Автор | Сообщение |
zubr
Привет, ребята!
Panasonic TC-2150RS шасси MX-3C
СОСТАВ ШАССИ:
Main - TNP197090AA
Micom - MN152811TZX
Memory - 24C02A I/P
SMPS - 2SC5249
TR Chopper - A266A
SAW - F56CM
Secam - TDA8395P
Delay - TDA4665
Video - AN5192K-A
Vertical - LA7837
Sound - AN5270
FBT - TLF15644F
HOT - 2SD1555
RGB Amp - 2SC3063
http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=16686
Пришел с убитым БП. Я его реанимировал. Поменял 3 транзистора в первичке, литы, SE090, проверил заменой оптопару. При включении начало щелкать реле дежурного режима RL801. Выяснилось, что при его переключении в рабочий режим напряжение его питания сильно просаживается, и оно отпускается, подключается R815, напряжение восстанавливается, реле срабатывает, напруга просаживается, отпускается.... и так без конца... Если же на время запуска закоротить К-Э Q850, который коммутирует это реле, секунду подержать, то телик запускается и все хокей. Проверял ли я С832 по 20 вольтам вторички, которые питают это реле? Есссно! Тут начинается самое интересное. Я вначале подпаял в параллель 1000 мкФ. Телик раз - и включился. Ну, думаю, кондер. Заменил его, как и положено, 2200 поставил. Реле клацает. Поставил 3300 - все хокей. Суть вопроса: где собака? Вообще-то, транзистор Q802 стоял 2SB777. Я вместо него поставил, который стоит по схеме - 2SA1512. По параметрам они практически одинаковые. Да и С832 по схеме 2200. Вобщем, непонятно, почему не хватает запаса энергии штатного кондера для запуска БП.
Спасибо |
MASTER+
zubr1, сколько +В?
ДОБАВЛЕНО 13/11/2010 16:34
zubr1 писал: | транзистор Q802 стоял 2SB777. Я вместо него поставил, который стоит по схеме - 2SA1512 |
2SC3940 (Q802).
Смотреть надо и защиту X-ray 55 нога AN5192K-A. В поиск. |
zubr
2SC3940 - это Q803!
И не защита это. Это банальная нехватка энергии удержания реле на момент запуска БП. Поставил 4700 мкФ, вот уже 4 часа работает без проблем , включается тоже без проблем.
ДОБАВЛЕНО 13/11/2010 15:09
В+ равно 88 В стабильно. |
MASTER+
zubr1, больше читай и смотри. ![подшучивать, дразнить](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-20.gif) |
zubr
Спасибо, буду больше читать и смотреть
ДОБАВЛЕНО 13/11/2010 15:36
Просто после включения строка запускается где-то через полсекунды-секунду. А чтобы БП работал, после ТПИ обязательно должна быть нагрузка - цепь же должна как-то замыкаться на землю). В дежурке - это R815 (150 Ом), а когда реле переключает БП в рабочий режим, этот резистор отключается, и БП входит в режим полной нагрузки, вместо резистора включается БСР. Но это происходит только через полсекунды после переключения реле. И эти полсекунды реле надо чем-то питать. Поэтому там и стоит такой большой конденсатор - аж на 2200. Но непонятно, почему вдруг его емкости стало не хватать. |
АВАС
zubr1 писал: | Привет, ребята!
Проверял ли я Есссно! |
Контакты в реле, сетевую банку тоже?![подмигивание](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif) |
zubr
А конечно! И контакты, и банку. И вообще, он вчера целый день работал, я его включал-выключал раз 10, сегодня тож включился без проблем и работает. Погоняю еще. |
АВАС
zubr1, ты проверь-таки номиналы резисторов возле оптрона и убиенных транзисторов при нём. Была такая хвороба кажись из-за 1ком я не записывал чтоб халявой не кормить коллег, но десяток лет память стирают. ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
zubr
Проверю.
ДОБАВЛЕНО 14/11/2010 12:58
АВАС, я снимаю перед тобой шляпу. 18 кОм вместо 220 Ом R806 в базе Q802. Видимо, когда горели транзисторы, сгорел и резистор. А работал, наверное, потому, что сгоревшие продукты все-таки имели 18 кОм. Благодарю. Респект и уважуха ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
