Panasonic TC14L3R. Картинка и звук - только после вкл. прогр
На страницу Пред.  1, 2
Борис19
Сообщение #21 От 17/10/2010 22:45 цитата
MASTER+ писал:
Борис19 писал:
При включении сетевым выключателем, ярко засвечивается экран.
Борис19 - у тебя программатор есть?
Так ить нету-ж...
Говорю - до дома 700км
(правда, если честно - программатора нет и дома смущен )
MASTER+
Сообщение #22 От 17/10/2010 22:46 цитата
goga_tv, поставь чистую память в MX1A и расскажи.
barabashka
Сообщение #23 От 17/10/2010 22:46 цитата
goga_tv, Борис19, скорее всего вы зря порт мучаете. В начале темы писалось:
Борис19 писал:
При касании 7го вывода процессора (на нем 4,98вольт), на 29м выводе процессора возникает значительный бросок напряжения, который пытается перевести телевизор в дежурный режим.
MASTER+
Сообщение #24 От 17/10/2010 22:47 цитата
Борис19 писал:
Так ить нету-ж..
Так не думай про процессор.
Борис19
Сообщение #25 От 17/10/2010 23:00 цитата
goga_tv писал:
Борис19, прочитай и осмысль:
Сэмитируй ДР(в наглую, через 1ком подай +5в на базу Q803) и посмотри (подпаяв резистор 1 ком между +5 и 29 ногой проца, все остальное отбрось) как изменяется напряжение на 29-й ноге проца при включении/выключении (из пульта , например) Измеряные напряжения - в студию.
То есть 29я нога должна быть подпёрнута..
Понял. Щас.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2010 00:20
дежурный - 0,49в
рабочий - 0,50в
ДОБАВЛЕНО 18/10/2010 00:46
Интересно выходит..
Теперь с измененными режимами (29я подперта через 1ком на 5 вольт, а рабочий режим включен принудительно). подать бы с пульта команду ДР , и посмотреть реакцию на 29й ноге. Но пульта нет..
А как подать на проц команду без пульта, минуя IC1201 ?
Память заменю завтра.
Борис19
Сообщение #26 От 21/10/2010 07:53 цитата
В процессе, предлагаемых манипуляций, всё "починилось само". Бывает. Ломать голову уже некогда, надо аппарат отдавать. При включении появляется нормальная картинка той программы, на которой тв был выключен.
Тема закрыта. Спасибо.
MASTER+
Сообщение #27 От 21/10/2010 07:54 цитата
MASTER+ писал:
Стоит только вернуть родную память на место и не лезть в сервис. улыбка
Борис19
Сообщение #28 От 21/10/2010 08:24 цитата
"Стоит только вернуть родную память на место и не лезть в сервис. улыбка"
Не понял ничего. Объясните смысл слов пож.!!
Память я вобще не трогал..
MASTER+
Сообщение #29 От 21/10/2010 08:45 цитата
Борис19, при чистой памяти будет схожий глюк, рекомендую родную память заменить. Перелить прошивку в новую 24С02.
NAM
