Тёмпсон
Шасси: L6.1AA
Видеопроцессор: TDA8362
Процессор управления: TMP47C1637N-RA19
Память: 24C08A
(остальное думаю не понадобится)
Принесли данный аппарат, не включался совсем, т.е. при включении сразу дежурный режим. Поменял память на чистую (24С08А) - проблема выхода из дежурного режима решилась. Но при работе (минут 5) переставал реагировать на ПДУ, а при настройке каналов зависал моментально. Причем напряжения питания на памяти, видеопроце и управляющем проце остаются неизменными.
Далее заменил 5 емкостей (2001, 2000, 2114, 2108, 2104) - на вид были немного деформированы (вздулись). После этого аппарат начал нормально выполнять все функции, в том числе настраивать и сохранять каналы. Но по прошествии 15-20 минут снова перестаёт реагировать на ПДУ и кнопки управления. На качество изображения это никак не влияет. |
C1-65A
| Тёмпсон, такого шасси нет. Читай правила, уточняй, остальное, думаю понадобится. |
Тёмпсон
C1-65A
Тёмпсон
L6.3 тоже что и L6.2 - почти одно и тоже, в сравнении с L6.1 даже расположение элементов отличается. Это не то.
Еще отличие нашел, в L6.1 AA ТДКС другой стоит (1392.0001С), а в L6.1 ТДКС 1392.0005С.
ДОБАВЛЕНО 18/08/2010 00:20
Вот еще даташит на TMP47C1637N-RA19: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/32468/TOSHIBA/TMP47C1637N.html
ДОБАВЛЕНО 18/08/2010 00:36
Только что обнаружил, что TDA8362 прилично греется, что соответственно ведет к нагреву рядом стоящих емкостей. Может вся причина в этом? |
Бакум
Рождённый в СССР
А где ты шасси прочитал? в L6.X не видал TMP  |
Тёмпсон
На задней крышке так написано.
ДОБАВЛЕНО 18/08/2010 00:53
Если нужно, могу прикрепить фото шасси и маркировки с задней крышки. |
goga_tv
| Тёмпсон, чего-то от ремонта далеко ушли, пробуй локальный подогрев проца, и фриз тебе в руки... |
Тёмпсон
| goga_tv, ок, завтра отпишусь о результате. |
Валентинович
| Поменяй транзистор стабилизатора 5 вольт , питания процессора. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Тёмпсон, | Цитата: | | что TDA8362 прилично греется |
TDA8362 к управлению не имеет отношения! Попробуй фотоприёмник откинуть, хотя больше похоже на проц управления. |
Тёмпсон
Валентинович,
Транзистор конечно поменяю, но когда перестает реагировать на ПДУ - напряжения питания никак не изменяются.
goga_tv,
Прожарка ничего не дала. Эффекта - 0.
viktor_ramb,
Попробую откинуть, но врятли поможет. |
C1-65A
Тёмпсон, исправь название шасси.
Я так понял измерения делать не чем.
Поменяй кварц и емкости рядом, поменяй фотоприёмник, попробуй другой пульт. |
answer
Тёмпсон, | Цитата: | | и фриз тебе в руки... |
на это реагирует? |
Тёмпсон
C1-65A,
Измерять есть чем, но что мерить??? Напряжение питания все в норме. По поводу сигналов - до сих пор не могу найти ни одной четкой схемы. А шасси указано верно, даже отличия написал выше L6.1 от L6.1 AA. Другие микросхемы, другой ТДКС.
answer,
Так, этот момент упустил, можно подробнее...
ДОБАВЛЕНО 18/08/2010 18:07
Вот самая четкая схема, что смог найти.
1173089918_Philips ch.L6.1AA.rar 1.51 МБ Скачано: 1082 раз(а)
ленинвова23
не хотелось бы обнадёживать,но два аппарата попадались ,именно 14".выпаивал прц. укладывал на паяльник,ждал,когда слюна с пальца нанесённая на проц не начинает" шипеть".остудил, впаял,3-4года прошло,знакомые.жалоб нет
ДОБАВЛЕНО 18/08/2010 18:51
кстати, сегодня такой выдал клиенту.тот чтото про пду талдычил.я лопуха словил,ст рочка через 20 раз запуск, тдкс заменил,а оказ.оптопара сдохла. транс на память оставил. век живи -век учись,дураком помрёшь |
Тёмпсон
| Проблему решил повторной прожаркой проца и видео. Всем спасибо. |
ленинвова23
| на будущее,не советую жарить видео. аналоговые детали от цифры оооооочень отличаются |
Тёмпсон
ленинвова23,
Спасибо, учту.))) |
