Sony KV-21T3R - код ошибки 9 [РЕШЕНО]
Fantom_FEV
Сообщение #1 От 31/08/2010 08:51 цитата
TV SONY KV-21T3R шасси BE-4A
Состав: б/п на STR S5706, строчный транзистор-S2000N, Проц: SAA5498PS/015, MC44002P,память 24С04, TDA8139
кадровая-STV 9379
При включении в сеть 9 вспышек пауза повтор.С БП напряжения в норме не включается рег.стаб TDA 8139. Питание проца в норме.Замена процессора и памяти успеха не принесло.Пропаяны все злосчастные места.
Буду признателен за помощь.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 31/08/2010 09:01 цитата
Error 9 - SDA SCL IC001,CN001 (General I2C error)
Fantom_FEV
Сообщение #3 От 31/08/2010 09:16 цитата
Согласно таблице кода ошибок данного шасси BE-4A Error 9 - SDA SCL IC001,CN001 (General I2C error) Что можно ещё предпринять кроме проделанной мной замены?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 От 31/08/2010 09:19 цитата
Fantom_FEV писал:
А куда шина ещё подключена? Метод замены - единственный?
answer
answer
Сообщение #5 От 31/08/2010 09:54 цитата
напряжения на шине сколько?на устройствах,к которым она подключена?должно быть около 5в постоянки.обмен данными-осциллографом.
зачем же сразу проц менять?
Fantom_FEV
Сообщение #6 От 31/08/2010 10:29 цитата
Спасибо за помощь! Всё оказалось гораздо проще-(кто-то до меня переделал схему включения модулей ТВ). К разъёму CN001(Service connector) был подключен шлейф платы кинескопа от разъёма CNA82(накал,+190в). Я не обратил сразу внимания . ТВ работает . тему можно закрывать.
