Samsung CS-21Z47ZQQ ch. S16C - нет синхронизации [РЕШЕНО]
Spectron
Сообщение #1 От 02/12/2010 12:22 цитата
Шасси - S16C
Проц. - TDA12025PQ/N1F80 (наклейка T-NARPUE 1707)
Память - Atmel746 24C16A
ТДКС - FQH21A004 AA26-00274B Rev.0
Кадровая - LA78141
Тюнер - TDQ-6L/125S AA40-10007A
Звук - TDA7297SA
Видеоусилитель - TDA6107AJF/N1
После включения на экране горизонтальные плавающие полосы и бегающая черная полоса сверху вниз. После прогрева в течении 5-10 минут появляется изображение, телевизор показывает стабильно до следующего раза. При подключении сигнала по НЧ (видеомагнитофона) то же самое.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 02/12/2010 12:25 цитата
Spectron, что измерялось?
Spectron
Сообщение #3 От 02/12/2010 12:30 цитата
Напряжения БП и кадровой в норме, замерять очень сложно т.к. времени мало, приходится ждать несколько часов пока телек остынет и дефект повторится.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 От 02/12/2010 12:44 цитата
Spectron,
Похоже проблема лИтовская - ESRметр поможет быстро решить.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #5 От 02/12/2010 13:32 цитата
Spectron, большая просьба, напряжения указывать не эфемерным "норма", а цифрами.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #6 От 02/12/2010 13:35 цитата
а может и кварц
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #7 От 02/12/2010 15:20 цитата
Spectron писал:
Spectron, за эти несколько часов собери ЭПС-метр и за несколько минут найди неисправность. голливудская улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 02/12/2010 20:33 цитата
Spectron, Шасси пропаять не пробовал?
Я сегодня добрый, поэтому заголовок отредактировал за тебя, но в следующий раз ... упс!
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #9 От 02/12/2010 20:39 цитата
раз на то пошло - локализовать место деффекта можно прогревая плату местами с помощью фена.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 От 02/12/2010 21:27 цитата
iyzef, Так у него наоборот, с прогревом работает. Но раз на то пошло, то ацетон ему в помошь.
Spectron
Сообщение #11 От 03/12/2010 05:44 цитата
Похоже дело в процессоре. При принудительном нагреве феном или паяльником (пробовал несколько раз) картинка появляется сразу, при принудительном охлаждении пропадает, если принудительно не охлаждать, проц. будет работать до выключения. Какие мысли кроме замены М/С? У нас таких в продаже просто нет.
Всем спасибо за помощь. Заменил С930, дефект прошел.
Конденсатор в обвязке микроконтроллера 24 нога, 1мкф/50в
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 От 03/12/2010 08:45 цитата
Прикольный дядя... Spectron, тебе уже дали рекомендации и МЫСЛИ, осталось только их выполнить, только кто это будет делать? А так же задавали вопросы, на которых нет ответа от тебя. Ты зачем сюда пришел, получить помощь, или поиграть в угадайку?
Тебя конкретно спросили про:
1) Питающие напряжения, и особенно на проце, их номинал и пульсации.
2) Лично спрашивал - паял ли ты шасси, и особенно проц.
3) Качество электролитов.
Сюда же добавлю?
4) Радиоэлементы в обвязке процессора.
5) Прохождение видео.
Где все это?
K
