Nuriddin
| Alexasha, я выше писал что пульт не родной,а так чуть шарю по енглиш что StandBy означает Дежурный режим! Есть только кн Power(включение).Ладно найду родной пульт и отпишусь. |
Alexasha
и есть | Alexasha писал: | | Дежурный режим |
Telik
| По схеме Z202 это SFE-6,5, если X102B стоит в этой позиции - значит это и есть 6,5 звук... А раньше-то звук был? |
Nuriddin
| мастер-ломастер, Alexasha, пива с меня.Заработал после SIF== OFF.Проблема решено. |
OZZIMOSIS
| А если через наушник пройти всю цепь до нч усилителя? И на входе будет без свиста? Может у тебя наводка какая на УНЧ. |
| Nuriddin писал: | | Заработал после SIF== OFF | - в ПОИСКе сто раз описано!
OZZIMOSIS, опоздал ты с "полезными советами"!  |
vvscv
SAMSUNG шасси KS1A Звук с большими искажениями
Samsung шасси KS1a модель не знаю так как привезли без крышки
Состав TDA9351PS/N2/3I1001
стереодекодер на отдельной плате на MSP3400
УНЧ-TDA8944
я подозреваю что дефект в стереоплате (УНЧ подставлял Полосовой фильтр менял) поэтому хотел сделать моновариант отключил разьём CN707A и поставил перемычку на два входа УНЧ на разъёме CN707A
и установил ёмкость С206 по в.44 проца TDA9351
вошел в сервис и сделал AUDIO MONO и звук всё равно не пошел (Стоит SIF off) в чём дело как реализовать МОНО
Памяти перепрошивал разные штук десять включая чистую
Заметил что 31-я нога проца не забита деталями но это вроде не влияет
ПОМОГИТЕ сделать МОНО звук в этом ТВ |
Alexasha
| На ногах 28, 29, 31, 32 - всё по схеме? |
vvscv
28и 31 нога детали отсутствуют 29-ю не смотрел
Если есть необходимость их установки завтра поставлю я сейчас не возле аппарата и сообщу результат
\Спасибо |
zarah
Не фанат форума
Когда то было подобное, правда на Грюндах. Была бита MSPха.
А тело до тебя ковыряли? |
Alexasha
| zarah писал: | | Была бита MSPха. |
Игорь, он её обойти хочет. |
vvscv
Большое спасибо!
Поставил детали по 29 и 31 ноге А которые отсутвовали и включилось МОНО
Тема решена
а деффект был в MSP она и подсаживала шину I2C что приводило к задержке появления изображения после команды на переключение канала в 7-10 секунд
Извините но я незнаю как отмечать тему как решонную |
