Rolsen C21SR80S - не видит пульта (РЕШЕНО)
Serya25
Сообщение #1 от 26/10/2010 21:52 цитата
TV RoLsen C21SR80S
TDA9381PS/N3/1/195G ROLSEN FM 2.2d - CPU
TDA9859 - коммутатор
24C08 - Memory
TDA4605-2 - б/п
PET40-02C - FBT
TDA8359J - Vertical
TDA7057AQ - sound
Совсем не видит пульта, не реагирует ни одну кнопку, а спанели всё ок. Напряжение питания на фотоприёмник приходит 5вольт и на ноге О тоже 5.23 вольта так должно быть? На ноге проца 64 нога напряжение 5 вольт,как я понял именно туда приходит вывод О с фотоприёмника. Осциллографа нема.
Подскажите пожалуйста знающие люди и магистры ремота.
Фарадей1
Фарадей1
Сообщение #2 от 26/10/2010 21:56 цитата
Serya25, а на пульт через телефон смотрел? Может об стенку уронил вчера и забыл?
Типовуха!гы-гы
Правда есть еще варианты, но об этом попозже.
Сообщение #3 от 26/10/2010 22:17 цитата
Serya25 писал:
Осциллографа нема.
- и ESR-метра также? А как же ты "пульсации" ТАМ увидишь? Делов то:
ПДУ (чаще кварц, иногда - выбор версии протокола) - ФП - порт проца - керамика по этой цепи если есть - опции прошивки - пульсации по питанию проца и "сетевой банки" ----- ВСЕ подшучивать, дразнить смех
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 от 26/10/2010 22:56 цитата
Полный и исчерпывающий ответ.
Serya25, Претворяй в жизнь все вышесказанное.
Фарадей1
Фарадей1
Сообщение #5 от 26/10/2010 23:02 цитата
подмигивание
ДОБАВЛЕНО 27/10/2010 00:07
zarah писал:
Ставлю на пульт против ФП 10 к 5-ти.
Остальное редко и маловероятно. подмигивание
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 от 26/10/2010 23:08 цитата
Фарадей1, Про тараканы расскажешь в свободном. Пока прошу.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #7 от 27/10/2010 00:15 цитата
Недавно на заявке откопал керамику утекшую как раз по IR при помощи обычного стрелочника, им прекрасно видно как импульсы идут из ФП.
Сообщение #8 от 27/10/2010 09:39 цитата
Фарадей1 писал:
- угомонись, а то тебя "поставят" ... в соотв позу на форуме ... есть такая - бан-щик называется ... подшучивать, дразнить
Serya25
Сообщение #9 от 27/10/2010 11:36 цитата
Пульт работает проверял на телефоне, светик моргает.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2010 12:41
Под рукми был другой ФП поменял но тото же результат.(Тишь да гладь)
Сообщение #10 от 27/10/2010 12:18 цитата
Ты меня приглашал в л/с - я тут!
Ты не сделал практически НИЧЕГО из того, что я написАл ... На телефоне ПДУ проверяют ИДИОТЫ и торгаши на рынке ... не знающие, что частота кварца может "уйти"! смех
Serya25
Сообщение #11 от 27/10/2010 12:31 цитата
Окей щас попробую подкинуть другой кварц с рабочей лентяйки, отпишусь попозже.
Сообщение #12 от 27/10/2010 12:54 цитата
А остальное? смех
Serya25
Сообщение #13 от 27/10/2010 17:29 цитата
Всё проблема решена.
Всем Огромное спасибо за участие в форуме!!
Оказалось что в лентяйке отвалился кварц (но при этом она всёравно моргала светиком, для меня это как то дико).
