Philips шасси L04 A.AD - нет изображения (РЕШЕНО)
санек1
Сообщение #1 От 09/09/2010 20:57 цитата
Состав:
UOC - TDA12020H1/N1B51
EEPROM - 24C16
SMPS -TEA1506T/N1+ FQPF7N80
Sound -TDA2616Q
VA - BD135, BD136
Tuner - UV1356/A
Tube - A68ERF142X045
RGB Amp. - TDA6108JF
HOT - BU2520DX
CTRL OSD - MTV030N-64
DTPV SDP - SVP6930-LF
ADC - AD9883B-LF
TV Display Processor - TDA9330H
SDRAM - M12L161A-LZS1P60XSТелевизор поступил со сгоревшей емкостью в коллекторной цепи строчного транзистора.После замены емкости аппарат запустился,но на настроенных программах нет изображения.Звук есть,графика есть.На ненастроенных программах растр синий.Напряжения с бп нормальные,на пульт реагирует,меню высвечивает,в защиту не уходит.При добавлении ускоряющего на настроенных программах серый растр с ЛОХ.Помогите,пожалуйста,советом.Заранее благодарю
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 09/09/2010 21:18 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 От 09/09/2010 22:26 цитата
санек1, Тупое копирование состава вот отсюда http://monitor.espec.ws/section1/topic129290.html , ситуацию с твоими познаниями не изменит. улыбка
санек1
Сообщение #4 От 10/09/2010 07:16 цитата
по нч то же самое.при отсутствии сигнала-синий фон,при наличии сигнала-темный экран.
ДОБАВЛЕНО 10/09/2010 08:58
zarah, не тупое копирование.просто копирование.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #5 От 10/09/2010 08:40 цитата
санек1, Включаем осцилограф и вперёд! подмигивание
Joiner
Joiner
Сообщение #6 От 10/09/2010 09:06 цитата
snoopy писал:
Сначала лучше по ссылке zarahа скачать мануал. Потом там же прочесть доп.ссылки, ну хотя бы первую и понять, что в принципе для начала для общих понятий можно отключить AKB. Потом сбросить ошибку, если таковая есть. Потом прикинуть, что могло ёкнуть при завышении U на FBT при обрыве коллекторной емкости по теме ОС "проц-ФБТ". Потом прошивка - которая может просто слетела. И уж если не оно, тогда уж прохождение видео смотреть.
MASTER+
Сообщение #7 От 10/09/2010 10:05 цитата
snoopy писал:
snoopy - спроси лучше про наличие. классно!
санек1 писал:
От EHT-INFO до проца один шаг. улыбка .
И как размер растра?
санек1
Сообщение #8 От 10/09/2010 14:20 цитата
Размер растра нормальный,если судить по меню и графике
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 10/09/2010 18:25 цитата
санек1, Тебе Joiner, дал направление, работай. Потом отпишешся.
санек1
Сообщение #10 От 13/09/2010 15:38 цитата
Зашел в сервис, сбросил ошибки, не помогло. При тщательном осмотре увидел, что плохая пайка у разъема 1204. Пропаял, аппарат заработал.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 13/09/2010 17:24 цитата
санек1, А кто будет тему отмечать как (РЕШЕНО), Я?
санек1
Сообщение #12 От 15/09/2010 08:39 цитата
Хочу поблагодарить всех откликнувшихся за участие,особенно Joiner, Пьем пиво
S
