Panasonic TX-29PS12P (шасси cp830fp) моргает индикатор ДР
На страницу Пред.  1, 2
makeym
makeym
Сообщение #21 От 30/12/2010 20:00 цитата
давно пора врубить - задолбал со своей лампочкой!
дифицит жгёш?
TVLG
Сообщение #22 От 30/12/2010 20:01 цитата
уточняю по 130 В 49 В
ДОБАВЛЕНО 30/12/2010 21:02
просто денег не настачишся на эти транзисторы
makeym
makeym
Сообщение #23 От 30/12/2010 20:06 цитата
49в - ну так это же не В+ а на лампе смех
TVLG
Сообщение #24 От 30/12/2010 20:07 цитата
я уточнил что на В+ 49 В
makeym
makeym
Сообщение #25 От 30/12/2010 20:10 цитата
пипец - вторая страница W-O-W ТЫ - КЛИЕНТ???
TVLG
Сообщение #26 От 30/12/2010 20:13 цитата
короче, прозвоню все цепи еще раз, проконтролирую все напряжения, поменяю кадровую, о результате отпишусь завтра, ато вы точно правду сказали что вторая уже страница списана, мне тоже это не нравится. До завтра.
Валентинович
Сообщение #27 От 31/12/2010 09:03 цитата
Похоже , что и транзисторы хреновые тебе из Киева привезли. Будешь такие ставить - вообще никогда ТВ не сделаешь.Возьми лучше с разборки поставь - это надежней .Сейчас транзисторы мощьные - полное фуфло , хоть и продают их уже почти по 5 дол. Почитай темы на форумах - все жалуются.
TVLG
Сообщение #28 От 31/12/2010 13:02 цитата
Валентинович, вы правы, поставил нормальный транзистор, телевизор уходит в защиту, но транзистор не сгорел, моргает светодиод, и еще поменял кадровую. Может память прошить или как то защиту снять? Может ложная срабатывает?
Serg*
Сообщение #29 От 31/12/2010 17:00 цитата
TVLG писал:
А может лучше ТДКС заменить? улыбка
Иначе долго ты его ремонтировать будеш.
TVLG
Сообщение #30 От 03/01/2011 14:52 цитата
Попробою ТДКС поменять.
TVLG
Сообщение #31 От 05/01/2011 17:51 цитата
Бесполезно ТДКС менять, отключил строчную развёртку от БП, повесил лампу на 100 Вт, сначала идёт запуск БП, потом через 2 секунды 1 щелчёк релле размагничивания кинескопа и выключается БП, за тем моргает ДР. отключил ножку Power с процессора I701, БП запустился, лампа горит постоянно, но индикатор ДР мигает. Потом запаял обратно Power, и отпаял ножку кренки по питанию I827 2,5 В, БП запускается, индикатор ДР постоянно светит, напряжения БП все внорме. Когда выключить БП потом слышно щелчёк релле размагничивания кинескопа. Есть подозрение на неправильную работу процессора I701. Что посоветуете? Где копать?
Сообщение #32 От 05/01/2011 22:16 цитата
TVLG писал:
- в саду ... яму для него. Так перепахать бедный ТВ без малейшего понимания принципов проверки и работоспособности процессора в шасси - нужно уметь!
Вано
Сообщение #33 От 05/01/2011 22:57 цитата
TVLG,
TVLG писал:
тогда уже проще возьми у меня новое шаси.правда дейво. но если сильно захочеш то сделаю панасоник..или шли ко мне на ремонт хотя цена уже после тебья будет как новое шаси. я понял ты недалеко гдето.
Serg*
Сообщение #34 От 06/01/2011 11:22 цитата
TVLG, Я вот никак не пойму, ты над ним опыты ставиш или всеже пытаешься отремонтировать?
И почему нельзя стать Осликом на базу транзистора и посмотреть что там есть? недовольство, огорчение
serg63
serg63
Сообщение #35 От 06/01/2011 12:36 цитата
TVLG писал:
Я тоже так думаю.Нужно менять "прокладку"... улыбка
TVLG
Сообщение #36 От 09/01/2011 11:06 цитата
Да что я только не делал, менял ТДКС, ставал осциллографом на базу транзистора, осциллограф С1-49, есть какие то импульсы, менял коллекторную ёмкость транзистора, нашёл электролит в утечке в кадровой, поменял, отпаивал ножку пауэр от проца управления, это даёт принудительный запуск БП, кадровую менял, С1-49 импульсы в этих теликах врядли замерит, если снять защиту с кадровой, боюсь что то спалить так как запчасти дорогие на этот телик, не пинайте сильно я не сервисник, сколько защит в этом телевизоре? или только в одной кадровой?
ДОБАВЛЕНО 09/01/2011 12:56
снимал защиту с кадровой, всёравно бп отключается и моргает светодиод ДР
Сообщение #37 От 09/01/2011 16:04 цитата
TVLG писал:
- ВРЕШЬ - МАСТЕРА ты так и не пригласил! голливудская улыбка
HPC
