Funai TV-2100 MK8 - не выходит из дежурки (РЕШЕНО)
На страницу Пред.  1, 2
dmv61
Сообщение #21 От 03/09/2010 07:56 цитата
Поменял оптопару, В698, BUZ90 остался. Толку мало.Приношу извинения, соврал-в дежурке лампа садит блок питания. Неужели, остался К2056???
MASTER+
Сообщение #22 От 03/09/2010 08:29 цитата
dmv61 писал:
Так в дежурке лампа не нужна. рёв в три ручья
audi
Сообщение #23 От 03/09/2010 08:45 цитата
Не проще ли сделать так, из секретов,а то и на хлеб не заработаешь:1.Демонтируем представляющие интерес и просто крупногабаритные детали родного БП.
2.Определяемся, какие напряжения идут в схему (варианты от двух до четырех - питание строчной 105 - 125В, нестабилизированное 16-18В, от которого питаются стабилизаторы 12(9)В и 5В, отдельно может питаться звук и кадровая). Для этого даже не нужна схема - сообразить можно по напряжениям фильтрующих конденсаторов.
3.Берем отечественный модуль МП-41 (он превосходно работает в режиме холостого хода - ему нужно совсем чуть-чуть нагрузки, и в дежурном режиме он не чудит).
4.Берем переменное напряжение 220В с платы ТВ через резистор ограничения пускового тока (можно использовать резистор, имеющийся в бывшем БП телевизора, а можно свой - проволочный сопротивлением 0,33-5 Ом (не критично, проверено)).
5. Распаиваем выходы МП-41, стабилизатор 12В не используем.Перед этим устанавливаем на выходе блока напряжение 110в.
6.Проверяем все и включаем. При необходимости регулируем напряжение - может чуть-чуть не хватать стабилизаторам 12В, поэтому нужно проверить все функции телевизора
7.Аккуратно на длинных проводах крепим аккуратными черными саморезами МП на боковую стенку, используя дырки в плате. Провода должны быть такой длины, чтобы крышку потом можно было нормально снять, не снимая с нее МП. Все!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #24 От 03/09/2010 10:07 цитата
audi,
А почему сразу не ТС180 - намотать нужные обмотки час делов и релюху на дежурку. Методы прошлого века оставить для антиквариата! Что в этом Фунае есть такого неподъёмного, что его уродовать нужно??? Оригинальные детали достать сложно?
dmv61
Сообщение #25 От 03/09/2010 11:21 цитата
Cекреты читал.Одни пишут -замена идет на ура-,если читать сверху-совет-дежурка есть-BUZ работает....Ищу 2056...
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #26 От 03/09/2010 12:04 цитата
dmv61,
Замена идёт почти всегда, только зачем эти извращения с прошлого века? На крайняк есть метод бульдозера, тем более определена подозрительная часть - всё подряд менять не нужно будет.
audi
Сообщение #27 От 03/09/2010 13:52 цитата
viktor_ramb писал:
audi,
Для достижения конечного все методы приемлемы, и какой метод для автора подьемный, решать ему ,я на правах пользователя и участника дал всего лишь совет.
tvn1
tvn1
Сообщение #28 От 03/09/2010 18:06 цитата
dmv61, А про литы?
Если ТЫ пРофи- Можно про -Гене-ROTTOR!
dmv61
Сообщение #29 От 08/09/2010 07:53 цитата
ПОСТАВИЛ К2056 – И ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!!!!!!!!!.
serg63
serg63
Сообщение #30 От 08/09/2010 17:54 цитата
Ну так отметь тему соответственно.
