LG CT-29Q24PT - горит резистор R444
kutabus
Сообщение #1 От 28/08/2010 11:00 цитата
LG CT-29Q24PT шасси MC-99AA
горит резистор R444 напряжения питания в норме
поменял резистор R410 тоже был сгоревший
сейчас перегорает только R444
проц TDA9160
ТДКС 6174Z-6005U
питание STR-S6709
кадровая LA7845
  MC99A.rar  1000.77 КБ  Скачано: 667 раз(а)
БАРК
БАРК
Сообщение #2 От 28/08/2010 11:15 цитата
kutabus, тему нужно исправить в соответствии с правилами.. http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #3 От 28/08/2010 16:55 цитата
шаська то какая? резюки по ABL горят или где?
kutabus
Сообщение #4 От 28/08/2010 17:16 цитата
шасси MC99AA
я не знаю как эта цепь называется
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 От 28/08/2010 17:21 цитата
kutabus,
Сообщение Администрации :
Внимание!Для вас что, уважаемый ПРАВИЛА не писаны?
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #6 От 28/08/2010 18:04 цитата
ЭТО? тогда если кин без потери вакуума ( можно снять присоску) то кирдык ТДКСу,ну мона еще проверить С440 и R410 на обрыв
kutabus
Сообщение #7 От 28/08/2010 19:08 цитата
R440 показывает 10 ком
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #8 От 28/08/2010 19:19 цитата
А по схеме скоко?????
kutabus
Сообщение #9 От 28/08/2010 19:26 цитата
по схеме 1 ком
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #10 От 28/08/2010 19:33 цитата
Ну и сумашествие приехать поменять на 1 ком? Или чо ты от нас хош,давай в студию все замеры, по этой цепочке.
Сообщение #11 От 28/08/2010 19:34 цитата
ТДКС под замену .... подмигивание голливудская улыбка
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #12 От 28/08/2010 19:37 цитата
R440-10кОм/R410-1кОм делитель 1/10 выходит,и R444 горит.Похоже на ТДКС,коротни ABL на землю-либо растр появится,либо дым из ТДКСа
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #13 От 28/08/2010 20:08 цитата
iyzef,
... либо НОТу пипец - если без присоски на кине горит рез по АБЛ, то ТДКСу маня 90% - выпаять и удостовериться на все 100%.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #14 От 28/08/2010 20:30 цитата
либо НОТу пипец
подшучивать, дразнить ну я уж не стал сразу о грустном.Ваще-то раньше в лыжах вроде нормальные ТДКСы были а вот такие уже немало сменил(китай аднака)
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #15 От 28/08/2010 21:02 цитата
viktor_ramb писал:
А еще 10 что? подшучивать, дразнить
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #16 От 28/08/2010 21:13 цитата
viktor_ramb писал:
А как строка запустится с таким хотом?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #17 От 28/08/2010 22:06 цитата
киев,
А еще 10 что?
Так, для перестраховки, вдруг автор чего не учёл, я при диагностике свечку то не держал. подмигивание смех
Alexasha,
Запустится и пипец - при пробое ВВ выпрямителя маловероятно, но все же вероятно! хммм...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #18 От 29/08/2010 02:00 цитата
kutabus, писал:
А шо, цветной код отсутствует? По схеме забит 1 ком, откуда там 10 взялось?
kutabus, Отреж 8 ногу ТДКСа от схемы и тупо на землю через 10ком, результат увидишь.
