THOMSON 29DX25KG - не запускается в РР
makeym
makeym
Сообщение #1 От 17/12/2010 18:20 цитата
Всем здрасти!
шасси ICC 17
прц - 92R195B9Q0/JAM
видео проц - TDA8855H
кадры - TDA8351
звук - TDA7269
видео - TDA6107Q
Вобщем аппарат пытается запустится в РР - тока появляется высокое - переходит в дежурку ( и так раза три) - потом начинает мигать диод - 2мырга - 7мыргов и так по кругу. Заменил неглядя литы в первичке и во вторичке по стоке и по дежурке - питалово в пределах нормы. Поменял в строке пару кондёров(для профилактики - красниньким на скрине) - прошёлся с 8 ноги ТДКСа по защите - всё внорме кроме диода позиционный DL48 BAV103 - пробит в к.з.
Вобщем вопрос чё значат мырги - и чё за диод такой(если это вообще диод) - чем заменить?
P\S с "продвинутой" европейской схемотехникой якшался не шибко много голливудская улыбка
  ICC 17.rar  584.98 КБ  Скачано: 737 раз(а)
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #2 От 17/12/2010 18:50 цитата
Чой-то твой диод шибко похож на нулевую перемычку,однако.
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/B/A/V/1/BAV103.shtml
makeym
makeym
Сообщение #3 От 17/12/2010 18:57 цитата
Led, чёй-то и я так подумал улыбка диод - какой нахрен диод и в схеме какие-то понты серым цветом - видать могут устанавливать а могут и нет - тока нормальных парней в заблуждение вводят! смех
Короче буду рыть дальше!
27 ошибка вроде пишут по строке - хотя к.з. в цепях строчника нет - мож он сам издох?
alexmih
Сообщение #4 От 17/12/2010 19:01 цитата
makeym, в ТДКС уверен, попробуй его исключить
makeym
makeym
Сообщение #5 От 17/12/2010 19:18 цитата
alexmih, исключив его из схемы - похоже проверю я тока работу блока питания - потому как шасси это "продвинутое" и в защиту падать поводов прилично - хотя канечно и сам ТДКС не исключение подмигивание
alexmih
Сообщение #6 От 17/12/2010 19:26 цитата
makeym, вне схемы проверяй и заодно вторички прозвони
makeym
makeym
Сообщение #7 От 17/12/2010 22:40 цитата
Поднял 3 ногу(снял защиту полностью) видеопроца - нихрена не изменилось - начинает подниматся В+ появляется высокое - сразу проседает В+(замерять не успеваю - цеплял лампу в парралель В+) похоже напругу садит ТДКС недовольство, огорчение
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #8 От 17/12/2010 22:53 цитата
makeym, что мешает FBT отдельно прокачать?
makeym
makeym
Сообщение #9 От 17/12/2010 23:12 цитата
viktor_ramb, снимать влом голливудская улыбка согласую с клиентом - согласится на ремонт - для 100%уверенности прокачаю(хотя на 99%уверен - ему триндец - потому как защита не приделах, к.з. - нет, коррекция в норме, б.п. в норме)
АВАС
Сообщение #10 От 17/12/2010 23:42 цитата
makeym, прокачивал я його, шипит норм. был обрыв кажись АВL , осцом пройдись. Кстати разряжает он акводаг быстро эт норма. улыбка
makeym
makeym
Сообщение #11 От 17/12/2010 23:53 цитата
АВАС, да прошолся я от 8 ноги - до самых до окраин - во всех направлениях - всё пучком подшучивать, дразнить
АВАС
Сообщение #12 От 18/12/2010 00:04 цитата
makeym, кабы было всё пучком ты б не постил. Кадровая? Защита TL71,72? DL71-75? Заставил в писюнину глядеть. злость
На пуск не обр. внимания подмигивание Так надо недовольство, огорчение
makeym
makeym
Сообщение #13 От 18/12/2010 00:18 цитата
Во первых кадровая стартует вместе со строкой (слышно пару рыков) - во вторых - тебе все позиционные номера по линиям защиты и BCL перечислить? или ты думаеш я полный бамбук злость
АВАС
Сообщение #14 От 18/12/2010 00:37 цитата
makeym писал:
Не-а, баобаб подшучивать, дразнить раз так реагируеШь подмигивание 27меняй строчилу, нафига тогда вапросы?
trilogic
Сообщение #15 От 19/12/2010 22:13 цитата
похоже тдкс. у меня два случая уже были, копаю, ничего не нахожу, меняю тдкс и все запускается . а тдкс какой стоит ?
makeym
makeym
Сообщение #16 От 19/12/2010 22:41 цитата
trilogic, 40330 - 68 10781320 - такой стоит.
Клиент согласится на замену - буду подбирать аналоги - потому как родной наверное хрен достанеш - пока не парюсь голливудская улыбка
trilogic
Сообщение #17 От 19/12/2010 22:51 цитата
пару секунд кадровая слышна ?
makeym
makeym
Сообщение #18 От 19/12/2010 23:02 цитата
читай выше - всё написано голливудская улыбка
