Grundig MF-72-2510/8 - завышено напряжение в деж. режиме
rumens
Сообщение #1 От 04/12/2010 19:35 цитата
Grundig Flegance 72 Flat MF-72-2510/8 TOP шасси 22.1 (ZA1.190-14)
Cостав:
Процессор SDA6000 Память 24C32
Строчный транз-р даташит на FJAF6812
TDKS SMPS 221.
Кадровая STV9379VA
Видеоусилитель (на один цвет) TDA6111G
ШИМ БП TDA6846 , ключ полевик FCP12N60
Тюнер ENV57DA5G3R
Изначальный дефект, со слов хозяина, не включается с первого раза сетевой кнопкой. А на 2-й - 3-й тык. После чего был отдан в ремонт. Там умелец (логика не ясна) закоротил пинцетом шины 145 В и 7 В. После чего отказался ремонтировать. Плату (отдельно) принесли мне. Обнаружил вышедшие из строя ШИМ TDA6846 и полевиком FCP12N60, конденсатор C619 (820пф/100В отгорела нога). А также ZD602 (3.3В), R641(1 кОм), IC602 (TL431) и C641 (220 пф). После замены вышеуказанных деталей - на нагрузку лампа 60 Вт B+ вместо 145 В - 152 В и не регулируется. После замены чип-конд-ра C641 - норма 145 В и регулируется от 140 до 147 В. Как я писал в ЭТОЙ схеме отсутствует управляющая схема Stand By, переводящая TDA6846 в ждущий режим. В случае отключения основной нагрузки БП - строчной р-ки - напряжение B+ не должно превышать предел срабатывания защиты БП. У меня же без нагрузки около 170 В. И блок питания "цыкает", т.к срабатывает защита. Вопрос - почему завышено напряжение B+ до срабатывания защиты в ждущем режиме.
JEMALVIDEO
Сообщение #2 От 04/12/2010 20:15 цитата
б.п без оптрона деж. реж. не имеет, отключается толъко стр. разв.
rumens
Сообщение #3 От 04/12/2010 20:21 цитата
Спасибо..Но почему напряжение завышено?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 От 04/12/2010 20:44 цитата
rumens писал:
потому, что
Сообщение Администрации :
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! В противном случае тема будет удалена.
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2010 21:47
rumens, это не завышенное, и верни платы телевизору.
rumens
Сообщение #5 От 04/12/2010 20:53 цитата
Спасибо, исправлюсь. Понял. До замыкания вредителем 145 на 7В была неисправность - телевизор не всегда включался с сетевой кнопки.Заменил вместе со всеми вышеуказанными деталями плёночный зелёный конд-р C619 820pF/100В. Одна нога чёрная. Тема закрыта.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 04/12/2010 21:24 цитата
rumens, Тему что, отправить в корзину для исправления или как? Время то тик-так...
rumens
Сообщение #7 От 04/12/2010 21:57 цитата
1.Модель и шасси указаны в первом посте
2.Состав микросхем смотрим по этому номеру шасси. Или все указать в теме? Тюнер ENV57DA5G3R. TDKS SMPS 221.
3 Неисправность как первичная (плёночный конд-р), так и после неквалифицированнгого вмешательства в виде идиотского замыкания пинцетом указана.
4 Измеренные напряжения указаны в посте. Мне померить внешне обугленные детали?
Плату, как считает по опыту С1-65 ,отремонтированную, поставлю не сегодня и отпишусь.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 04/12/2010 22:19 цитата
rumens, Много текста, и не по делу. Вот здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html и внимательно. Даже Героям Советского Союза и участникам Куликовской битвы исключения здесь не делаются. Жду исправления темы, но не долго.
Если че не ясно, прошу в личку.
rumens
Сообщение #9 От 05/12/2010 01:50 цитата
Перенёс в начало.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #10 От 05/12/2010 01:58 цитата
rumens писал:
Процессор MSP3410G
Ничё не путаешь? подшучивать, дразнить rumens, там у тебя есть кнопочка "изменить". С её помощью исправь первый пост а не задним числом.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 05/12/2010 02:03 цитата
rumens, Это все залей в свой первый пост, как сказал киев, и ни каких проблем. Ведь все просто, да.
MSP3410G - процессор, только какой. улыбка
rumens
Сообщение #12 От 05/12/2010 11:12 цитата
Прошу прощения. MSP3410 - управление сигналов со SCART. Исправил.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #13 От 05/12/2010 11:16 цитата
rumens писал:
аудиопроц вапщета.
rumens
Сообщение #14 От 05/12/2010 11:21 цитата
киев писал:
rumens писал:
аудиопроц вапщета.
Да, правильно.А по существу вопроса?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #15 От 05/12/2010 11:27 цитата
rumens, по существу вопроса кинул бы ты сюда схему БП (хоть кусок) - шансов на помошь будет больше.
rumens
Сообщение #16 От 05/12/2010 11:34 цитата
Вот схема БП http://savepic.org/911086.jpg
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #17 От 05/12/2010 11:50 цитата
Шасси 22.1. Теэлку и кондерчики вокруг ей менял?
rumens
Сообщение #18 От 05/12/2010 12:40 цитата
киев писал:
Теэлка битая, менял.Конденсатор на 220 пф - после первого включения.Оптрон заменён на TLP521. Оригинала не нашёл.
Q
