DAEWOO 20T2M нет запуска строчной(РЕШЕНО)
shel
shel
Сообщение #1 От 14/12/2010 15:04 цитата
шасси-СP-370
Состав
CPU - DW370ASM3
EEPROM - 24C08
SMPS - STR-S5707
TR Chopper - TSM-4242A5
SAW - K6259K
Tuner - DT2-BV12D
Video - TDA8374A
Secam - TDA8395
Delay - TDA4665
Sound - TDA7056
VA - TDA8356
RGB Amp. - TDA6106Q
RGB Amp. - TDA6106Q
FBT - 1142.5057 (FCA36012M, HR7880)
HOT - 2SD2499
Грозовой.
При подаче питания 5 мыргов,нет запуска строчной.напряжения питания соответствуют схеме,на 40-й ноге H-OUT -8V,.H-VCC-8V.менял D404,405.SDA,SCL присутствуют.думаю неисправна 8374А.что ещё можно проверить.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #2 От 14/12/2010 15:15 цитата
shel писал:
ещё можно, ослика включить и проверить H-OUT улыбка
sergiy
Сообщение #3 От 14/12/2010 15:20 цитата
Скорее всего TDA8374А на замену ! Для интереса можно память перешить.
Сообщение #4 От 14/12/2010 15:23 цитата
shel писал:
СЗ-370
- регистр смени - CP-370
shel писал:
- думаешь правильно ... гроза она такая ... есть ли смысл?! голливудская улыбка
shel
shel
Сообщение #5 От 14/12/2010 15:23 цитата
Импульсов нет никаких на H-OUT.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2010 17:22
поставил TDA8375 с Витязя(работал 2 года) МШ-66 для проверки.запустился полностью.тока картинка по вертикали чуть больше.(может так и было)звук есть.видео вход работает.сервисного пульта нет.если новую 8374 куплю, думаю получится так что геометрию надо править.
O
