Patriot KM-1412 шасси JM-2118P - горят транзисторы в БП
goric
Сообщение #1 От 14/09/2010 20:33 цитата
TDA9381/..., LA78040, AN17823 - пришел все транзисторы в БП дохлые, токовый датчик в обрыве и т.д.., заменил V503-3807, V501-1013, резистор 0.22Ω, оптопару, емкостя 470 и 680р(2кВ). R514 - 1кΩ, и силовой транзистор. Включил в сеть - тот-же комплект с добавкой резистор в базе 65Ω.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 14/09/2010 20:49 цитата
goric, Прокачай ТПИ на всяк случай, а потом всё внимательно заново.
http://www.tvservice.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=4102 - может поможет. Незабуть по вторичке элементы ОС проверить, только что отремонтил подобное шасси - его уронили и трещина как раз оборвала связь ножек ТПИ с диодами вторичных выпрямителей и как результат ВВ ключ и 3807 в ауте.
Сообщение #3 От 14/09/2010 21:00 цитата
goric писал:
Включил в сеть тот-же комплект с добавкой резистор в базе 65-Ом
- если МАСТЕР - напиши в "мыло" - дам готовое решение, если КЛИЕНТ - привози! подшучивать, дразнить смех
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 От 14/09/2010 21:02 цитата
goric писал:
емкостя 470 и 680р(2кВ.)...Включил в сеть тот-же комплект с добавкой резистор в базе
Хочешь сказать, и эти две ёмкости снова?
goric, неужели нигде на форумах не читал, что в подобных случаях вместо предохранителя можно включить лампочку Ватт на 200? Если что недоглядел или накосячил, так много не выгорит.
Сообщение #5 От 14/09/2010 21:06 цитата
- элементарно, если не заменить "трехлитровыйбанка"! подшучивать, дразнить смех Это как пример ...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 14/09/2010 21:40 цитата
goric, Я не понял суть вопроса - это раз, и второе: - V501 всегда стоял А1020.
Сообщение #7 От 14/09/2010 21:45 цитата
zarah писал:
- в "патриотах" - да, а в "китаезе" - 1015, 1030, 764, 892 и т.п. подмигивание
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 14/09/2010 21:49 цитата
KRAB, Так я за "патриот" и говорю.
Сообщение #9 От 14/09/2010 21:51 цитата
zarah писал:
- мало ли через кого он "предторг" прошел ... хотя 1020 там "живучие", не в пример 1015 голливудская улыбка
Сообщение #10 От 05/01/2011 11:15 цитата
radik123 писал:
мне нужна схема patriot km-1431 шаси jm-2118 или чем земенить кинескоп желательно с мониторов
- схема для этого МАСТЕРУ и даром не нужна, ну а по второму вопросу - иди и читай "Ремонт и Сервис" : Руслан Корниенко. Адаптация ТВ шасси при замене кинескопа на кинескоп от компьютерного монитора (№1–2008) или книжечку вот такую купи (там в приложении все есть):
