Sony KV-M2155K шасси BE-2A искажение растра (РЕШЕНО)
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #1 От 23/09/2010 09:29 цитата
CХЕМА шасси BE-2A
CEРВИСНОЕ МЕНЮ ОТСУТСТВУЕТ
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 1-646-652-13
Micom - PCA84C840P/012A
Memory - ST24C02CB1
SMPS - STR54041
SAW - K2950M
Colour decoder - TDA4650
Video - TDA3508
Delay - TDA4661
VIF - TDA8304
Vertical - LA7832
TV/AV, SIF - TDA3827
Tuner - 1-465-541-14 TERE1-054D (UV916H)
Tube - A51JUH51X
FBT - 1-439-493-11 (HR7243)
HOT - BU508AS2H
RGB Amp - BF871
Пульт: - RM-841
IC remote - S14L42AF-L05
http://monitor.espec.ws/section1/topic111670.html
Пришёл, Не включается. Замена BU508AS короткое переход КЭ на
S2000N.
Питание строчной развёртки 125V. Замена в Б.П. С618
Искажение растра по вертикали ,подушка, увеличен размер
по горизонтали и в пределах 5-10 мм дёргаеся увеличиваясь и уменьшаясь. Медленно но сильно греется HOT. Замена (обрыв С806 0.047) Q803, С850, С804, С815, С504, С814, C812, IC 801(BA4558) Диапозон регулировочных сопротивлений недостаточен.
Отключаю цепь управления ёмкостно-диодного модулятора, L805
Выпаиваю.
Размер горизонтали по прежнему больше нормы. Меняю D802.
В процессе поиска дефекта периодически выскакивает едва заметный излом вертикальных линий. Как шьёт высокое или неконтакт по нему. Под руками родная ОС. Замена без результата.
FBT - 1-439-493-11 ?!?!? заказывать для замены или ещё L804,L806,L807 .Что копать перед расходами?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #2 От 23/09/2010 10:24 цитата
STANISLAVR, ни слова о электролитах а телек мягко говоря не молодой. Думаю, что тотальная проверка ESRом и хорошая пропайка решат проблему, во всяком случае это всё равно нужно сделать до замены транса.
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #3 От 23/09/2010 16:00 цитата
киев писал:
С850, С804, С815, С504, С814, C812 этими символами подразумеваются электролиты участвующие в формировании управляющего сигнала коррекции растра.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 23/09/2010 18:03 цитата
STANISLAVR, Тебя понять, это что-то... недовольство, огорчение Так в чем вопрос, в ТДКСе или в коррекции растра?
Там емкостей менять штук 20 надо как минимум, и шасси паять повсеместно. В таких древних ТВ это надо делать сразу.
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #5 От 23/09/2010 22:05 цитата
STANISLAVR писал:
Выпаиваю.
Не могли бы вы подсказать может ли на это влиять состояние(повреждение ТДКС) если учесть что остальные детали в
его обвязке в норме? если при этом
STANISLAVR писал:
замешательство
спасибо!
makeym
makeym
Сообщение #6 От 23/09/2010 22:07 цитата
STANISLAVR, тебе zarah, написал русским языком! а ты про (повреждение ТДКС) смех
(если учесть что остальные детали в
его обвязке в норме?) - а если не учесть - то???
alexmih
Сообщение #7 От 23/09/2010 22:14 цитата
STANISLAVR,
поставь проверенный НОТ
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 23/09/2010 22:14 цитата
STANISLAVR, У тебя "норма" в каких тугриках исчисляется? И "какая" обвязка? Принцип работы EW коррекции знаком?
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #9 От 24/09/2010 06:46 цитата
zarah писал:
. да, знаком.И освежён в предложенной вами ранее информации по ликбезу. Исходя из неё я и ищу, почему при её отключении ширина растра занимает всю площадь экрана.?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 От 24/09/2010 07:41 цитата
STANISLAVR, писал:
А говоришь знаком.
Скачай книгу С.А.Ельяшкевича – «Цветные телевизоры 3УСЦТ», там про это все популярно расписано, и даже картинки есть. голливудская улыбка
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #11 От 24/09/2010 07:49 цитата
zarah, хорошо, она уменя есть.Спасибо ,ухожу в теорию.
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #12 От 29/09/2010 19:11 цитата
1.Выпаял строчный транс-р. Под ним обнаружил трещину (в плате со стороны деталей). Токопроводящие дорожки вблизи трещины продублировал.
Размер по горизонтали перестал дергаться. Прекратился «едва заметный излом вертикальных линий. Как шьёт высокое или неконтакт по нему»
2. В диодно-ёмкостом модуляторе «Замена, типовой дефект(обрыв С806 0.047)» и изменив, уменьшив ёмкость С805 0.011 на две по 4700 в парраллель , получил растр по размеру кинескопа, и возможность регулировать по вертикали от «подушки» до «бочки», а а в среднем положении регулятора, получить прямые вертикальные линии по краям растра.
3. «Медленно но сильно греется HOT»-- перестал раскаляться.
Трое суток прогона- установленные параметры сохраняются.
Дефекты не проявляются.
Всем участникам спасибо! ТЕМА ЗАКРЫТА.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 От 29/09/2010 21:36 цитата
STANISLAVR, Заголовок подправляю за тебя. В следующий раз не буду!
ITT
