Сокол 54ТЦ7261ts шасси A-2020 не включается
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #21 от 11/12/2010 02:40 цитата
они через одну гавенные попадают так что бери с запасом и в разных местах.
dfn
Сообщение #22 от 12/12/2010 23:41 цитата
Достал TDA16846p, установил, б.п. запускается с R215=5,6ом выходит из дежурки.На пульт реагирует. Выходит в меню.(ломает вертикальные линии) Настройки на каналы нет. При переключении по видео со скарта экран черный, звука нет - фон. В общем полный пипец.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #23 от 13/12/2010 00:12 цитата
dfn писал:
Брось фото. Розберись с питанием, все замеры в студию.
Дай ссылку на схему!
dfn
Сообщение #24 от 13/12/2010 01:26 цитата
Схема тут. http://www.data-chip.ru/download.php?id=1815
остальное завтра
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #25 от 13/12/2010 02:30 цитата
C 223 и С225 менял?
dfn
Сообщение #26 от 13/12/2010 12:43 цитата
фото
ДОБАВЛЕНО 13-12-2010 14:10
фото2
dfn
Сообщение #27 от 13/12/2010 14:22 цитата
нашел похожую тему здесь на форуме, счас попытаюсь заменить
Beko 20B9T57-TXS ch. 12.6
Блок питания на микросхеме TDA 16846 P.
При включении телевизора мигает светодиод с частотой примерно 1Hz,то есть блок питания периодически включаеться и отлючаеться.
С подключенной лампочкой к питанию строки,то есть к эл. конденсатору С618 47Mkф 160V,входит в дежурный режим нормально включаеться с дежурного и работает нормально.
Причина оказалось в обрыве безвыводного конденсатора С633 емкостю 10 нанофарад. После замены конденсатора С633 работа телевизора полностью восcтановилось.
ДОБАВЛЕНО 13-12-2010 16:12
В Соколе этого кондера нет. Пробовал ставить, безрезультатно
andyoak2
andyoak2
Сообщение #28 от 13/12/2010 16:13 цитата
dfn, не пробовал KA431 подставить ?
dfn
Сообщение #29 от 13/12/2010 18:53 цитата
куда подставить?
andyoak2
andyoak2
Сообщение #30 от 13/12/2010 18:57 цитата
dfn, туда ,где она стоит ,вместо родной ,установленной в схеме , подставить другую , новую или с рабочего аппарата - так понятен смысл высказывания ?
dfn
Сообщение #31 от 13/12/2010 19:31 цитата
я в начале писал, что менял TL и оптопару. Причем 2 раза.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #32 от 13/12/2010 19:37 цитата
dfn, пора пульсации по питанию смотреть... Узнать из-за чего такая развертка (строка или БП)
andyoak2
andyoak2
Сообщение #33 от 13/12/2010 19:39 цитата
dfn, сорри ,проглядел ,расскажи, сколько напряжение на сетевой банке ?
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #34 от 13/12/2010 21:11 цитата
bakum1 писал:
C 223 и С225 менял?
Ты можешь ответить на вопрос? ти их менял? или стрелочным прибором проверял?
dfn
Сообщение #35 от 13/12/2010 23:21 цитата
я их менял. ставил и 47, и 100 мкф (по схеме 100, в натуре 47)
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #36 от 14/12/2010 00:50 цитата
Пипец . по твоей схеме что ты выложил С223 и с225 2200мк это 9 и 12 в.
Не понятно, как твоя тема в мусорку не угодила до сих пор!!!
goga_tv писал:
это для кого написано?
dfn
Сообщение #37 от 14/12/2010 09:28 цитата
Извини перепутал. менял я и по 9 и по 12 вольтам. 12в только звук. В дежурке напряжения без пульсации. В рабочем состоянии на В+, +13 и -13в присутствует пульсация. Все литы заменены. 5, 8, 33, 200в без пульсации.
dfn
Сообщение #38 от 14/12/2010 13:49 цитата
осциллограммы
1) -13в, 2) +13в, 3) В+ дежурка. 4) В+ до дросселя, (со стороны ТДКС). 5) В+ после дросселя.(со стороны ТПИ)
ДОБАВЛЕНО 14-12-2010 14:50
2)
ДОБАВЛЕНО 14-12-2010 14:51
3)
ДОБАВЛЕНО 14-12-2010 14:52
4)
ДОБАВЛЕНО 14-12-2010 14:53
5)
ДОБАВЛЕНО 14-12-2010 15:01
Замеры произведены 1ms, -13 и +13 ...2 в/д, В+...20в/д
goga_tv
goga_tv
Сообщение #39 от 14/12/2010 15:30 цитата
dfn, я правильно понял последнюю осцилограмму,- пульсации около 10вольт с частотой 1ms? Кондер, диод по +В? и попробуй нагрузить лампочкой (вместо строки), какие тогда пульсации по +В?
dfn
Сообщение #40 от 14/12/2010 17:12 цитата
В дежурке по В+ пульсации нет.( нижняя - это подсветка 0)
диод и лит по В+ менял, дроссель тоже.
