилось. |
vladcoxa
| Вы имеете в виду что может быть защита (схему вложил в тему) Q1001 Q1002 по кадровой и по строчной тоесть нужно проверить роботоспособность кадровой на осцил |
C1-65A
Borek
Транзюки тоже проверить не помешало бы. А строчка запускается?
Защита то для чего? |
vladcoxa
| Строчка запускается Транзюки целые |
Borek
Я тебе уже говорил про кадровую.
Подай независимый накал, включи и посмотри что на экране. |
vladcoxa
| Я понял про кадровую Строчная запускается на 2-3 сек зачем независимый накал если ее можно запустить и надольше путем блокировки транзюка POWER |
Borek
Тебе уже всё разжевали и в рот положили. Осталось только проглотить.  |
tvn1
vladcoxa, Ну так попробуй-В чём вопрос?
Немного -Ускорялова, и все дела!
Главное- гор. полосу , увидеть! |
aze1959
Распугиватель "гениев"
| vladcoxa, правильно говорит Borek, там 90% из за кадровой. Проверь обрывник по питанию. Если целый пропаяй кадровую, если дохлый меняй кадровую и 100, 0 X35вольт. |
vladcoxa
| Все работает спасибо за консультации оказывается кольцевая трещинка на пайке кадровой (вот хрень) и казалось бы такая мелочь а шасси не запускается Теперь буду знать ПОКА!! |
