Сокол 54ТЦ7261ts шасси A-2020 не включается
На страницу Пред.  1, 2, 3
goga_tv
goga_tv
Сообщение #41 От 14/12/2010 17:18 цитата
dfn, а в рабочем 10в пульсаций? Ответь на поставленные вопросы по пунктам...
dfn
Сообщение #42 От 14/12/2010 17:33 цитата
по 9в ни с ТДКС, ни с ТПИ в рабочем режиме пульсации нет. я уже ранее писал.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #43 От 14/12/2010 17:36 цитата
dfn, ты че, прикалываешся?
1)я правильно понял последнюю осцилограмму,- пульсации около 10вольт с частотой 1ms? 2)Кондер, 3)диод по +В? и 4)попробуй нагрузить лампочкой (вместо строки), какие тогда пульсации по +В?
по пунктам, иначе - удачи на поприще ремонта Привет !
dfn
Сообщение #44 От 14/12/2010 17:43 цитата
dfn писал:
В дежурке по В+ пульсации нет.( нижняя - это подсветка 0)
диод и лит по В+ менял, дроссель тоже.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #45 От 14/12/2010 17:45 цитата
dfn, что значит последняя осцилограмма
dfn,
В+...20в/д
v15
Сообщение #46 От 14/12/2010 17:48 цитата
dfn писал:
Что означают эти слова? равнодушие
dfn
Сообщение #47 От 14/12/2010 19:06 цитата
нижняя линия это нулевая метка, чтобы было лучше считать. 20в/д это 20 вольт 1 деление.
с лампочкой вместо строки на В+ пульсация есть. с увеличением нагрузки растет и пульсация.
ДОБАВЛЕНО 14-12-2010 20:08
нагрузка
1 100вт
2 60 вт
goga_tv
goga_tv
Сообщение #48 От 14/12/2010 19:31 цитата
dfn, характер пульсации по питанию очень схож с искривлением по строке (судя по фото ) Длительность изгиба примерно равно 2 милисикунды ... С этого делаем вывод, что БП не отремонтирован.ИМХО. Я бы еще раз проверил С227, С226 (лучше заменой). Стоит посмотреть на пульсации питания самой 16846, С205. Возможно я повторяюсь, но влом перечитывать заново три страницы, да и для тебя не лишним будет еще раз все перепроверить.
dfn
Сообщение #49 От 15/12/2010 17:20 цитата
Пульсацию все-же победил. Перепаял все детали первички. Заменил очередной раз литы вторички. (подозрительный был по В+ хотя их менял 2 раза на новые) Пульсация пропала. Вертикальные линии не ломает. Теперь второе. Каналы не настраиваются. По АV экран черный.
J
