Sharp 21JN1 шасси SP-51 - выбивает БП
HOOLIGAN-1105
HOOLIGAN-1105
Сообщение #1 От 23/08/2010 10:29 цитата
СОСТАВ ШАССИ SP-51
Micom - IX2611CEN4
Memory - 24C04
SMPS - TEA2261 & 2SD1884
TR Chopper - XZ0016CE
Secam - M52325AP
Delay - U3660
Video - M52340SP
Vertical - LA7837
Sound - AN7124
Tuner - VTSH6SD01
Tube - 51JFC61X/SP
FBT - F0069PE
HOT - 2SD2095
Прибыл со сгоревшим БП. Стандартная поломка, выбило SMPS - TEA2261 & 2SD1884; D711; D707; D712; D715.
Провел замену, работает отлично только в ч/б изображении (это устранимо улыбка ). Но не могу найти причину почему вылетает БП при выключении его с пульта. Сгорают TEA2261 & 2SD1884, D706, D715. Уже второй комплект выкинул. Прошу помощи. Прошу помощи
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 23/08/2010 10:47 цитата
HOOLIGAN-1105, Может тестер включишь и озвучишь хоть одну напругу? Заодно и ESR meter подключи в работу, если нет такового, тупо меняй литы в БП.
Бо так и будешь косить комплекты.
Шасси пропаяно?
HOOLIGAN-1105
HOOLIGAN-1105
Сообщение #3 От 23/08/2010 15:15 цитата
Шасси пропаяно, литы при первой замене поставил нульцевые,
на вторичках напряжения :
C347 - 15.9V;
C610 - 120V;
C631 - 15V;
на IC701(TEA2261) -уровни соответствуют схеме; на Q701 база - 0,8V;коллектор - 109V
alexmih
Сообщение #4 От 23/08/2010 15:26 цитата
HOOLIGAN-1105 писал:
поставил нульцевые
это какие?
ДОБАВЛЕНО 23/08/2010 14:29
посмотри в цепи базы ключа лит и дроссель, а также замени С709
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 От 23/08/2010 15:43 цитата
HOOLIGAN-1105, писал:
Позиционные номера можно узнать? Почему не указал шасси в заголовке и в первом посте??? Исправь.
HOOLIGAN-1105
HOOLIGAN-1105
Сообщение #6 От 23/08/2010 15:49 цитата
Нульцевые это значит новые, причем провереные. С709 заменил в самом начале
Шасси пропаяно, литы при первой замене поставил ......
есть ньюанс - с телевизором прибыл пульт GA718WJPA, родной (G1169PESA ) привезли только что, цвет с клавиш установить не могу, нужен пульт родной.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 23/08/2010 15:50 цитата
Дроссель только заменой, и стаб там же тоже.
alexmih
Сообщение #8 От 23/08/2010 15:50 цитата
в этой модели шасси не определит
HOOLIGAN-1105
HOOLIGAN-1105
Сообщение #9 От 23/08/2010 15:53 цитата
alexmih писал:
смотри изменения в первом
ДОБАВЛЕНО 23/08/2010 16:57
С715;D707;R708;L705 полюбому заменил , они убитые были
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 От 23/08/2010 16:54 цитата
HOOLIGAN-1105, Получается что ты поменял только С715, и все?
HOOLIGAN-1105
HOOLIGAN-1105
Сообщение #11 От 23/08/2010 16:59 цитата
C347 ;C610;C631;С709;С715 и обвязку микрухи
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 От 23/08/2010 17:02 цитата
Так это что, мы должны все это из тебя клещами вытягивать? Нах тогда эта тема, если ты инфы ни какой не даешь. бяка
MASTER+
Сообщение #13 От 25/08/2010 01:27 цитата
Проверь полярность, БП там очень крепкий. одобрение
HOOLIGAN-1105
HOOLIGAN-1105
Сообщение #14 От 25/08/2010 11:28 цитата
После суточного прогона на стабилитроне D707(3.9 V) напряжение поплыло до 8,4 V, нагрев транзистора Q701(D1884) рукой не терпим,заменил стабилитрон,проверил транзистор и его базовую цепочку -живое осталось, сейчас стоит на прогоне. Думаю стабилитрон был причиной, прогон покажет. улыбка
alexmih
Сообщение #15 От 25/08/2010 13:04 цитата
это ты его поставил?
HOOLIGAN-1105
HOOLIGAN-1105
Сообщение #16 От 25/08/2010 17:00 цитата
Да из новокупленых , на схеме 3,9V прописано
alexmih
Сообщение #17 От 25/08/2010 17:10 цитата
Да из новокупленых
тогда, отчего поплыл, корпус горячий?
что с гасящим резюком, его менял?
ДОБАВЛЕНО 25/08/2010 16:14
ключевой транз. какой ставил, в нём уверен?
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #18 От 25/08/2010 18:03 цитата
шасси SP-51 http://monitor.espec.ws/section23/topic46934.html
D707 "потек"? Ни разу не попадалось но это вполне вероятно может быть причиной выхода из строя ИП.
HOOLIGAN-1105
HOOLIGAN-1105
Сообщение #19 От 04/09/2010 12:37 цитата
Всем спасибо за помощь, аппарат прогон прошел с успехом.После замены D707 напруга плавать перестала , при этом пересыпал ещё раз БП. Сетевой драйвер , как и положено D1884 . Все же склоняюсь к тому , что D707 "потек", но эксперементы не мой профиль подмигивание подмигивание подмигивание .Еще раз всем спасибо за участие.Тема закрыта.
NAM
