gilan
| fortran, правильно. Не может дать контроллер команду на запуск строчной, потому что он понимает, что не может управлять БП, то есть переводить его в дежурный режим, который всё время торчит в рабочем. Чтобы убедиться выпаиваем тиристор и включаем телевизор. Если телевизор нормально запустился, выключаем его, запаиваем обратно тиристор и выпаиваем VT805. Берем в руки тестер и смотрим его сказку про утечку. Паяем исправный C1815, включаем телевизор. Выключаем, закрываем, вызываем клиента и спрашиваем- не трудно ли ему носить столько денег в кармане. |
key-s
Специальный агент
| gilan писал: | | Не может дать контроллер команду на запуск строчной, потому что он понимает, что не может управлять БП, то есть переводить его в дежурный режим, который всё время торчит в рабочем. |
Ты удивишься, но если все напряжения с питателя в норме, то контроллеру до звезды - в каком режиме питатель, а рабочем ли, в дежурном ли.. Контроллер, по питанию, в этом ящике понимать ничего не может, понималки у него нет.. Или может назовешь - по какой цепи проц понимает питатель? Строку, а значит и рабочий режим проц включает в в/проце - по шине. Так же и выключает. Пин POWER сделан традиционно тоько для коммутации питателя в холостой ход, для экономии. Вместе с занижением вторичек отключается кренка, а с ней питание в/проца и пятивольтовой цепи - также для минимального потребления в дежурке.
Мораль. Процу, для старта/финиша - всё-равно, в каком режиме питатель.. Если даже вынуть тиристор или VT805 или разорвать цепь POWER - ящик будет полностью функционален.. Проц там помнит последнее состояние по POWER, поэтому если его выключить в дежурку, а потом от сети, то при повторном включении он стартует в дежурку же. Если выключить в рабочем состоянии, то в рабочее же и включится. В режиме аварии ящик выключается в дежурку, по определению, поэтому ничего удивительного - что в дежурку же он и стартует |
gilan
| key-s, самое интересное, что всё это я знаю, и поэтому не удивляюсь, может я неправильно выразился, однако, независимо от команд контроллера, блок в данном конкретном случае всё время находится в рабочем режиме. А в норме должен отключать его в дежурку, если не может запустить телевизор в РР. |
fortran
| Доброго времени суток коллеги,огромное благодарю за участие,"а ларчик просто открывался".Подкинул контроллер с похожего RUBINа /сегодня привезённого в ремонт/ и о чудо ЗАРАБОТАЛО! "глюк" контроллера. Осталось заказать такой-же,и клиент будет счастлив.Неделю парился... Век живи-век учись! |
zarah
Не фанат форума
| fortran, И что, при таком раскладе на шинах ни чего не узрел? А на зад родной не пробовал ставить? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
zarah, | Цитата: | | А на зад родной не пробовал... |
На зад больно наверное. Более достоверно - это в рабочий ТВ подозреваемый чип, если кроватки не жалко конечно! |
fortran
| Время очень мало,посему конкретнее разглядеть что на шинах, физически нет возможности,менял их местами,мой /63s07/ никак не хочет работать. |
