Samsung CS-2173A - не включается (РЕШЕНО)
РобертНСК
Сообщение #1 От 22/09/2010 19:35 цитата
шасси ks1a
tda9381
tecc0949pl35a
fsv-14a004f
5q0765rt
блок пит. без оптрона.схему не нашел. пришел с прбитым диодом по +В (RU2B). поставил RU20A. в р.р включается редко.+В 135в,вместо 11,5 9в. вешаю лампочку параллельно+В. все работает нормально. емкости по+В и 11,5 менял,5q0765 тоже.
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 22/09/2010 19:40 цитата
Строку проверяй.
Сообщение #3 От 22/09/2010 21:03 цитата
мастер-ломастер писал:
Строку проверяй.
- ЩАЗ .. подмигивание голливудская улыбка подшучивать, дразнить
ИБП на "номинальую нагрузку", например ЛАМПУ ... + ESR-метр по вторичкам подмигивание голливудская улыбка
заи2
Сообщение #4 От 22/09/2010 21:24 цитата
Глянь D809 питание тмс, частенько обрывается
РобертНСК
Сообщение #5 От 23/09/2010 13:19 цитата
мастер-ломастер, ты прав. садил УНЧ по питанию(TDA8943).
KRAB, как увязать повышенную нагрузку СР с заниженым напр 11,5
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 От 23/09/2010 18:12 цитата
РобертНСК писал:
прямо пропорционально
Сообщение #7 От 23/09/2010 18:56 цитата
РобертНСК писал:
Строку проверяй.
==== классно! голливудская улыбка классно! браво!
мастер-ломастер
Сообщение #8 От 23/09/2010 20:23 цитата
KRAB, Руслан, не надо столько оваций, я человек скромный смущен смущен смущен смущен смущен смущен смущен смущен смущен смущен смущен смущен
Сообщение #9 От 23/09/2010 20:43 цитата
мастер-ломастер, Вова, может хоть ты мне объяснишь "незримую связь" СР и УНЧ! смех классно!
мастер-ломастер
Сообщение #10 От 24/09/2010 19:50 цитата
KRAB, Руслан, наверное УНЧ питается от вторички ТДКС, и если в УНЧ К.З., то строка естественно не запустится.
Сообщение #11 От 24/09/2010 20:57 цитата
- так наверно или точно? Кто схему откроет? подмигивание голливудская улыбка
РобертНСК
Сообщение #12 От 28/09/2010 18:28 цитата
с ТДКС
ДОБАВЛЕНО 28/09/2010 19:32
C1-65A писал:
РобертНСК писал:
в дежурке занижено. читай выше добавляю нагрузку на БП телик запускался даже с пробитым УНЧ.
SEG
