key-s
Специальный агент
| Определись уже - рабочий ли у тебя питатель.. Если не слышал про Генероттор - набери это слово в поиске. В дежурке, в номальном ящике этого шасси и должны быть занижены выходные напряжения. Перевести в дежурный можно любым пультом RC-5. Цепь STAND-BY с 10-го пина процессора - особой роли не играет. Если даже её исключить - телек будет полностьб функциональным. Потому что основное переключение дежурный/рабочий происходит в процессоре внутрисхемно, коммутацией режимов строчного драйвера.. Можешь просто поднять VD895 в воздух |
gilan
| key-s, питатель у него не может быть рабочим, у автора нечем заменить R881, а то, что он там набрасывает не позволят выйти в нормальный рабочий режим. |
key-s
Специальный агент
| gilan писал: | | key-s, питатель у него не может быть рабочим, у автора нечем заменить R881, а то, что он там набрасывает не позволят выйти в нормальный рабочий режим. |
Для чего ты это мне говоришь то.. Чего там набрасывать.. Перемкнул R881 и всё  |
gilan
| key-s писал: |
Ни для чего, просто сказал, что у автора нет положенного по схеме номинала.
Перемкнул- годится для проверки, наверное(сто лет не отдавал телевизор клиенту с перемычкой вместо датчика тока ). |
afrika
gilan, поставилR881- 4 по 1 ому параллельно питания появились не скачут стабильно и ровно +115 ,+16,+15вольт,После стабилизаторов стабильно +5,+8,+3,3 тоже стабильно,но дефект остался после прохождения теста моргнёт изображение и чёрный экран ,высокое есть,звука тоже нет,подмаргивает лампочка дежурного режима при том что она должна гореть ровно ,вот такая байда,грешить на БП у меня нет оснований сейчас,перемыкал R881 никаких изменений.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2010 09:41
zarah, D895 и V888 заменил ничего не изменилось .
ДОБАВЛЕНО 28/12/2010 09:47
вместо 190 вольт идёт 175 с ТДКС после VD491. |
R2
Мир дружба жвачка
afrika, меняй память ,или отключи зашиту в сервисе
ДОБАВЛЕНО 28/12/2010 11:42
| Цитата: | | у меня после замены диода D881 и r811 пришлось менят память.надеюсь у тя строка в порядке |
afrika
R2, в сервис не могу зайти пульта нет
ДОБАВЛЕНО 28/12/2010 11:11
можно ли поставить микросхему 24С08Wb вместо 24С08А ? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
afrika,| Цитата: | | можно ли поставить микросхему 24С08Wb вместо 24С08А ? |
Ставь! |
afrika
поменял память поставил 24С08Wb сразу запуск идёт, теста нет ,а просто чёрный экран,высокое есть
ДОБАВЛЕНО 28/12/2010 12:47
и всё так же подмаргивает лампа ДР
ДОБАВЛЕНО 28/12/2010 12:48
может проц? |
evg4682
А ты попробуй ее прошить...  |
afrika
evg4682, есть проц такой же с телевизора МВ может подкинуть глянуть что будет ?только там прошивочка другая  |
evg4682
| afrika писал: | | может подкинуть глянуть что будет ? |
А зачем? С памятью разберись, залей. Минутное дело. А там уже видно будет... |
afrika
key-s, при подъёме VD895 в воздух в ДР всё равно не переходит
ДОБАВЛЕНО 28/12/2010 13:46
evg4682, нечем у меня заливать  |
R2
Мир дружба жвачка
пони прог собери и прошей ,или пульт найди
ICPROG.RAR 376.01 КБ Скачано: 371 раз(а)
evg4682
| afrika писал: |
Однако... Без программатора, осциллографа довольно трудно, наверное? Ну так не жмоться, приобрети! Ну а как иначе?.. Пальцем? Если в лом собирать, продаются готовые, либо конструкторы. Не понимаю... http://www.5v.ru/extrapic.htm#kit
Да и пульт RC-5-7 никогда не лишний... |
afrika
evg4682, очень трудно. Спасибо за ссылку  |
key-s
Специальный агент
| gilan писал: | | key-s писал: |
Об проверке и речь..
| afrika писал: | | key-s, при подъёме VD895 в воздух в ДР всё равно не переходит |
И не должно.. Это писалось, потому в контектсте проверки цепи подсветки, когда у тебя были занижены выходные напряжения..
Чтобы принудительно перевести питатель в дежурку нужно в выключенном состоянии поставить перемычку б-э у строчного транзистора и замкнуть анод VD895 на корпус.. или же к-э V888.
В дежурку перевести можно и программно, нужный бит известен
Св/диод, в этом шасси, подмаргивать может только в двух случаях -неисправный его ключ V112, -либо нережим по пину 5 (key) процессора, включая кнопки.. Отцепи клавиатурный пин в воздух и посмотри.. По-идее , если клавиатурны пин пробит или в утечеке до режима переключения каналов - и будет пропадать изображение.., потому что проц постоянно переключает каналы, по кольцу
Насчет памяти всё просто. Ствится чистая и всё, по проблеме автора, должно работать.. Т.е. быть номальный растр. Ничего шить не требуется |
