vorokrik
Состав ТВ:
БП STR-G5653
УМЗЧ TDA7057
Проц. TDA9381PS/N2/2I1091
память 24С08
звук. проц. TDA7449
кадровая TDA8356
ТДКС BSC60K
пульт K10N-C1
Изображение сдвинуто влево на 7-8 сантиметров. Графика тоже сдвинута влево. Без сигнала - растр почти на месте, но графика все равно влево сдвинута.
Изображение как бы немного переконтраст и темновато при стандартном положении регулировок картинки.
По словам хозяина, телевизор простоял 2 года, пока сын в армии служил. После этого появился этот дефект.
Телевизор идет так уже неделю. Температурный режим строчных элементов в норме. Свиста или визга из СР нет.
Прошивку памяти менял ( старую сохранил ).
Питание в норме. (Схему взял с официального сайта РОЛСЕН). Проверка и замена электролитов по питанию, а также в строчной развертке, ничего не дала. Проверил способом замены дросселя по отклоняющей системе, проверил резисторы, диод, электролит 4,7*160 вольт по строчным катушкам заменил.
Синхроимпульсы обратного хода по строкам проверил - доходят до процессора на 34 выв. Резисторы R235 27ком и R463 3,3ком по сигналу СИОХ СР проверил и заменил. Уровень СИОХ на стабилитроне примерно 8 вольт. Уровень строба на выв. 34 проца в районе 3 вольт. Мне показалось мало. Но может это норма для этих процов ?
Методом замены проверил ТМС - результата нет.
Заметил одну странность - при прикосновении шупом осциллографа к выв. 17 процессора - изображение немного сдвигается на место, но не до конца. Картинка при этом становится ярче. Пробывал на этот вывод подпаивать резистор от 100 ком до 910 ком - не помогает, происходит срыв синхронизации по строкам. Подпаивал на 17 выв. конденсатор на 1000 пф - безрезультатно. Заменил конденсатор 1,0*50 в цепи этого же 17 вывода проца. Резистор проверил. Замена конденсатора C159 4700 пф не помогла.
Питание проца в норме. Подкидывал электролиты по питанию проца - не помогло.
ТДКС не менял. Проца на подкидку тоже нет.
Подскажите, что за фокус. Поиск подобного в интернете и не этом сайте не помог.
Как проверить отклоняющую систему по строкам - еще не придумал.
Крутил сердечник дросселя по ОС СР - картинка двигается, но серьезного результата нет.
Найдешь СИОХ на UOC и все пройдет!
Прозвони пин проца на массу ... иначе - проц! |
max11011980
| Это не проблема развертки.Наверное СИОХ не поступают на процессор.Это какой то конденсатор всох и наверное на проце где СИОХ цепочка.Как я вижу по картинке снег занимает экран нормально.Проверь осцилографом СИОХ. |
vorokrik
СИОХ на проце есть. Размах на стабилитроне около 8 вольт, после резистора 3к3 - 4,5вольта. Проц на землю выв. 34 (СИОХ) звонится 500 ом. Отключал резистор, через который подается СИОХ на проц, становится еще хуже - изображение не сдвигается, но дополнительно появляется зеркальное отражение картинки по строке. Отсюда делаю вывод, что СИОХ на проц ПОСТУПАЕТ.
max11011980. Снег на экране немного сдвинут влево, примерно на 1 см. |
avikon
vorokrik
Проверил ВСЕ электролиты возле проца. ВСЕ !!! ESR-метром. В строке тоже все проверил. В кадровой только не проверил, но, я думаю, там смысла не имеет.
ДОБАВЛЕНО 07/08/2010 11:15
Пробывал ставить чистую память - то же самое. Только надпись без сигнала появилась - = SUPRA =
ДОБАВЛЕНО 07/08/2010 11:31
попросил у знакомого телемастера новый проц на подкидку. Заменил. То же самое.  |
мастер-ломастер
| vorokrik, в ТМС, в первичке стоит цепь RC, её проверял?, сам НОТ и предвыходной проверял? |
| vorokrik писал: | | Проц на землю выв. 34 (СИОХ) звонится 500 ом. | - в ОБЕ стороны?
| мастер-ломастер писал: | | в ТМС, в первичке стоит цепь RC, её проверял?, сам НОТ и предвыходной проверял? | - и ШО? Поможет????!  |
MASTER+
| vorokrik писал: | | Размах на стабилитроне около 8 вольт, после резистора 3к3 - 4,5вольта. Проц на землю выв. 34 (СИОХ) звонится 500 ом. |
Подкинуть стабилитрон и проверить R235 и R463 желательно. |
vorokrik
В первичной части ТМС емкость 1000 пф, резистор, транзистор ЗАМЕНИЛ. Никаких изменений.
ДОБАВЛЕНО 07/08/2010 17:24
R235 и R463 заменил. Стабилитрон проверю ЕЩЕ РАЗ. |
zarah
Не фанат форума
| vorokrik, писал: | | Уровень строба на выв. 34 проца в районе 3 вольт | Осциллограмма соответствует?
vorokrik
не совсем. верхний пик смещен влево.
ДОБАВЛЕНО 07/08/2010 19:27
попытаюсь заснять, чтобы показать |
zarah
Не фанат форума
| vorokrik, писал: | | верхний пик смещен влево. | Вот и ответ на твой вопрос. |
vorokrik
| ответ-то есть, а где ? ... Структура процессора пытаюсь изучить, чтобы понять. Файл с описанием этого проца у меня есть, но он на английском. Может где на русском есть ? |
| vorokrik писал: | | Может где на русском есть ? | - да по алаогии в РИС куча описаний UOC из этой линейки есть! |
avikon
проц смени - если от 1 до 2 всё в норме! - и не имей людям серое вещество!(выше-читай)
проц - 93 серии - изьезжен - вдоль и поперёк!!!
ROLSEN 21C19,PF21C19 chassis EX-1A1.rar 768.93 КБ Скачано: 1067 раз(а)
zarah
Не фанат форума
avikon, Ты читать умеешь, он проц менял, умник ты наш.
vorokrik, Проверь уровни по постоянке на 16 и 17 ноге проца, должно быть соответственно 3В на 16й, и 4В на 17й ножке. |
vorokrik
у меня на 16 выв. 0 вольт, а на 17выв. - 3,8 вольт.
По 16 выв. стоИт кондюк 2200 пф в землю. Выпаиваю кондюк, звоню - нормально звонится. Заменил - всё пошло нормально. Zarah, твоя подсказка по напряжениям помогла решающим образом. Спасибо огромное !!! Два дня телек меня мучил.
Итак, тема решена. Всем спасибо за участие. Zarah - спасибо персональное.
ДОБАВЛЕНО 08/08/2010 19:03
после замены напряжения стали: 16 выв. 3,2 в, 17 выв. 3,8 в. |
aze1959
Распугиватель "гениев"
| zarah, спасибо за совет. RUBIN 55FM10T с подобным процом дефект один в один на 16 пине кондюк дохлый. |
