Oniks 54ТЦ12-78-П - не включается в РР
На страницу Пред.  1, 2
Балаганов
Балаганов
Сообщение #21 от 11/10/2010 22:50 цитата
Хотел пощупать дросселя - их там нет, одни перемычки. Опять же, при принудительном запуске все питание стоит колом - 5,03-5,04 вольта.
Проверил на пульсации - везде нормально, кроме, может быть по 24 вольтам, на С563 чуть больше. Но там прилично драйвер СР и коррекция растра нагружают. Поменял на всякий пожарный все емкости на выходе БП, С563 и С564 поставил по 2200 вместо родных 1000 - по барабану.
Пробовал запустить от ГЕНЕРОТТОРа - те же яйца, через 2-3 секунды на 30-й ноге (Power) пропадает 5в и уход в дежурку.
Неужели проц бракованный...?
makeym
makeym
Сообщение #22 от 11/10/2010 22:53 цитата
Балаганов, (Неужели проц бракованный...?) - Усё может быть! голливудская улыбка улыбка
Балаганов
Балаганов
Сообщение #23 от 14/12/2010 22:23 цитата
Простоял ящик два месяца, решил опять помучить его (или себя голливудская улыбка ). В общем, раскрутился на еще один проц, воткнул - все то же самое, то есть - запуск, 2-3 секунды работы и уход в ДР. С третьего-четвертого раза, после разогрева накала, успеваю увидеть растр, вроде бы с шумами.
Ставил процессор на панель, поэтому прогнал все три - собственно родной и оба купленных. С родным включается, но нет управления, шумов, мал размер по вертикали и раскаляется N553 7805. С двумя купленными (в разных местах) телек ведет себя одинаково (см. выше).
Короче, судя по всему, процы (кроме родного) живые, а причина таки где-то в телеке.
Может, есть возможность войти в сервис из дежурки...? Хотя, в этом проце, защит, вроде как, нет...?
I
