iyzef
Хитрый лис
| они через одну гавенные попадают так что бери с запасом и в разных местах. |
dfn
| Достал TDA16846p, установил, б.п. запускается с R215=5,6ом выходит из дежурки.На пульт реагирует. Выходит в меню.(ломает вертикальные линии) Настройки на каналы нет. При переключении по видео со скарта экран черный, звука нет - фон. В общем полный пипец. |
Бакум
Рождённый в СССР
| dfn писал: | | ломает вертикальные линии |
Брось фото. Розберись с питанием, все замеры в студию.
Дай ссылку на схему! |
dfn
Бакум
Рождённый в СССР
dfn
фото
ДОБАВЛЕНО 13-12-2010 14:10
фото2
dfn
нашел похожую тему здесь на форуме, счас попытаюсь заменить
Beko 20B9T57-TXS ch. 12.6
Блок питания на микросхеме TDA 16846 P.
При включении телевизора мигает светодиод с частотой примерно 1Hz,то есть блок питания периодически включаеться и отлючаеться.
С подключенной лампочкой к питанию строки,то есть к эл. конденсатору С618 47Mkф 160V,входит в дежурный режим нормально включаеться с дежурного и работает нормально.
Причина оказалось в обрыве безвыводного конденсатора С633 емкостю 10 нанофарад. После замены конденсатора С633 работа телевизора полностью восcтановилось.
ДОБАВЛЕНО 13-12-2010 16:12
В Соколе этого кондера нет. Пробовал ставить, безрезультатно |
andyoak2
| dfn, не пробовал KA431 подставить ? |
dfn
andyoak2
| dfn, туда ,где она стоит ,вместо родной ,установленной в схеме , подставить другую , новую или с рабочего аппарата - так понятен смысл высказывания ? |
dfn
| я в начале писал, что менял TL и оптопару. Причем 2 раза. |
goga_tv
| dfn, пора пульсации по питанию смотреть... Узнать из-за чего такая развертка (строка или БП) |
andyoak2
| dfn, сорри ,проглядел ,расскажи, сколько напряжение на сетевой банке ? |
Бакум
Рождённый в СССР
| bakum1 писал: | | C 223 и С225 менял? |
Ты можешь ответить на вопрос? ти их менял? или стрелочным прибором проверял? |
dfn
| я их менял. ставил и 47, и 100 мкф (по схеме 100, в натуре 47) |
Бакум
Рождённый в СССР
Пипец . по твоей схеме что ты выложил С223 и с225 2200мк это 9 и 12 в.
Не понятно, как твоя тема в мусорку не угодила до сих пор!!!| goga_tv писал: | | пора пульсации по питанию смотреть |
это для кого написано? |
dfn
| Извини перепутал. менял я и по 9 и по 12 вольтам. 12в только звук. В дежурке напряжения без пульсации. В рабочем состоянии на В+, +13 и -13в присутствует пульсация. Все литы заменены. 5, 8, 33, 200в без пульсации. |
dfn
осциллограммы
1) -13в, 2) +13в, 3) В+ дежурка. 4) В+ до дросселя, (со стороны ТДКС). 5) В+ после дросселя.(со стороны ТПИ)
ДОБАВЛЕНО 14-12-2010 14:50
2)
ДОБАВЛЕНО 14-12-2010 14:51
3)
ДОБАВЛЕНО 14-12-2010 14:52
4)
ДОБАВЛЕНО 14-12-2010 14:53
5)
ДОБАВЛЕНО 14-12-2010 15:01
Замеры произведены 1ms, -13 и +13 ...2 в/д, В+...20в/д
goga_tv
| dfn, я правильно понял последнюю осцилограмму,- пульсации около 10вольт с частотой 1ms? Кондер, диод по +В? и попробуй нагрузить лампочкой (вместо строки), какие тогда пульсации по +В? |
dfn
В дежурке по В+ пульсации нет.( нижняя - это подсветка 0)
диод и лит по В+ менял, дроссель тоже. |
