Oniks 54ТЦ12-41П - срабатывает защита
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение #21 От 26/10/2010 21:09 цитата
GELO72, значит смотри протекты UOC ... - ты готов по каждому из приведенных ТАМ отписаться?
Фарадей1
Фарадей1
Сообщение #22 От 26/10/2010 21:28 цитата
.Напряжения на тдксе:180в,питание кадровой 16в и -14 тоже есть.И 8в тоже есть.И как быть?
А-а-а, так там двухполярка!?
Типовуха!
гы-гы
GELO72
Сообщение #23 От 26/10/2010 21:56 цитата
KRAB писал:
Нет не готов,сейчас попробывал добавить звук на всю и он заткнулся.Или химия какая то в БП,или я что то упустил.Блок питания копаный до меня,может с номиналами что то.Буду думать дальше. рёв в три ручья
Фарадей1
Фарадей1
Сообщение #24 От 26/10/2010 22:04 цитата
GELO72, не закапывайся в такие дебри, КРАБ тебе насоветует.
Замени 100мкф. 35в. по минусу.
Да и по плюсу заодно. подмигивание
key-s
Специальный агент
Сообщение #25 От 26/10/2010 22:12 цитата
Читаю вторую страницу и, кроме того, что что "св/диод тухнет.." -не нахожу ответа на вопрос - при уходе в защиту напряжения с питателя остаются или нет..? Хотелось бы уже это прояснить гы-гы
Сообщение #26 От 26/10/2010 22:20 цитата
Фарадей1 писал:
Типовуха!
- а ты такой довольный ее "сдал"?! Да и она ли? Пусть бы человек поработал ... Ему про ЭТО несколько раз "намекалось" ...
Фарадей1 писал:
Фули там думать - ПРЫГАТЬ НАДО!
- ага, идиоты так и делают - открывают форум и меняю ВСЕ подряд .... а потом только уже НАСТОЯЩИЙ МАСТЕР только то, что НУЖНО БЫЛО! голливудская улыбка
GELO72
Сообщение #27 От 26/10/2010 22:33 цитата
Не ссорьтесь хлопцы,нашел где собака порылась.Какой то мастер поставил вместо 22мкф-2.2мкф в БП.Сейчас картина такая,тв запускается,но картинка дышит,В+-96в.Буду искать мож еще где накручено.Тема не закрыта.
GELO72
Сообщение #28 От 26/10/2010 22:59 цитата
Литы поменяны давно,оптопару заменил,там еще стабилитрон есть,тоже паяный,мож не тот воткнули.Надо схему БП глянуть,а нету.Завтра попробую еще поискать. голливудская улыбка
evg4682
evg4682
Сообщение #29 От 27/10/2010 08:51 цитата
RV6FT писал:
GELO72, сними присос, накал есть ?
Посмотри кин на междуэлектродные...
Сообщение #30 От 27/10/2010 09:44 цитата
GELO72 писал:
GELO72 писал:
Может я дурак,ну как можно грешить на блок питания,когда со снятой панелью:есть высокое,есть звук,переключаются каналы и тд
==== ???! подшучивать, дразнить голливудская улыбка браво! (no coment) браво! голливудская улыбка подшучивать, дразнить
KRAB писал:
Фарадей1 писал:
Я ж и говорю что надо заменить
- а если нет? Ну вот взял ты и не угадал?!
- Фарадей1, ну так как, праХтикант-ишка?! подмигивание голливудская улыбка классно! Тупо дальше "трясти" будешь???!
GELO72 писал:
- а ты не по модели, а по шасси ищи ... китаезы с родными схемами - это негры в Антарктиде ... смех
Фарадей1 писал:
ты боишься ошибиться, поэтому здесь не даешь советы и всех в личку к себе посылаешь!
- ты или туп, или еще не в курсе, что ссылки на МОЙ ресурс тут не в фаворе?! Выбирай теперь - ТУП, ГЛУП, Невдомек! подшучивать, дразнить смех
evg4682 писал:
- зачем? подмигивание
evg4682
evg4682
Сообщение #31 От 27/10/2010 10:30 цитата
KRAB писал:
evg4682 писал:
Действительно... Вторую страницу не узрел... Б.П. упс!
Сообщение #32 От 27/10/2010 10:51 цитата
GELO72, ты все же определись - ИБП или СР (ТДКС) "садит" .... подмигивание голливудская улыбка
evg4682
evg4682
Сообщение #33 От 27/10/2010 11:20 цитата
KRAB писал:
А как НОТ такое терпит? Нагрузку, походу, не держит... Лампу можно и 40, а можно и 75 вкрутить...
Да и схема включения STR стандарт... http://archive.espec.ws/section315/file16345.html
Не маловато?
Сообщение #34 От 27/10/2010 12:30 цитата
evg4682 писал:
- терпит и не такое ... могу примеры показать улыбка
Сообщение #35 От 28/10/2010 20:42 цитата
Фарадей1, а ты звездоболить! Когда же тебя язык в ОПУ засунут тут на долго?! Не знаешь? А я знаю ... Уже все схвачено ... Пакуй чУмоданы!
GELO72
Сообщение #36 От 29/10/2010 14:13 цитата
KRAB писал:
Да вот ,ты был прав блок питания не тянет,вешаю лампу 60вт,регулирует в пределах от 80 до 130,вешаю 100вт от 90 до 110,ну а в нагрузке 96в и не регулируется.Поменял оптопару ,кондюки,сопротивления,по номиналу правда не знаю какие должны быть,да и там их 5 штук всего.Сетевую банку менял,мост.Может сама STRw6753-завтра попробую поменять. замешательство Кондюки по В+ тоже менял.
GELO72
Сообщение #37 От 29/10/2010 16:50 цитата
Все кончились мои мытарства,нашел химию.Оказалось R525-0,22ОМ ,вместо него стоял 2.2Ома.Вот как бывает,спасибо всем за помощь.И проверял его несколько раз на обрыв,а кольца не совсем видно было.Этож надо как я попал.Ну может мой случай другим поможет. классно! браво! браво! браво!
Сообщение #38 От 29/10/2010 20:52 цитата
GELO72, токовый датчик ИБП? Классика улыбка
evg4682
evg4682
Сообщение #39 От 29/10/2010 20:57 цитата
agent007
agent007
Сообщение #40 От 30/10/2010 08:18 цитата
Схемы на это шасси нет,нахожусь в поиске
. а зачем она тебе , если проблема в стрке то и отктой схему на нее и работай http://www.google.com.ua/search?client=opera&rls=ru&q=STR+W+6753&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
