Автор | Сообщение |
Морозик
Vlad-1966,А68 Не знаю, не знаю..Но недавно стрелял именно Филипс плоский 29"
Как-то на название кина не обратил внимание..
Кстати , при провисании электродов иногда помогало кин перевернуть кверх ногами. |
Сибиряк
В те далёкие времена, когда приходилось стрелять каждый второй кин на 3УСЦТ - собрал приборчик, который по сути ничем не отличается от всех, которыми пользуются. Но управление разрядом прострела сделал на тиристоре /насколько помню КУ202Н/. Инструментально ничего не замерял, но визуально процесс разряда какой то другой, по сравнению с тем, когда напрямую разряжаешь кондёр между К и М, или через тумблер. Ну и в этом же приборчике у меня стоит стрелочный индикатор от катушечного магнитофона, даже не градуированный. Но ток до и после - визуально видно. Им же сбивал окалину и на современных кинах - пока без происшествий. Ну а по твоему кину MASTER+, - не знаю, еще не пробовал. |
Vitaly
Стрелять нельзя! Неисправность механически устраняется. |
АВАС
Перестреляетесь! Методzarah, мне больше понравился при соблюдении некотрых условий, да и фокусирующего напряжения достаточно будет. Про условия, чтоб не темнить, в момент подключения проводимости и замыкания быть не должно. |
MASTER+
И так пришёл на ТВ с прибором. Взял знаменитую прострелку МРТ-1, где есть три ступени накала, заранее впаял еврофишку.
Включил ТВ - идёт с откл красным. Отключил и положил ТВ хвостом кина вверх. Измерения тока красной пушки - ноль, или тестером -замыкание. Подключил фишку прибора и постукиваю резиновой ручкой плоскогубцев.
Поднял постепенно накал и до 1 минуты держал, накал снял, стучать продолжал.
Перерыв 5 минут.
Со второго подхода катод разомкнуло.
При снятии накала - замыкание восстанавливалось. На точки замыкания повесил стрелочный тестер на Омах и контролировал весь процесс.
После 5 подходах ситуация не изменилась - есть накал, нет замыкания. Нет накала - короткое.
Включил ТВ - вначале эммисия красной чуть догналась. Далее всё ОК. Погонял выключая и остывая - всё нормально.
Результат через сутки - работает.
Всем спасибо, особенно Vitaly - за реальную помощь. |
serg53
Уважаемые спецы! Такой странный дефект попался впервые в практике. Модель, думаю, не имеет значения, но всё-таки LG-RT21FD35M. Видны ЛОХ и незначительный зелёный фон на очень тёмных участках. Регулировка ускоряющего ничего не улучшает.Проверка эмиссии пушек показала полную норму. Режимы катодов и осциллограммы в полном порядке. При дальнейших экспериментах случайно выяснилось, что паразитная зелёная засветка кинескпа наблюдается при полном отсутствии накала. Значит при полностью холодных катодах имеется какая-то эмиссия электронов. Откуда может возникать? Может быть какие-то токи утечки могут активизировать эмиссию. Напишите, если кто сталкивался с такой феней. Дополнительный дефект - фокусировка влияет на яркость кинескопа. Значит может быть утечка между ускоряющим и фокусирующим электродами. |
Audi-100
маска или не маска?
что пытался делать:
1) поменял позистор
2) стучал по экрану во время работы - невидно изменений
3) пробовал подовать от латра 0-200-0в. слышен слабый звон (размагнитить неполучилось).
внешней петли (трансформатора) ненашел (в ателье) так-что непробовал. (придется из дома нести...)
вроде похоже на маску, но смущает вот что: маска внутри недребезжит при подаче переменки на петлю, при постукивании нереагирует. и четкая симетрия.(диагональ 21" плоская)
вроде как похоже на постоянное поле вдоль электронного луча... но что могло его создать? постоянная состовляющая на ос? (осцилом несмотрел). на горловине нечего не висит кроме стд. ОС.
ЗЫ предыстория телика неизвестна...
![](files/ds1_279.jpg)
Audi-100
KRAB, "Дураков - работа любит" - ну тут я бы сказал подругому "дураки работу любят"
"Инициатива - @б@т инициатора" - ну а тут, в данном конкретном случае не она меня, а я ее!
вобщем посидел я чашечкой кофе возле него, немножечко подумал... покрутил ОС - OSD поворачивается, а пятна на месте, даже чвета не меняют - точно маска. снял кин, и сантиметров с 35 его на коврик... поставил - показывает как новый! (видат хлопун образовался - маска в обратную сторону выгнулась, отсюда и симетрия. так, что мусорка подождет
zarah, Спасибо за подсказочку! |
Lamer86
Люди а сколько вольт надо постоянки чтоб накал кинескопа 51 диагональ обеспечить?и какой ток она потребляет? |
barabashka
Lamer86, нужно в подавляющем большинстве случаев 6,3в. Источник должен обеспечивать хотя бы 0,7А. |
Джека
Дурацкий вопрос:чем чревато заниженное напряжение накала-5,3в вместо 6,3в?
Яркость\цветность\контраст выставлены процентов на 70,качество картинки устраивает. |
Alexasha
Джека
Вернул штатную схему:6,4 в постоянки по тестеру,пила 0,5в по осцилу.Кому верить?
Телику чем-то не нравиться обмотка на ТДКС? Разделительный транс ( стр.4) включать между накальной обмоткой ТДКС и дальнейшей схемой?
Не мало 25 витков? |
Джека писал: | Телику чем-то не нравиться обмотка на ТДКС? | - ДА ... Клоны 1:1 только в сказке, но не у китаез!
Джека писал: | Не мало 25 витков? | - набери в Гугле "Высоковольтная болезнь С1-83" - статья из Радиоаматора (есть выдержки на Мониторе) - там все про ЭТО! ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
tv.666
Возможно ли заменить кинескоп PHILIPS A68 на TOSHIBA A68?.Есть два ящика LOEWEE PROFIL 3572 Z и GRUNDIG CUC6365 с дохлыми кинескопамы а у одного колеги есть две тошибовские трубы. |
vitamax
tv.666, можно только вместе с заменой ТДКСа и ТВСа для TOSHIBA
ДОБАВЛЕНО 14/05/2010 10:13
vachen, у тебя два разных кина ORION A48JLL90X это 51см. и SAMSUNG51GGD95X-TC это 54 см. |
tv.666
vitamax писал: | можно только вместе с заменой ТДКСа |
Хотелось бы по конкретней узнать чем отличаются эти трубы и чем неугодны ТДКСы которые стоят на филиповские кинескопы.
Я однажды подключал шасси от PHILIPS A8 на кинескоп TOSHIBA и сразу при включении в трубе начало стрелять.Интересно почему? |
Yuritsh
Двухфокусные кинескопы: A68QCP891X(0) (29" Flat Toshiba); W66QDE993X991 (JVC) и т.п.
Цоколь: B10-301
![](files/b10-301_132.jpg)
Vlat
Никогда бы не подумал что за менее чем 3 года кинескоп может превратится в это.
Рейнфорд TV5515T шасси 99 TA01 5J
54SX504Х22-DC04 Диаметр горловины 23 мм.
Shanghai Novel CPT Co.
Сопротивление между катодам и модулятором более 20 кОм, нарушение фокусировки.
Сопротивление ОС: для СК –3,8 Ом, для КК – 10,0 Ом, замерял В7-16А.
Имеется труба от Старта модель 2196Q шасси CN9
51EFS13X191 Диаметр горловины 29 мм.
Thomson (сделана в Польше).
Сопротивление ОС: для СК – 1,6 Ом, для КК – 8,2 Ом
По мимо этого у них имеются отличия в цоколе.
Также и ОС отличаются в Томсоне нет магнитов статического сведения.
Реальна замена, при условии установления китайского аналога ОС на Томсон и изменения подключения?
Два видеоусилителя, первый от Rainforda второй от Старта.
В принципе они могут быть заменены, для того что бы только не курочить панельку кинескопа?
![две Y-board](files/________________637.jpg)
Alicia
Vlat писал: | …для того что бы только не курочить панельку кинескопа? | Обычно на панельке предусматривается место для панельки под узкую и нормальную горловину.
Если такого нет, то можно выполнить навесной монтаж на коротких проводах, закрепив плату на проводах к ОС |
