Samsung CS-21M20MQQ шасси KS9A - не включается
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
key-s
Специальный агент
Сообщение #81 От 26/11/2010 18:00 цитата
Посмотри, на рисунке, в строке AUDIO: можно ли сменить значение на NICAM .. -Это должен быть пункт коммутирующий управление либо MSP либо моно - если поставить MONO.
Если у тебя там есть чип SIF: U4468B, значит вход MSP (ножка 47) должен быть подключен к выход чипа SIF (ножка 12). Иначе какой смысл комплектовать такую конфигурацию - MSP + SIF IC. Возможен вариант - только с чипом SIF, когда нет MSP. В этом случае выход чипа SIF подключается к SIF-входу UOC (ножка 32) и в опция 2ND SIF должна быть ON. Смотри внимательнее какая у тебя конфигурация.. Звук, как и всё остальное, ищут с конца.. Если усилок рабочий - проверяется MSP (её конфигурации в сервисе), дальше чип SIF. Если нет пока MSP в наличии, но в сервисе она сконфигурирована правильно, то можно сузить круг поиска - если исключить её из уравнения.. Это элментарный метод исключения. Т.е. проверяется чип SIF по наличию выходного сигнала на выходе. Если что-то увидеть там затруднительно - выход чипа SIF цепляется на SIF-вход UOC, опция 2ND SIF должна быть ON. Если тракт SIF исправен, то на выходе моно звука UOC (ножка 44) должен быть звук
стопыч
стопыч
Сообщение #82 От 01/12/2010 22:23 цитата
Звук появился. Нельзя сказать, что починил... Больше подойдет, - появился. Был в обрыве R814 0,47 Ом. Питание на УНЧ мерял, показывал тестер 6В. Не поглядел откуда идет, подумал, что 6В и надо. А тут на входах УНЧ увидел звук, а на вых нет. Оказалось, стыдно писать, - питание УНЧ!!! R814!!! Осталось размер по верт и центровку по верт подстроить и всё. смущен А в основном, после замены проца и KA7632, мозг высушила бракованная KA7632. Должна давать 3,3В. Если на вых вместо 3,3В имеем 4В, то проц не работает, греется, генерация на его кварце при этом есть. Спасибо всем! улыбка
