PHILIPS 29PT9416/12 срабатывает защита
Antibacteria
Сообщение #1 От 25/11/2010 23:37 цитата
PHILIPS 29PT9416/12 шасси MG3.1E
Состав: процессор SAA5801H/011
память 24C32W6
обработка звука MSP3410D C5
шим питания MC34067P
кадровая TDA8177
строчник 13726007C
видеоусилители TDA6111Q
Проблема такова: He включается, блок питания живой, строчная и кадровая тоже. Нет запуска строчной развертки
Судя по количеству моргания error - грешит на память (error-2).
Поставил чистую - пошел запуск строчной и кадровой и снова в защиту. Нашел прошивку для это ящика - прошил - те же "яйца", запустился и снова в защиту.
При повторном запуске TV - уже не запускается.
По ходу дела перешерстил все кондеры, кроме цифровой части TV. Можно ли каким то образом на время отключить защиту, что бы определиться с неисправностью? Спасибо.
MASTER+
Сообщение #2 От 26/11/2010 01:56 цитата
Antibacteria писал:
Antibacteria - расскажи сколько мигал светодиод при опытах?
Про шасси есть в поиске. улыбка
Antibacteria
Сообщение #3 От 26/11/2010 08:37 цитата
При включении сначала загорается красным цветом, затем желтым цветом, затем 2 раза моргает зеленым цветом и после в мигающий красным цветом standby.
Antibacteria
Сообщение #4 От 26/11/2010 09:37 цитата
Про шасси есть в поиске. улыбка[/quote]
Читал я в поисковике про этот ящик - очень похожая ситуация.
MASTER+
Сообщение #5 От 26/11/2010 10:10 цитата
Antibacteria писал:
Мигающий красный, без остановки - ориентир ошибок. улыбка
Antibacteria
Сообщение #6 От 27/11/2010 00:29 цитата
Мигает до тех пор пока не выключишь.
0902vitek
Сообщение #7 От 14/12/2010 12:58 цитата
(Поставил чистую - пошел запуск строчной и кадровой и снова в защиту. Нашел прошивку для это ящика - прошил - те же "яйца", запустился и снова в защиту.
При повторном запуске TV - уже не запускается.) Думаю искать надо в развертке. В память прописуется неисправность которая может повлечь больше последствий, и телевизор в следующем включении не даст запуска, пока ты непоставиш новую память или сбросиш неисправности в сервисе. Кондесаторы проверяются только заменой, диоды на утечку, можно во время короткого включения проверять импульсы и потоянные напряжения поступающие с разверток.
ZV
Сообщение #8 От 14/12/2010 14:14 цитата
Antibacteria, Попробуй в SDM или в SAM войти, замкни на выключеном телевезоре контактики, кажись 0356, ближе к морде тв. включи сеть. Включится? Графика, синхронизация будет?
MASTER+
Сообщение #9 От 14/12/2010 23:03 цитата
0902vitek, ZV, вам лучше велосипеды смазывать. браво!
0902vitek
Сообщение #10 От 15/12/2010 01:17 цитата
БРАВО МАСТЕРУ+
MASTER+
Сообщение #11 От 15/12/2010 01:49 цитата
0902vitek, ты сначало подыми плату MG3.1 затем хлопай. улыбка
ZV
Сообщение #12 От 15/12/2010 07:44 цитата
MASTER+ писал:
Да лана смех не говори гоп, а то самому колеса протирать придется подшучивать, дразнить
MASTER+ писал:
C1-65A
C1-65A
Сообщение #13 От 15/12/2010 08:53 цитата
0902vitek, ZV, MASTER+, Драку заказывали?
MASTER+
Сообщение #14 От 15/12/2010 09:24 цитата
C1-65A, автора ждём.
Может в БП замерит хоть что-нибудь. улыбка и не только.
P
